Jak określić kierunek pompy hydraulicznej?
Witam. Jak określić kierunek pompy hydraulicznej w ciągniku renault 103 14 ? Oglądałem kilka filmików podpowiadających jak to określić ale które węże idą do wlotu a które od wylotu? Te u góry pompy gdzie jeden wąż jest na 3 śrubki imbusowe a drugi na normalne śrubki czy to jest wlot? Czy wlot to te dwa węże od dołu pompy? Pomóżcie jak ktoś wie.
Nie jestem posiadaczem owej Reni, ale jeżeli dobrze Cię zrozumiałem to u mnie jest bardzo podobnie. Z tego co wiem to ta pompa jest dwusekcyjna więc ten jeden wąż to wlot(zasysa olej ze skrzyni), a te dwa to wylot jeden do wspomagania, a drugi do rozdzielacza. ;)
Wysłałem fotki do mechanika i stwierdził że jest to pompa o prawych obrotach, gdyż otwory u góry od których odchodzą węże są większe od tych na dole więc to musi być pompa o prawych obrotach.
    • Przez Camel7771
      Witam. Zastanawiam się czy w każdej renówce tak jest jak u mnie bo jesienią gdy zjechałem z pola i wypuszczałem wodę z chłodnicy i bloku to była zimna. Ciągnik doskonale się sprawuje ale woda w chłodnicy jest zimna, może niema gdzieś obiegu? I właśnie teraz w zime mam wyjazd ciągnikiem i wlać płyn czy wodę? Moje pytanie to czy woda może mi zamarznąć?
