Witam. Oźrebiła się u mnie klacz w sobotę źrebak jest mały klacz ma mało mleka co najważniejsze oźrebiła się ok 3 do 4 tyg za wcześnie niż to wychodziło z moich wyliczeń. brzuch ma duży tak jak by miała mieć jeszcze jednego źrebaka i miała się źrebic we właściwym terminie.
Moje pytanie brzmi czy klacz mimo że ma źrebaka może sie jeszcze raz oźrebić.? Czy ktoś miał taki przypadek albo wychowywał bliźniaki. albo jak przebiegała ciąż mnoga u jego klaczy.
Ciąże mnogie u koni są rzadkie i raczej nie rokują zbyt dobrze. Jeżeli klacz ma ciążę bliźniaczą to jest małe prawdopodobieństwo urodzenia żywych źrebiąt. O takim przypadku jak piszesz nigdy nie słyszałem, jedynie znam przypadek krowy która miała bliźniaczą ciążę i zrzuciła cielęta w 6 miesiącu. Najpierw zrzuciła jedno cielę ale nie mogła się z czyścić, po dwóch dniach przyjechał lekarz i wyciągnął drugiego martwego cielaka. Na Twoim miejscu wezwałbym weterynarza, aby sprawdził czy klacz faktycznie ma jeszcze jednego źrebaka czy po prostu tylko dobrze była karmiona w czasie ciąży ;)
Ciąża mnoga jest niebezpieczna z tego względu że trzeba pilnować terminu i po urodzeniu zaopatrzec sie w mleko zastępcze, bo klacz rzadko kiedy jest w stanie wykarmić oba źrebaki i niestety trzeba je dokarmiać sztucznie jesli chcemy aby przeżyły.
U nas ciąże bliźniacze u krów to standard raz na 2-3 lata. W jednym roku było bliźniaków trzy pod kolej. Zabawa była niezła przy karmieniu ale komplikacji itp żadnych nie było.
Jedyny mankament jeśli jest para to zazwyczaj jedno jest nie płodne.
    • Przez xyz23
      Witam, potrzebuje info o skupach królików lub firmach tym się zajmujących jak na razie znalazłem jedną.
    • Przez claricesmith55
      Wyobraź sobie, że Pat, młoda badaczka rolnictwa, adoptuje szczeniaka rasy Maltipoo i rozpoczyna badania nad zrównoważonym systemem hodowli zwierząt. Jak Pat może opracować model rolnictwa hodowlanego, który uwzględnia etyczne traktowanie zwierząt towarzyszących, takich jak jej Maltipoo, a jednocześnie rozwiązuje problemy związane z wpływem na środowisko, globalnym bezpieczeństwem żywnościowym oraz tradycjami kulturowymi związanymi z produkcją zwierzęcą  zwłaszcza w regionach, gdzie hodowla zwierząt stanowi podstawę utrzymania?
    • Przez AgroRolnik303
      Witam, jaką najlepiej wybrać linkę do wyciągu obornika? Która byłaby najtrwalsza? Zdjęcie podglądowe. Teraz miałem jakąś 12 mm ale nie przetrwała za długo.
    • Przez Ksawery
      Witajcie czy deszczówkę można podawać zwierzętom tak na stałe? Chodzi mi o konie jakie są wasze doświadczenia?
    • Przez yacenty
      Witajcie, jakie macie doświadczenia z budowaniem czatowni dla ptaków drapieżnych?
      Zmieniam strategię walki z myszami, przestaje je truć i chce zaprosić w pola ptactwo drapieżne.
      Jak przygotować patyki, na których mogą sobie usiąść ptaki typu myszołów czy sowa? Na początek pomyślałem o łacie budowlanej (60x40) i z niej zrobić literkę T, 3.5x1m. Następnie zmontować to na kątowniki i wkręty. Później dziura na 70 cm i niech stoi.
      Jak gęsto te czatownie powinny być rozstawione? 1 na ha starczy? Czy gęściej?
