Witam, dostałem wyświetlacz z OPla Astry, który normalnie wskazuje godzine, srednie spalanie, temperature itp chciałbym podłączyc go do ciągnika, zależy mi jedynie na samym zegarku by działał, wie ktoś które kable mam podłączyc do + a które do - zeby działał. mam do wyboru: czarny, niebieski, czerwony, brązowy, szary z czarnym paskiem, niebieski z czerwonym paskiem, niebieski z białym paskiem, czerwony z szarym paskiem, szary z zielonym paskiem i najgorsze az 3 identyczne brązowe kable z białym paskiem
sam wyswietlacz wygląda tak:
spalanie i temp. to dane z komputera a zegar moze pokazywać pod warunkiem że jest zamontowany w wyswietlaczu a nie w kompie.Ale jakby Ci się udało to zrobić to fajna rzecz,może ten schemat coolmana111 Ci pomoże.
To jest wyświetlacz zwykły, a nie komputer. Żadnego spalania to nie pokazywało. Po lewej była temperatura, na środku RDS z radia a po prawej zegarek.
W linku od coolmana masz wszystko co i jak. Dasz napięcie na piny 1, 5 i 8 a masę na 3 to wyświetlacz wstanie i będzie pokazywał godzinę. Zeby była i temperatura to trzeba wpiąć termistor (wartość do znalezienia na elektrodzie) między piny 2 i 4.
Więcej z niego nie wyciągniesz.
@coolman111 dzięki za link, tego potrzebowałem
zegarek działa jak potrzeba
@maks powiedz mi jeszcze jak podłączyć ten czujnik temperatury i gdzie on może znajdować się w astrze, bo muszę go wymontować
No pisałem, wpiąć między piny 2 i 4 (oznaczone jako NTC).
Najlepiej zorganizuj sobie go razem z wtyczką, jeśli tą astrę rozbieracie.
W oplu jest z przodu pod zderzakiem, tam szukaj. Najprawdopodobniej od strony kierowcy (tak mam w omedze).
Edytowane przez maks
Astra jest po wypadku, kolega rozwalił i mogę brać co mi pasuje.
Więc do czujnika wystarczy podłączyc kable z wyświetlacza? nie trzeba zadnych + lub - dodatkowo z akumulatora?
wiesz moze jeszcze na czym polega styk nr 6 z linku @coolmana111 o nazwie oświetlenie?
Nie, czujnik ma dwa piny które się podłącza jak pisałem. Nie ma znaczenia kierunek, bo tu nie ma biegunów.
BTW, jaki ma silnik? Może i ja coś bym wziął ;)
Oświetlenie to będzie zapewne ściemniacz. Ople mają koło włącznika świateł pokrętło przyciemniania zegarów. Nie pamiętam jak to z nim było (tzn. jak podłączany), ale jak teraz świeci na fulla to nic nie grzeb, żeby nie upalić podświetlenia.
Tak, środek pokazuje date gdy nie dostaje sygnału od włączonego radia (sygnał od anteny automatycznej jest podawany na ten wyświetlacz). Bez tego sygnalu będzie jak pisze slawny - data. :)
A ja mam takie pytanie.
Chce podłączyć zapalniczke do ciągnika i mam tą zapalniczke i wiem gdzie podłączyś - i + tylko że tam obok jest jeszcze takie małe coś z kabelkiem i niewiem co pod ten kabelek podłączyć + czy - kabelek jest chyba koloru żółtego z 2 zielonymi paskami.
Wiecie jak do podłączyć?
    • Przez radek5314
      Czy ktos moze polecic dobra chemie do mycia ciagnikow i maszyn  przed zima, cos mniej zracego niz Dimer, chodzi tu o zaschniete błoto?
    • Przez SluUrs
      Witam, proszę o podowiedź, jak samemu opóźnić kąt wtrysku w Renault 651
      pompa rotacyjna w silniku MWM
      Prawdopodobnie jak odkręciłam koło zamochowe przy kole pasowym, to przestawił się.kąt wtrysku. Traktor nieodpala
    • Przez niesmialy83
      Więc ktoś jak ustawić godzinę w formacie 24 godzinnym ? Mój ciągnik, to New Holland ts115a . Normalnie godzinę można ustawić , ale tylko w formacie 12 godzinnym .
    • Przez ZetorekXd
      Witam. Oferuję profesjonalną diagnostykę i naprawę bieżącą (szybkie tematy) oraz długotrwałe (silniki, skrzynie itp. "po wcześniejszej weryfikacji, do dogadania") maszyn rolniczych maszyn takich jak np. Fendt, Massey Ferguson, Case, New Holland, Claas, Valtra, Steyr, John Deere, Kubota, Deutz-Fahr, Same, Lamborghini, itp. Możliwość pomocy w zakupie ciągnika. Nr tel. 517 594 725 lub napisz do mnie. Pozdrawiam.
    • Przez Mateusz100
      Witam posiadam manitou MLT 634-120 LSU z roku 2012 zakupiłem niedawno. Zauważyłem że wskaźnik paliwa nie działa czy ktos moze pomóc gdzie szukać przyczyny? Sam zegar do wymiany czy moze w zbiorniku jest pływak? Czujnik poziomu? Próbowałem wstępnie ogladac zbiornik paliwa ale nie dostrzegam nigdzie pływaka gdzie on mozę być jeśli takowy jest? Czy jakieś kostki elektryczne tylko gdzie ? Jest jakiś przekaźnik do tego albo bezpiecznik to bym sprawdził ? I jeszcze jedno przy cofaniu powinien załączać sie sugnałcofania dotarłem już do tego ze ten brzęczyk powinien być z tył€ za klapa z napisem manitou coś tam jest przykręcone i kostka dochodzi hmm tylko dlaczego nie działa do tego też jest jakis przekźnik bezpiecznik zabezpiecza to jakiś? Bardzo prosze o jakieś wskazówki pomoc wiem ze wielu z was posada takie maszyny jeździ ich w polsce kupa.
