Posiadam stajnię z 14 szt koni.
Do gospodarstwa należy 41 ha ( 25 ha łąk i 16 ornych)
To będzie jedyny ciagnik w tym gospodarstwie.
Który z nich jest lepszy do tego gospodarstwa.
Ile pali jeden i drugi np w orce i w turze?
Który sami byście kupili?
Nie wykorzystasz potencjału tego ciągnika na tym gosp. Wolałbym dołożyć tą różnicę w cenie do 6330/6430 np. doposażyć w TLS Ciężkie masz gleby? Bo jeśli nie masz jakichś extremalnych glin to zakup wg. mnie będzie bez sensu, a jeszcze piszesz, że z turem ten ciągnik ma współpracować... Mam 6230 zrobionego na 110KM czyli jakby 6330 I przy identycznym areale tylko odwrotny stosunek łąk do ornych i ten ciągnik spokojnie obrobiłby dwa razy więcej...
Kilka lat temu miałem podobną sytuację i dylemat. Różnica taka że wiedziałem iż w nie długim czasie powierzchnia gosp powiększy się o minimum 100%. Z tym że miałem 45 ha ale samej orki i wybór padł na 6630. Obecnie ponad 100 ha i bez problemu nim jednym daje rade. Jedyne co jest męczące to zasiewy. Ponieważ muszę zaciągnąć przyczepę z materiałem siewnym a pole a dopiero później wrócić po agregat. Na razie szykują się inne wydatki ale z chęcią bym kupił takiego 6430. Nieraz sobie tak myślę, gdyby na początku wybór padł na mniejszego, to teraz szybciej bym się zmobilizował do kupna większego pomocnika. Bo i teraz to samym 6430 bym dał radę wszystko obrobić.
Kolega 320 ha ornych zwalcza 6620 x2.
Czyli moje zdanie jednoznacznie doradza ci kupno 6430. A i na pewno 6430 dużo mniej ci spali na łąkach. Bo np mój 6630 pali nie dużo, ale jemu nie robi różnicy czy jadę z rozsiewaczem czy z pługiem. W obu przypadkach pali tyle samo. Jednak te 6 cylindrów trzeba poić i na pusto. pzdr.
jako podwórkowy nie nadaje się 6 cylindrowy, ma za duży gabaryt, masę i rozstaw osi a w polu na tej powierzchni spokojnie dasz sobie radę 4 cylindrowym, a w ramach oszczędności proponuję zakup 6330 - to to samo co 6430 tylko z mniejszą mocą, a oszczędności wygenerowane na cenie przeznaczyć właśnie na tls, skrzynkę z 24 przełożeniami (koniecznie), dodatkowe wyjścia hydrauliki iitd, kiedy kończy się ta seria w 4 cylindrach?
No w końcu ktoś napisał coś sensownego :) Aaa właśnie słusznie kolega zauważył, że skrzynia powinna być 24/24 ! sam mam 16/16 i widzę, że z większa liczba przełożeń można by lepiej wykorzystać moc, szczególnie przy ciężkich pracach,,,
    • Przez patrykb2736
      Mam problem w swoim JD gotuje mi się płyn w cięższej robocie. Wywaliłem termostat, Wisko sprawne, Chłodnica wyczyszczona. Dla przykładu w paszowozie temperatura nie przekroczy 4 kresek.Zapinam pług czy talerzowke 30 min pracy i zagotowany.Mial ktoś może podobny problem?
    • Przez BartoszWitusik
      Witam mam pytanie jakie ciśnienie powinienem nabić do hydroakumulatorow przedniej osi jak i amortyzacji kabiny w john deere 6430 premium
    • Przez John6600
      Witam posiadam ciągnik john deere 7600 power quad zakupiłem go 5lat temu i była robiona skrzynia biegów . Zrobiłem 1500mtg i zaczęły ślizgać się polbiegi . Ciśnienia mierzone pompa na wyjściu 16bar a biegi 2-3bary. ( Polbiegi 1-2-3-4 ) rozebralem skrzynie i wszystko ładnie wyglada . Lekko przypalone tarczki te większe .Z power quad mam do czynienia pierwszy raz może ktoś pomoże ? Naświetli temat ? Gdzie szukać przyczyny spadku ciśnienia ? Może ktoś pomoże ze zdjęcia czy tarczki się nadadzą jeszcze ?
    • Przez Krzychu147
      Witam wszystkich mam problem w John Deere 6530 premium. Ciągnik wywala błąd ECU 627.01 na zimnym kręci dobrze ale nie może zapalić.Jak jest ciepły pali dobrze co może być.
    • Przez Przemek7
      Błąd w ciągniku jak to naprawić?
