Witam. Jestem nowym forumowiczem. Mam taki problem i proszę o pomoc.
W moim amazone d7 trzeba wymienić łożyska jednokierunkowe (sprzęgiełka). Próbowałem ale to ciężka sprawa, trudno do nich się dobrać. Może ktoś coś podpowie lub wskaże gdzie i jak to zrobić. Z góry dziękuje za pomoc. Pozdrawiam
Poszukaj na allegro firmy która wymienia i nie robi drogo, ale dobrze ja robiłem w tamtym roku i szczerze polecam a po naprawie zalałem olejem do automatycznych skrzyni biegów :) dokładność co do grama jak ustawie :)
Kurcze nie mam pewności ale zadzwoń do tej firmy http://moto.allegro.pl/przekladnia-skrzynia-siewnika-amazone-i2983039279.html Wymontowałem tylko swoja skrzynkę wysłałem kurierem i za 2 czy 3 dni wróciła opuścili na łożyskach i za rozebranie i złożenie wzięli nie tak drogo i jeszcze takie tulejki wstawili uszczelniające i sieje jak ta Lala :) nie pamiętam dokładnie ale za komplet z wysyłką wyszło coś około 700 pln a znajomy jak sam robił to kupował łożyska po 300 pln i tokarz musiał kombinować bo nigdy tego nie robił a można tam uszkodzić te plastiki a i są 2 rozmiary tych łożysk u mnie po tej naprawie sieje rzepak 2,5 kg /ha i moge ustawić co do 100g :-) a wcześniej wróżenie z fusów Pozdro i powodzenia
Dzwoniłem.Firma owszem uprzejma ale życzy dużą kasę za wymianę trzech łożysk-sprzęgiełek rozmiar 6205, znajdujących się na jednym wałeczku-1200zł.Koszt jednego zamiennik 130zł.
Cały problem to sciągacz trzeba zmodyfikować i wyciągnąć wałeczek,dostęp b.dobry.Może ktoś to robił i mi podpowie jak podejść do tego by nie uszkodzić? Pozdrawiam!
Witam oferuję naprawę przekładni Amazone wszystkich typów cena naprawy 950 zł na naprawę udzielam 2 lata pisemnej gwarancji. Tabele do każdego siewnika gratis tel. 500705026
Edytowane przez skarbek15
powinno sie kręcić płynnie tzn jak przeskakuje ale zeby nie stawały bo jak staja na jakiś czas trzeba rb remont skrzyni. Ja zakupiłem wiec mam pytanie do was koledzy jak ustawia sie go np 1 ha pszenicy jęczmienia owsa itp jak ustawiacie lub obliczacie to
Nie wprowadzaj w błąd. Powinno się kręcić z takimi równomiernymi ,, przeskokami ". Płynnie kręci się  w ustawieniu 100 na skali regulacji , im mniejsza wartość na skali tym ,,przeskoki"  są wyraźniej wyczuwalne.
Co do ustawień, zaczerpnięte z forum.
 najprostszy i uniwersalny dla kazdego siewnika jest ten wzór:
q= Q x n x s x3,14 x r / 9500
q- ilosc ziarna jaka musimy uzyskac przy danej liczbie obrotów kołem
Q- zkładana ilosc wysiewu (np 160 kg na ha)
n- szerokosc sienwika ( np 2,7 dla poznaniaka lub 3m dla agromasza i innych) podana w metrach!
s - zakładana ilosc obrotu kołem nie mniejsza niz 25 nie wieksza niz 50 ( ja osobiscie krece 35 razy)
3,14 - stała pi
r- srednica koła napedowego siewnika w metrach (np w poznaniaku ja mam 0,62 m czyli 62 cm)
przykładowo chcemy wysiac 160 kilo zyta na ha , dysponujac siewnikiem 2,7 m  krecac kołem 35 razy
q= 160 x 2,7 x3,14 x 0,62 x 35 / 9500 ( powinno byc 10 000 ale ze wzgledu na zakałdany poslizg koła zmniejszamy)
q= 3,09 kilo  - tyle powinno nam wyjsc w probe kreconej, ustawiamy siewnik tak dugo az uzyskamy taki wynik plus minus 10 gram
i nie ma bara zeby wyszło inaczej ja tak ustawiłem siewniki wszytkim rolnikom w mojej okolicy i na kazdym sie to sprawdza
Edytowane przez mrugolek
    • Przez proxima64
      Witam panowie. Mam mały dylemat. Posiadam ciągnik Zetor proxima 6441 turbo z 2008r i zastanawiam się nad kupnem agregatu uprawowo siewnego. I tu zaczyna się problem. Posiadam siewnik amazone d7 specia lI 3m którym wykonuję ścieżki technologiczne na 12 m bo dobrze do nich pasuje (i mam taki opryskiwacz i rozsiewacz). I chciałbym do tego siewnika dokupić agregat siewny ale nie wiem czy proxa da radę. Teraz aktualnie ciągam agregat warki przedni wał 30 łap i 2 rzędy wałków z tyłu i nie ma z nim problemu (jeżdżę 4 szosową w 6 biegowej skrzyni). Myślałem nad agregatem takim jak ten http://olx.pl/oferta/nowy-agregat-uprawowo-siewny-dziekan-jaguar-lux-2-7m-hydropack-CID757-IDbWU33.html#d7f52f54e3
      Ten akurat ma 2,7m, 3Mm ma 2 łapy więcej i jest 20 kg cięższy. Agregat 3m bardzo lekki i ma małe zapotrzebowanie na moc. WG mnie agregat ma służyć do wyrównania pola przed siewem i rozdrobnienia brył (Zawsze po orce przed siewem bronuje aby lepiej zagęścić glebę, rozbić bryły na rędzinie i wyrównać wstępnie glebę aby OPADŁA po orce), a nie do głęboszowania jak to niektórzy ustawiają agregat na 12-15 cm i potem się dziwią że mają kiepskie wschody. Panowie powiedzcie jakie jest wasze zdanie na ten temat
    • Przez kubeix
      Posiadam siewnik amazone d7 special II, który ma automat do robienia ścieżek sterowany hydraulicznie.
      W automacie są liczby 0 1 2 3 , czyli pozwala zrobić ścieżki na 12m, a moje pytanie brzmi czy ktoś może próbował przerobić żeby robił ścieżki na 15m ?
