Witam!
Panowie potrzebuje waszej pomocy. Potrzebuje namiary na warsztaty gdzie mozna zregnerowac pompe. JA mieszkam w woj. Świetokrzyskim kolo Kazimierzy Wielkiej i najlepiej zeby te warsztaty znajdowały sie max 50km ode mnie. I ile taka regeneracja kosztuje??
Wiem ze moge za zakladanie nowego tematu dostac % ale trudno.... Bo jest mi to bardzo potrzebne..
Z góry dzieki i prosze o szybkie odp :)
Dziś zawiozłem pompe do gosica kolo Buska Zdroju, ktory jest bardzo znany z dokladnosci i fachowych regeneracji pompy. Za kompletna regeneracje pompy powiedział max 500 zł :)
Rozumiem. Ale poważnie Ci mówie ze tyle gosciu powiedzial za regeneracje. Zaciekawilo mnie to i zapytalem dlaczego tak tanio i ze slyszalem ze ponad 1000zl cos takiego kosztuje.To powiedział ze smieszna cene ludzie mowia za regeneracje. Przy nas dzwonił do hurtowni o ten rozdzielacz ile kosztuje to mu powiedzieli ze 240zl. Z tego co słyszałem gosciu fuszerki nie robi bo kazdy go chwali. Jak mu ktos przywiózł pompe od john deere z pod warszawy bo sie nikt nie chcial tego tknąc bo trzeba rodzielacz z angli sprowadziic i jcos takiego kosztuje 1300zl. I na swoje zregenerowane popmy i udziela 12 misiecznej gwarancji :)
Wierz ludziom... taka głowiczka do 3 cylindrowego ad 152 kosztuje 450zł w 4 cyl. masz o jedną dokładnie wykonaną dziurę więcej, i wszystkiego o 1/3 więcej...za taniej? chyba że lepią mu małe żółte ludziki w głębokich chinach :D
Ludzie kochani,tam nie ma żadnych rozdzielaczy,to jest pompa rozdzielaczowa,tak się nazywa,tam nie ma sekcji,trzeba wymienić całą głowice,mam dwa ferdki,za te pieniądze najwyżej ci ją przeczyści
@daras77 Sam sobie przeczysz, tak to jest pompa rozdzielaczowa bo elementem rozdzielającym paliwo na poszczególne wtryskiwacze jest głowica rozdzielacza z obrotowym rozdzielaczem!!! , niekiedy mówi się rotorowa lub rotacyjna bo elementem nabijającym ciśnienie jest rotor, a są jeszcze pompy rozdzielaczowe dwutłoczkowe np. w samochodach, gdzie zamiast rotoru są 2 przeciwbieżne sekcje.
@hondamtx żeby nie było że wymyśliłem sobie te ceny:
http://truck.shop.pl/index.php?k1863,massey-fergusson-uklad-paliwowy-pompy-wtryskowe
http://truck.shop.pl/index.php?k1881,massey-fergusson-uklad-paliwowy-wtryskiwacze
Edytowane przez bobytempelton
ja zawiozlem swoja bo i ciezko palil i dalem 150 zl nie wiem co bylo bo oddawal mi inny koles fachowca nie bylo :D i tak zrobil ze wyciagnolem ja w tym roku samo przed najwiekszymi mrozami stal potem 2 tygodnie -25 no w garazu to -20 niech bedzie troche sie ocieplilo -10 :D postanowilem zalozyc pompe zalozylem przekrecam kluczyk raz tlok pszeskakuje i chodzi bez odpowietrzania ani nic :D i teraz moze byc nawet -30 i pali od razu nawet nie podgrzewam go :D (model 8120) a mam drugiego 3630 i za chama nie odpali 0 stopni bedzie i zeby zapalil musze podstawiac prostownik nastawic na rozruch i dobrze krecic to zapali ;p
Edytowane przez kravter
no to masz przeboje z nim :D nas wkurzyło i się zdecydowaliśmy na regenerację bo szlag człowieka trafia jak podchodzisz do ciągnika, który akurat w tej chwili jest potrzebny a on nie odpali ... albo tak jak w moim przypadku robisz w polu potem go zgasisz i nie odpali. Po jakimś czasie jak wystygnie to od szczała pali :P szkoda nerwów :D
jesli ktos nie wierzy ze za taka cene gosciu wymienil rozdzielacz inne czesci to moge zrobic zdjecie tych wymienionych czesci bo dostalem je wraz z pompą.
Prosty i tani test. Rozgrzany nie pali, 5litrów zimnej wody w bańce polewasz głowicę pompy, tu gdzie wychodzą przewody wysokiego ciśnienia. Wystudzona pompa - pali pomporozdzielacz do wymiany
Mam blisko serwis Boscha powinni to ogarnąć...ale np. spisałem numery z tej pompy i chciałbym nową to zbytnio nic znaleźć nie mogę do tego ciągnika.
Ktoś ewentualnie ma namiar nowe pompy dedykowane do 3085
    • Przez manik
    • Przez marcin80wlkp
    • Przez KamilMF
      Kupował ktoś z użytkowników forum dokumentację od tego sprzedającego ? Chciałbym wiedzieć czy te tłumaczenia są dobre. https://www.olx.pl/d/oferta/massey-ferguson-serii-5400-serwisowa-instrukcja-napraw-j-pol-CID751-IDJOmxl.html
    • Przez Danioboss
    • Przez xzibit0000
