Mój John Deere 7930 jest słaby! co mam zrobic ?
A czy kupujesz na tej samej stacji paliwo? Czy może ostatnio na jakiejś innej? Zdarza się nieraz, że na paliwie z jakiejś innej stacji może być odczuwalny spadek mocy. Choć niby do tych nowych ciągników to byle czego nie wleje. A i nie pisze się teko tylko tego ;)
Sprawdź filtry koniecznie ! równie dobrze może być zapchana rura przy silniku ale tym powinien zająć się serwis bo u mnie zawaliło ją a serwis powiedział że to da się wymienić zamówili wymienili i jest git :P tak jak koledzy wcześniej pisali ważne jest paliwo bo np. mój 6420 na gorszym paliwie w ogóle traci moc i nic nie można nim robić ;)
    • Przez patrykb2736
      Mam problem w swoim JD gotuje mi się płyn w cięższej robocie. Wywaliłem termostat, Wisko sprawne, Chłodnica wyczyszczona. Dla przykładu w paszowozie temperatura nie przekroczy 4 kresek.Zapinam pług czy talerzowke 30 min pracy i zagotowany.Mial ktoś może podobny problem?
    • Przez BartoszWitusik
      Witam mam pytanie jakie ciśnienie powinienem nabić do hydroakumulatorow przedniej osi jak i amortyzacji kabiny w john deere 6430 premium
    • Przez John6600
      Witam posiadam ciągnik john deere 7600 power quad zakupiłem go 5lat temu i była robiona skrzynia biegów . Zrobiłem 1500mtg i zaczęły ślizgać się polbiegi . Ciśnienia mierzone pompa na wyjściu 16bar a biegi 2-3bary. ( Polbiegi 1-2-3-4 ) rozebralem skrzynie i wszystko ładnie wyglada . Lekko przypalone tarczki te większe .Z power quad mam do czynienia pierwszy raz może ktoś pomoże ? Naświetli temat ? Gdzie szukać przyczyny spadku ciśnienia ? Może ktoś pomoże ze zdjęcia czy tarczki się nadadzą jeszcze ?
    • Przez Krzychu147
      Witam wszystkich mam problem w John Deere 6530 premium. Ciągnik wywala błąd ECU 627.01 na zimnym kręci dobrze ale nie może zapalić.Jak jest ciepły pali dobrze co może być.
    • Przez Przemek7
      Błąd w ciągniku jak to naprawić?
