Mam Massey Ferguson 6170 z 1997r. Mój problem polega na miganiu kontrolek od rewersu i na sygnalizowaniu sygnałem dźwiękowym. Massey Ferguson przełącza rewers i bez problemu jedzie do tyłu i do przodu. Specjalista z serwisu stwierdził. że ciągnik ma za wysoką temperaturę oleju (180*C) nawet na postoju. Wymieniłem czujnik oleju oraz filtry olejowe i dalej migają. Z komputera diagnostycznego nie można usunąć błędu. Proszę o pomoc!!
Miałem ten sam problem w MF 6110. Biegi się zmieniały, ale sygnał migał. Okazało się że przetarł się jeden z przewodów dochodzący do skrzyni z prawej strony.
witam. czy wie ktoś jak prawidłowo skalibrować ta przesuwkę??? mam taki problem w mf 6170, zmiana pozycji potencjometru nic nie daje. instalacja sprawna. sterownik po naprawie.czujnik połozenia tez sprawny Pozdrawiam
Też sporo się naszukałem jak to skalibrować. Ponoć wiedza tajemna :blink: ale ją posiadłem :)
Oto przepis:
Przesówkę kalibruje się tak że na środkowym kabelku (czerwonym) ma być 2,5 v na rewersie załączonym do tyłu. A reguluje się to przekręcając ten potencjometr w lewo i prawo. Minimalny ruch i zmienia się o sporo V
Juz sobie poradzilem, kupilem instrukcje napraw, te ustawienie na 2,5v to tylko tylko ustawienie czujnika pozycji. Prawidłowa kalibracja tej przesuwki odbywa się automatycznie po wprowadzeniu sterownika w stan kalibracji.
Edytowane przez danielj001
Witam, jak wprowadzić ten sterownik w stan kalibracji? Mam podobny problem w Fergusonie 6150. Po odpaleniu ciągnika kontrolki rewersu migają na przemian ale można normalnie przełączać do przodu i do tyłu i można normalnie jeździć. Jak zgasi się ciągnik i odpali ponownie to problem znika. Proszę o pomoc. Pozdrawiam
Oto przepis:
A co zrobić gdy nie ma prądu w tym czerwonym kablu
    • Przez manik
    • Przez marcin80wlkp
    • Przez KamilMF
      Kupował ktoś z użytkowników forum dokumentację od tego sprzedającego ? Chciałbym wiedzieć czy te tłumaczenia są dobre. https://www.olx.pl/d/oferta/massey-ferguson-serii-5400-serwisowa-instrukcja-napraw-j-pol-CID751-IDJOmxl.html
    • Przez Danioboss
    • Przez xzibit0000
