Witam, jestem posiadaczem ciągnika deutz fahr agrotron 4.70s z roku 1997. od pewnego czasu mam problem z półbiegami tz. chodzi mi o te biegi:
L-low; M-medium; H- high. Problem jest tego typu że włącza się tylko ten najniższy L i H nie ma tego pośredniego i albo wyskakuje na wyświetlaczu N albo ciągnik jedzie tak jak na tym najniższym półbiegu. Co może być przyczyna. jakiś elektrozawór czy może coś innego. Proszę o pomoc będę bardzo wdzięczny.
zauważyłem tez syczenie z prawej strony przy sterowaniu skrzyni i jest ono tylko w momencie właczenia tego srodkowego (drugiego) półbiegu.Czy ktos miał podobny przypadek albo taki sam?
Edytowane przez korzi91
Mam najprawdopodobniej przyczynę mojego problemy z 3 elektrozaworu patrząc na schemat Y3 leje się olej. Wydobywa się on tam gdzie wpina się kostkę z kablami. Wie ktoś czy takie elektrozawory się regeneruje??? Bo strach mi nie pozwala nawet dzwonić do serwisu i pytać się ile taki elektrozawór może kosztować icon_e_sad.gif
Gość Profil usunięty
Jak z kostki? Weź daj jakieś zdjęcia żeby to dokładnie zobrazować. Chyba jednak będziesz musiał do serwisu zadzwonić. Jak sie boisz cen to trzebabyło brać ursusa albo mtz, nic za darmo nie mam.
Pod pokrywą zasłaniającą zawory jest olej pod ciśnieniem, więc to normalne że jak ją zdjołeś to się olej leje, sprawź ciśnienie na punktach pomiarowych, elektrozawory podłączając je do akumulatora, jeśli to jest dobre najprawdopodobniej wina leży w sterowniku skrzyni.
    • Przez Patryk223
      Witam serdecznie! Zwracam się do was z prośbą oraz zapytaniem. Czy ktoś orientuje się gdzie (a może ktoś ma ) adapracje do ładowacza czołowego do ciagnika  deutz dx 85
    • Przez MichałP13
      Szukam joysticka od hydrauliki do deutz fahr 6160 cshift może ktoś posiada albo wie gdzie można znaleźć taki mój jest prawdopodobnie uszkodzony mechanicznie i załącza samoistnie jedną sekcje hydrauliczna
    • Przez Savuelo
      Ma ktoś może w posiadaniu instrukcje do df Agrotron mk3 i chciałby się podzielić? Interesuje mnie dokładnie model 115 ale pewnie instrukcja była dla całej serii.
      Z góry dzięki
    • Przez MarcinWoos
      Witam posiadam taki problem ze podnosnik po zgaszeniu silnika opada, prawdopodobnie z powodu niskiego stanu oleju moje pytanie jest takie gdzie jest bagnet lub cos innego zeby sprawdzic poziom oleju I jaki olej dolac? Wybaczcie ze zadaje takie pytania ale jestem zielony w tej dziedzinie
    • Przez hiper81
      mam problem z prawidłowym pomiarem temperatury oleju w silniku. Wskaźnik się ustawił na MAX... wymieniłem czujnik, i mam wrażenie że odczyty nie są prawidłowe bo dość szybko licznik zaczyna wskazywać maksymalną temperaturę. Szukam przyczyny dalej...
      Rezystancja czujnika rozpoczyna się na pokojowej temperaturze od ok 1,8 kOhm i leci w "dół" w miarę ogrzewania czujnika.
      Czujnik uszkodzony ma rezystancje w temperaturze pokojowej ok 7,5 kOhm - zakładam że uległ uszkodzeniu skoro nowy ma niższą.
      ALE..
      w liczniku wymieniałem również żarówkę od kontrolki i musiałem go zdemontować i otworzyć - na jego płytce jest przełącznik nie dostępny bez rozebrania - ale nie ma opisu od czego on jest - to jest jedyny przełącznik na tej płytce elektronicznej licznika.
      Macie może wiedzę co to?
      Nie zrobiłem zdjęcia - ale rozbiorę ponownie i zrobię fotkę, na ten moment pokazuje tylko jaki to typ licznika (znalazłem w necie wygląd) - ale mój ma "nie cyfrowy" wskaźnik motogodzin reszta wygląda tak samo.
      https://pl.aliexpress.com/item/1005004460813453.html
