Psujące się skrzynie w Ursusie&TuteckimPolmocie
Mój sąsiad jest w trakcie wyboru ciągnika o mocy o koło 90KM i jednym z ciągników nad którym się zastanawia jest Ursus (turecki PolmotH). Ostatnio rozmawiał z znajomym mechanikiem u dilera i ten mu powiedział że w tych ursusach sypią się na potęgę skrzynie na 10 sprzedanych Ursusów w 7 naprawiali. Mechanik mu powiedział że te skrzynie to szajs.
Panowie proszę o opinie co o tym wiecie w imieniu mojego sąsiada gdyż on niestety nie jest biegły w Internecie
jeżeli chodzi o Ursus (polmot) w Wersji H , to owe skrzynie są nie do zajechania Natomiast to co jest w Wersjach 11024 to wiadomo jest to szajs gdzie nie powinno ujrzeć światła dziennego
Te skrzynie z 11024 same w sobie nie są złe.Tylko je później montowali bez kontroli i tam w niektórych biegi nie wchodzą tak jak trzeba albo jeszcze coś.Po za tym były tam półbiegi załączane na przycisk i to rozwalało skrzynie.Teraz jest już przerobione na wajchę i jest dobrze.Aczkolwiek mogli by wsadzić tam lepsza skrzynie, najlepiej polskiej produkcji.
ursusem 11024 zrobiłem 850mth i z skrzynią nie ma problemu. a kolega posiada pol-mot 10014H i ma przepracowane ponad 2000 mth i też niemiał żadnej awarii.
kolegi pol mot dźwiga pług unia grudziądz który warzy około 1600 kg i ora łącznie 45 hektarów i nic się nie dzieje. widocznie błąd fabryczny w odlewie albo coś.
    • Przez SZYMQ
      Cześć wyszyskim 🙂
      Mam takie do was pytanie czy ktoś testował doszedł z pływakami i wskaźnikami poziomu paliwa
      Bo ja przetestowałem chyba wszystkie pływaki i wskaźniki paliwa jakie są dostępne i prawie żaden nie zgrywa się z wskaźnikiem
      1:
      2:
      3:
      Tylko ten zestaw poprawnie dziala :
      Pływak nr.89352973 wskaźnik: 89352972
      Tylko w tym zestawie jest minus że lampka rezerwy jest podłącza pod wskaźnik paliwa i ciągle się świeci czym większą rezystancja (oporność) tym mocniej świeci
      Reszta pływaków pokazuje że jest paliwo do połowy lub odwrotnie pokazuje zero że jest full a full jak jest zero paliwa
      Może ktoś doszedł z tymi plywakami  i wskaźnikami i wie który zestaw dobrze będzie działa razem
      Dziękuję za pomoc z góry
      I na pewno to będzie informacja dla innych pokoleń
    • Przez mlody_rollo
      Witam chciałbym się dowiedzieć jak mógłbym zacząć  rolnictwo siejąc zboze mam:ursus c-360 Pług 3 skibowy LEJEK  Opryskiwacz Kultywator Brony  i przyczepę 4,5t
      I mieszkam w Lubuskim nie mam nic innego do powiedzenia
      Dziękuję za odpowiedź
    • Przez Zoy
      Witam. Jakiś czas temu zakupiłem używanego tura do C-330.
      po zakupie przystąpiłem do montażu i ogólnie wszystko szło bezproblemowo aż do momentu montażu poprzeczy trzymających wysięgniki ramienia z wspornikiem przedniej belki. Po założeniu poprzecza na wysięgnik to ta flansza, którą przykręca się do wspornika wydaje się przesunięta w przód tak jakby te poprzecza były zbyt długie. I teraz pytanie czy te poprzecza skracać czy popuścić te dwie śruby wysięgnika i na sztywno to wszystko skręcić. Bo jak popuszczę te wysięgniki to myśle ze będę w stanie to naciągnąć ale kwestia czy można tak zrobić aby w przyszłości nic nie strzeliło od naprezen
    • Przez Antoszko
      Nie działa obrotomierz w Ursus 7524 jaka przyczyna? Czy ktoś miał już taki przypadek i jak sobie z tym poradził?
    • Przez Antoszko
      Nie działa obrotomierz w ursus 7524
