witam.Wczoraj stałem się posiadaczem 5211. silnik skrzynia most podnosnik żyletka :) z resztą trochę gorzej (pracował w oborze) trzeba go pomalować bo razi wyglądem i smrodem byków ;) chciał bym pomalować tak zetora jak wychodziły one z fabryki. z tego co wyczytałem i widziałem to tak
Dach:biały
kabina: czarna
maska błotniki : czerwone
silnik skrzynia most : czarny
felgi: białe czy kość słoniowa ??
utwierdzicie mnie w moim przkonaniu :)
następna sprawa to dobór maszyn. ziemie mam 4a i 3b tylko że z tym że jest górka (obok tej górki co mam na niej pole leci droga to ciapkiem jak na 6 biegu z 5 tonami prsznicy to z obrotów 2000 spada na 1800-1750 - taka ta górka duza ) na szycie tej góry jak zwykle glina a w dołku ił :) lekki ale zawsze
no i mam pytanie czy w takich warunkach 5211 pójdzie z pługiem 3x35 grudziądzkim
no i jaki agregat ( w okolicy mam taka małą firme) albo 2.1m albo 2.5m dodam że do ciapka mam 1.8m na bronie to aż takich straszyny oporów nie ma , więc jaki agregat by pasował?
z góry dzięki za odp :)
Kolego co do malowania:
- dach tak jak mówisz - oryginalnie wychodził biały, ale w tym nowszych modelach były już czerwone (ja na czerwono przemalowałem go w swoim 7211)
- rama kabina, silnik, skrzynia, most, obciążniki- oryginalnie nie tak jak mówisz czarny, tylko taki ciemno zielony.
- felgi - nie wiem dokładnie, ale nie raz widze zetory z białymi felgami, ja mam oryginalnie kość słoniową
Co do nr RAL kolorów nie powiem ci nic, bo mój tata malował go jakieś 7 lat temu i już niestety nie pamiętam, może koledzy Ci pomogą.
Maszyny:
również posiadam pług grudziądz 3x35 i zetor 7211 na glinie ma czasem ciężko, dlatego polecam ci 2x35 lub 2x40 o ile takie są.
agregat - ja mam agregat grudziądz 2,80 m. z wałkiem i do zetora 7211 jest idealny, dlatego tobie polecam 2,5 m.
EDIT:
Proszę tu masz farby
rama kabina, silnik, skrzynia, most, obciążniki - http://allegro.pl/la...2491966851.html
błotniki, maska i ewentualnie dach - http://allegro.pl/fa...2555828456.html
felgi - http://allegro.pl/fa...2510017171.html
i dach jeżeli chcesz pomalować na biało - http://allegro.pl/farba-lakier-do-zetor-bialy-0-75l-puszka-i2494055164.html osobiście polecam ci czerwony.
To by było na tyle, w razie jakichkolwiek wątpliwości pytaj.
Edytowane przez TheBociek1996
a ten ciemno zielony to z daleka widać że to czarny czy zielony ??
jest ciemniejszy od tego koloru w 2;40 sec ?
http://www.youtube.com/watch?v=qwMaPITwLMM
To jest oryginalny kolor zetorowski. To jest taka ciemna zieleń.
A czy jest ciemniejszy to napewno jest. Ja podałem ci oryginalne barwy bo takie chciałeś.
On na żywo jest ciemniejszy
    • Przez Danie-93-Pl
      Cześć, zakupiłem ostatnio nowy licznik motogodzin 3-pinowy oraz nowy czujnik obrotów 2-pinowy i po zamontowaniu pojawił się problem ponieważ wskazówka obrotów na wolnych obrotach ciągnika jest już w połowie a po dodaniu gazu praktycznie licznik się zamyka. Zmieniałem kolejność przewodów przy czujniku (zamieniałem względem siebie) - bez zmian. Spotkał się może ktoś z takim problemem. Nie wiem czy któryś z elementów byłby uszkodzony...? Pytanie teraz który...
      Z góry dzięki za pomoc. I przepraszam jeśli w nieodpowiednim miejscu umieściłem post ale jestem tutaj nowy.
    • Przez JakMag
      czy zrobił kiedyś ktoś taką modyfikacje silnik zetor 10145 do 7245 odrazu mówię tylko sie zastanawiam czy takie cos by dalo radę zrobić
    • Przez KRKrzysieK
      Mam problem z kodem od silnika Zetor, od czego to silnik jest teraz przy c 360 bo był kiedyś kupiony na giełdzie a planuje remont i chciałbym się dowiedzieć o czego on jest . Kod jest
    • Przez KRKrzysieK
