Witam. Kupiłem niedawno zetora6245 i mam być może prozaiczne pytanie. Zauważyłem ostatnio, że mam luz w przednim kole. Jak uniosę koło jest luz góra-dół, nie jest to luz na łożyskach zwrotnicy. Jak go usunąć?
ponad 20 letni ciagnik musi miec luzy,jak jest maly to sie nie przejmuj -po co sie dolowac ze sie kupilo zlom za duze pieniadze. innej opcji ze to luz zwrotnicy to nie ma, jak nie lozysko to kamien[czy jak to sie nazywa] albo loze lozyska, sprawdz jeszcze raz dokladnie.
Dzięki za odpowiedź. Na szczęście udało mi się zlokalizować usterkę. Winowajcą był luz na śrubach od strony krzyżaka. Pozdrawiam.
Nie cytuj poprzedniego posta.
Edytowane przez MAT912
dopisuję się do tego tematu bo nie mogłem znaleźć podobnego, więc do rzeczy posiadam Zetora 6245 i chciałbym kupić jakiś siewnik do zboża na 2,5m + jakiś agregat lub brona tylko że nie mam pojęcia czy on sobie poradzi, ziemie u mnie to 2 i 3 klasa teren równy czasami jakaś lekka górka, jeśli możecie to mi podpowiedzcie.
nie wiem czy jest jakis sens-jesli masz taka glebe to nie wiem czy agregat bierny ja uprawi w 1 przejezdzie, a czynny to nie do takiego ciagnika, u nas to widzialem ze najpierw jada zwyklym agregatem a potem uprawowo-siewnym, bo inaczej nie da sie ladnie zasiac.
widziałem u mnie jeżdżą tylko raz z broną aktywną spiętą z siewnikiem wszystko 3 metry ciągnik 80 koni i jest ładnie zasiane nie trzeba nic poprawiać,
ja się przymierzam do zakupu więc jak coś to będę szukał agregatu biernego i siewnika na 2,5 metra a taki zestaw to ile może ważyć?
Myślę że warto zaryzykować i kupić taki zestaw,najwyżej będziesz musiał się zaopatrzyć w dodatkowe obciążenia na przód do Zetora,na podnośnik powinien dać radę i przy dużej prędkości ciągnik może troche bujać ;)
jak masz blisko to podjedz i podepnij go do swojego zetora i wtedy sie przekonasz albo zapytaj goscia co mysli o podpieciu takiej maszyny do 60 km ciagnika wazacego 3,5 t[ do tego tur] i pewnie powie ci to co ja -zapomnij- mam takiego to domyslam sie jak by to wygladalo,
a widziales do jakiego ciagnika jest podpiety chyba ze nie maja innego,caly problem jest w tym ze im dluzsza maszyna tym ciezej , jak masz blisko to pojedz i go sprawdz-powinien dac rade jak masz na przodzie porzadne obciazenie.
widze jak sasiad robi takim agregatem jak z 1 ogloszenia ale bez siewnika i 85 ma co robic- ziemia co prawda ciezka ale bez przesady.
Ja bym z pełnym wałem nie brał jak nie masz brylastej ziemi lub borowiny to bedzie zbedny a ciągnik aby przez to po d*pie dostanie. Ciągnik moze i da rade ale nie wiem jak długo ramiona i podnośnik wytrzyma nieby mowizz że masz równe tereny ok ale wiesz jednak bedzie troche machac i bedzie rozbijac ci tył w ciągnika a w najgorszym razie podnosnik siędzie ,ja kiedyś tak miałem u siebie w 7745 ze podnośnik nawalił mi i musiałem go robić ;) a jezdziłem z agegatem z hydropakiem 2,7 metra z normalnym wałem.
Dzisiaj z kumplem rozmawiałem i też mi radził tak jak ty Gago aby nie brać brony tylko wziąć agregat bierny, wówczas go ciągnik ciągnie a nie siepie tyłem, pola mam równe i rzeczywiście ten wał jest zbędny a jak orkę robię to skiby się mi ładnie kładą tak że pole równiutkie.
    • Przez Danie-93-Pl
      Cześć, zakupiłem ostatnio nowy licznik motogodzin 3-pinowy oraz nowy czujnik obrotów 2-pinowy i po zamontowaniu pojawił się problem ponieważ wskazówka obrotów na wolnych obrotach ciągnika jest już w połowie a po dodaniu gazu praktycznie licznik się zamyka. Zmieniałem kolejność przewodów przy czujniku (zamieniałem względem siebie) - bez zmian. Spotkał się może ktoś z takim problemem. Nie wiem czy któryś z elementów byłby uszkodzony...? Pytanie teraz który...
      Z góry dzięki za pomoc. I przepraszam jeśli w nieodpowiednim miejscu umieściłem post ale jestem tutaj nowy.
    • Przez JakMag
      czy zrobił kiedyś ktoś taką modyfikacje silnik zetor 10145 do 7245 odrazu mówię tylko sie zastanawiam czy takie cos by dalo radę zrobić
    • Przez KRKrzysieK
      Mam problem z kodem od silnika Zetor, od czego to silnik jest teraz przy c 360 bo był kiedyś kupiony na giełdzie a planuje remont i chciałbym się dowiedzieć o czego on jest . Kod jest
    • Przez KRKrzysieK
