Potrzebuję waszej porady a minowicie mam JD5080m i zmieniam teraz pług. Moje pytanie brzmi czy da sobie radę w kvernelandzie AB100 4skibowym. Bedzie pracował na 34ha chyba ze polecicie jakiś inny nowy pług z zaberzpieczeniem resorowym, gleby głównie 3 i 4 klasa.
W mojej miejscowości pracuje John Deere 5720 właśnie z Kvernelandem AB 100 już 5 rok bodajże . Powiem , że robota idzie mu świetnie az miło patrzeć , chociaż widać że ciągnik jest w tym pługu wykorzystany na 100 %. A ziemie w okolicy są podobnej klasy .
U nas w tym roku próbowaliśmy 5080m w kvernelandzie AB 85, była to orka głęboka na świeżo drenowanej ziemi. Radził sobie całkiem przyzwoicie jednak gdy wjeżdżał na mocną glinę to 100% mocy szło. Ogólne wrażenia bardzo dobre, spalanie przyzwoite, . Jak masz lekkie ziemie to ok, jednak na cięższych może mieć problemy. My wróciliśmy do orek Zetorem 10641.
Dodam, że co do pługa to nie spotkałem się z lepszym, mamy go już prawie 9 lat i to był jeden z najtrafniejszych zakupów w gospodarstwie, kiedyś był ciągany MTZ 82 jednak był trochę za lekki.
Panowie ... tylko JOHNDEERE5080M pisze o modelu AB 100, a między pługiem AB 85, a AB 100 przy 4 skibach będziemy mieli 45 cm różnicy w długości. Pytanie czy ten JD nawet mimo dość dużej masy własnej i solidnego dociążenia z przodu da rade go w ogóle unosić. To jest jak by nie patrzył 3 metrowa wieża z tyłu ciągnika. Szczerze do 80 konnego ciągnika kupiłbym dokładnie ten model, ale jednak 3 skibowy.
Raczej da rade unosić. Mój JX 95 dawał rade bez problemu go dźwigać a u sąsiadów lata w tym pługu zetor 7340 już 5 rok i też daje rade więc john go dźwigać raczej będzie na pewno.
jeśli chodzi o podniesienie tego pługa to raczej nie będzie problemu. Przy ciągniku mam założonego tura, posiadam grubera o 2.6m z podwójnymi wałami z tyłu który waży 1300kg i ma napewno ponad 3 m długości. a to link do filmiku podczas pracy.
Także nic dodać nic ująć. Bardzo dobry wybór. Jeden z najlepszych pługów wśród zagonowych. W razie trafienia na cięższe ziemie po prostu go skręcisz trochę i JD da spokojnie radę.
    • Gość
      Przez Gość
      Taka sprawa, ramię/korbowod od pługu obrotowego ciągle pęka. Jutro ma przyjechać nowe(znaczy też używane), ale zastanawia mnie czy te awarię spowodowane były tylko zużyciem starego, czy coś innego tu zawiniło i czy wymiana załatwi sprawę, czy nowe tez się rozpieprzy? Miał ktoś taki przypadek?
    • Przez Przemek15
      Czy może mi ktoś wyjaśnić parę rzeczy z tym związanych, bo miałem przyjemność orać, ale nie miałem przyjemności ustawiać pługa. Coś nie coś o tym wiem, ale różne źródła różnie podają o różnych regulacjach. Do czego właściwie służy i czym jest regulacja szerokości pierwszej skiby? W Agromechanice napisali, że dostosowuje się ją do rozstawu tylnych kół ciągnika. W RPT piszą, że: "...regulacji pirwszej skiby dokonujemy w drugim przejeździe. Pierwszy korpus powinien nieco nadkładać, aby wyrównać powierzchnię z poprzednim przejazdem". Piszą też, że ma to związek ze ściaganiem pługa, albo, że ma to wpływ na równomierną szerokość pozostałych skib. W starszych pługach zagonowych ramowych zawieszanych mamy w stojaku oś wykorbioną, która podobno służy do regulacji właśnie pierwszej skiby a zarazem punktu pociągowego (w obracalnych jednobelkowych te ustawienia dokonuje się razem lub oddzielnie śrubą rzymską albo siłownikiem). Ale przecież za pomocą tej os wykorbionej za pomocą korbki nie zmieniamy w rzeczywistości szerokości tylko pierszej skiby, ale wszystkich jednocześnie zmieniając przy tym jakby kąt natarcia lemiszy. I inne źródłą podają, że zmiana tej szerokości powinna być następstwem zmiany głebokości orki tak, aby był zachowany jednakowy stosunek szer. do gł. korpusu. Im głebiej tym szerzej i na odwrót. Na zimę znowu lepiej zostawić glebę w ostrej skibie (wysztorcowaną), czyli głęboko i wąsko. Zupełnie innym zagadnieniem jest regulacja szerokości roboczej pługa, która w starszych pługach nie występuje. Może być mech. skokowa albo hydrauliczna płynna i co ciekawe zmiana tej szerokości nie zmienia kąta natarcia lemiesza. Bodajże chodzi o zasadę czworoboku przegubowego. Jeszcze innym zagadnieniem jest zmiana szerokości orki poprzez odejmowanie i dokładanie korpusów. Belka w takim przypadku musi mieć budowę kołnierzową, czy jak kto woli teleskopową, aby po odjęciu od tyłu korpusu nie wystawałą "pusta" belka. W Agromechanice jeszcze bardziej motają, bo piszą, że ustawia się szerokość orki przy pomcy dwóch regulacjI
    • Przez wicek
      Posiadam pług vogel noot LC 2S563A15  ,4 obrotowy na zabezpieczeniach zrywalnych ,wysoki korpus.Podobny do 950-tki.
      Mam pytanie jakim momentem dokręcać śruby zrywalne  oraz te śruby zawiasowe .
      Zdarzyło się zerwanie śruby i aby ustawić korpus na swoje miejsce musiałem użyć tura ,ciężko się przestawiał.
    • Przez KOSTEK12
      Witam,zastanawiam się nad zmianą pługa i wypatrzyłem coś takiego jakieś opinie,doświadczenia,jak z kryciem-zapychaniem po kuku na ziarno?
      https://www.olx.pl/d/oferta/plug-3-skibowy-obrotowy-vogel-noot-zabezpieczenia-resorowe-CID757-ID18srfx.html?reason=observed_ad
    • Przez droppoll
      Witam kupiłem ostatnio pług zagonowy jednobelkowy 4+ w bardzo atrakcyjnej cenie. Mam jednak pytanie o firmę tego pługa oraz gdzie mogę znaleźć lemiesze i piersi do tej firmy?
