Witajcie,
Mam taki problem, że podczas prasowania otwiera się tylna klapa prasy. Przeszkadza to w tym, że gdy się za bardzo otworzy to prasa staje a belkę trzeba wyjąć i rozwijać. Nie dawno przez to zerwał się TRYB który napędza łańcuchy podłogowe. Proszę o szybką odpowiedź
Witam przerabiałem ten temat w new holland 835 w mojej były zatrzaski na komoze troche poluzniłem sprezyny i poskutkowało a jak ci to nie podzała to musisz miec cały czas wcisnieta wajche od odwierania klapy bo rozdzelacz w ciagniki puszcza olej
Zadzwoń do serwisu jeśli to jest pilne a jak nie to posprawdzaj te elementy ,które najwięcej pracują.Tak jak kolega pisał wyżej ja bym na zatrzaski obstawiał,wszystko jest możliwe.POzdro!!
W 841 nie ma zatrzasków ale jest kostka, masz 2 przewody które idą od ciągnika pod zaczep bezpośrednio nad podbieraczem tam siedzi taka kostka 6x10 i z niej przewody idą dalej na siłowniki, w kostce są zaworki które trzymają ciśnienie spróbuj ją wyjąć i przeczyścić bo może jakiś paproch stoi pod zaworkiem a jak nie pomoże to spróbuj trochę zwiększyć nacisk na śrut
spokojnie nic się nie zapowietrzy tylko uważaj aby czegoś nie zgubić albo zamienić , gdy uniesiesz klapę i zgasisz ciągnik powinno się ruszać dzwignią od hydrauliki i klapa nie powinna opuścić się nawet na milimetr tak samo po odkręceniu przewodów
też to przerabiałem....układ może się zapowietrzyć...wtedy tą śrubę od regulacji ciśnienia poluźniasz...pootwierasz i pozamykasz klape i bedzie odpowietrzony. Kolejna sprawa...możesz napiąć pasek od napędu górnego łańcucha[napinacz na lince obok licznika bel]....wtedy nawet mimo otwarcia komory górny łańcuch będzie się kręcił....zaleta tego taka, iż nigdy belka się nie ma prawa zatrzymać. Wada to taka, iż przy wysypie belki trzeba troszke inaczej postepowac tj. wylaczyc wom otworzyc klape wlaczyc wom...przy ciężkich belkach np z mokrej zielonej trawy należy dodatkowo szarpnac do przodu ciagnikiem...wtedy wyleci bezproblemowo.
Acha jeszcze jedno....zazwyczaj problem otwierania klapy wynika z przepuszczających siłowników
Edytowane przez boo45
siłowniki też mogą być przyczyną ale to już więcej zabawy naciągnięcie paska raczej nic nie da, co do wyłąńczania wom to ja za każdym razem po owinięciu wyłączam i włączam dopiero po otwarciu klapy wtedy łańcuchy dolne nie niszczą belki, w cenach się nie orjentuję bo robię kiszonkę przyczepą
Ja tez zawsze wyłaczam wom, ale ta klapa ciagle mi sie otwiera i musze dociskac co chwile w ciagniku. Ale teraz mamy przerwe z łakami to bedziemy cos kombinowac. A belki wychodzą zgrabne i zbite, a u sasiadów to stałe komory mają i sa w srodku luzne. No i po mojej zero plesni:)
No tak, owine bele, wyłacze wom, podnosze klape i właczam wom. I belot jest wtedy ładniejszy
Edytowane przez piotrek07935
wom zawsze wyłączam choć nie jest to konieczne po prostu belki wychodzą lepsze bo czasem zdarza się że dolne łańcuchy trafią na sznurek i zanim zdąży wypchnąć bele łańcuch rozerwie sznurek u mnie problemem jest to że ciągnik w niej po prostu zdycha prasuje 1224 i porównując to w 4 obrotowych ciągnik chodzi znaczni lżej może to dlatego że bele są bardzo ciężkie w tym roku sprzedawałem słomę to średnia waga beli 160cm wyszła 370kg sianokiszonki nie robię bo szkoda łańcuchów
Jx 80 daje rade bez problemów, a beloty mocno zbite. Najpierw to 1200-1300 obrotów daje mu jak jest jeszcze mala belka, a puzniej to 1500 jak belka jest już wielka. I 1500 obrotów jak owijam to wtedy sznurek mocniej sciska.
A rozdzielacz rozkrecony jest już i chyba wytarł sie ten oring w nim i on przepuszcza. I go wymienimy. Teraz padaja deszcze wiec jest czas
(...)u mnie problemem jest to że ciągnik w niej po prostu zdycha prasuje 1224 (..)
NIe pękają Ci łańcuchy zwijające? 1224 ma 120km to moim zdaniem wystarczająco do prasy, jak masz ustawiony zgniot że ciągnik zdycha?
łańcuch wymieniłem na nowe z tego co zauważyłem to tylko prowadnice mocno się zużywają a zgniot prawie max belki też max wielkości
ja tam do swojej dorobilem ze zwyklego ksztaltownika [] rozcialem na pol mialo byc na tymczasem, o dziwo dwa lata juz smiga i w sumie niewiele podtarte.
a prase juz sprzedalem wiec nie bede raczej wiedzial ile to dluzej wytrzyma.
co do zgniotu zmienilem prase na jd 550 i uwazam ze belki sa o wiele lepiej zbite, i ciagnik ma lzej.
ja natomiast mam taki problem i za razem pytanie bo mam strasznie naciagniety ten glowny lancuch co sciska i formuje bele , i tak sie zastanawiam czy jest mozliwosc jego naszpanowania ? czy musze poprstu skrocic go wycinajac pare ogniwek? ???
    • Przez Ssyfjfjd
      Claas variant 280
      Witam po włączeniu wałka WOM pasy stoją w miejscu po dociśnięciu klapy hydrauliką ciągnika, pasy zaczynają powolutku ruszać gdy zabierze się materiał (słoma siano) pasy normalnie pracują ale na sucho pasy stoją w miejscu, ślizgają się
      Pomocyyy
    • Przez mateusz251234
      Witam co zrobić żeby w prasie nie odklejały się rolki jak prasuje zielonkę w instrukcji są jakieś zgarniaki tylko nie wiem czy moja to ma bo kupiłem używaną i nie wiem jak one wyglądają może ktoś ma i pokaże co i jak
    • Przez kacpert120
      Witam, stoję przed wyborem prasy rolującej. Wpadła mi w oko Krone Fortima f 1250 mc. Może ktoś ma i powie jak się sprawuje oraz czy były jakieś problemy z nią. Będzie robiła około 800-900 bel rocznie, głównie słoma ale też żyto i trawy na kiszonkę.
    • Przez Tom93
      Witam mam problem z prasa unia famarol walcowo łańcuchowa po włączeniu walka wom prasa dziwnie podskakuje. Widać na kołach i na całej prasie dodam że chodzi na pusto. A przy robieniu beli jeszcze bardziej az do wypuszczenia z Komory. Spotkał się ktoś z czymś takim.
    • Przez P4oblem
      Zauważyłem w mojej prasie Mascar Corsa 120/150 że te części są obtarte czego może być to skutkiem? Co zrobić?
