Podaj rodzaj gleby, szerokość skiby, głębokość i prędkość orki to Ci oblicze teoretyczne zapotrzebowanie na moc :P Marka pługa to raczej znikome ma znaczenie, ważny jest rodzaj odkładni, ustawienie pługa, itd...
pług overum 5 skib na skibe 40 cm ziemia trójka
Przy założeniu orki na głębokość 28 cm i prędkości 8km/h wyszło mi 138KM (83KM na uciągu) co by nawet miało sens :) Jeżeli orke spłycimy do 24 cm i zwolnimy do 7km/h zapotrzebowanie zmniejszy sie do 103KM (62KM na uciągu). Ciekawe na ile moja teoria jest prawdziwa :D
edit: dopisałem wartości potrzebne na uciągu żeby nie było nieporozumień
dzieki a jak ty to obliczasz???
Całkiem prosto, obliczam opór pracy jednego korpusu pługa poprzez pomnożenie jednostkowego oporu gleby przez powierzchnie roboczą. Potem mnoże przez liczbe korpusów i mam opór pracy całego pługa który mnoże przez prędkość pracy i dziele przez 270. Otrzymuje moc potrzebną do uciągu pługa, jednak moc pobierana z silnika jest większa od wyliczonej ponieważ pewną jej część ciągnik zużywa na opory przetaczania, straty na przekładniach i poślizgi kół. Książka sugeruje zwiększenie wyliczonej wartości o 60-70% w przypadku orki ścierniska, dlatego mnoże wszystko przez 1,65 i otrzymuje moc pobieraną z silnika przy zadanych warunkach pracy. Ale to tylko teoria...
ten pług u mnie ciąga ursus 1012 i nie widze zeby sie przemęczał
Coś wkręcasz albo musisz bardzo płytko orać, ja ciągnikiem 95KM ciągam 5x35 i wszyscy sie sie pytają jakie ziemie mam że daje rade go ciągnąć, też sie nie przemęcza ale już w 5x40 miałby za ciężko w zimowej orce a co dopiero 1012
oram na 28 cm i nic nie wkręcam tylko ze jezdze wolniej
No chyba że, ja zasuwam ok 8 km/h i wyszło mi teoretyczne zapotrzebowanie poniżej 80KM co by sie zgadzało bo utrzymuje obroty w okolicach 1800... Wychodzi dobrze jak sie dobierze odpowiedni jednostkowy opór gleby, w Twoim przypadku wziąłem z dużym zapasem więc wiesz... :D
sorki za wymadrzanie sie ale mam kilka pytań co do poczynionych wyzej obliczeń ??
- jaki przyjołes wsp oporów orki ?? (k)
-a w pytaniu o rodzaj gleby to istotne jest nie klasa tylko to jaka noa jest - gliniasta czy piaszczysta
jęsli odacie wszystkie potrzebne parametry to policze to po mojemu i zobaczymy ile mi wyjdzie :D
- szerokość korpusu ??
- głębokośc orki??
- rodzaj gleby ??
- prędkość orki (wzglednie bieg i typ ciagnika)??
- orka na sciernisku czy na podorywce ??
- jaki ciagnik ??
zakładając ze:
b = szerokość orki 2m
a = głebokość orki 0,28m
k = współczynnik oporu orki 60 kN/m2
Vt = prędkość teoretyczna na 3 biegu polowym wg danych katalogowych 6,15 km/h co daje przy 5% poslizgu predkosc rzeczywistą Vr = 5,8km/h (1,61 m/s)
Fop - opór orki [kN]
Fop = a*b*k = 2*0,28*60 = 33,6 kN
Pu - moc uciągu (niezbędna do uciagniecia pługa)
Pu = Fop*Vr[m/s] = 33,6*1,61 = 54,1kW = 73,5KM
wsp. obciązenia silnika
n = Pu/Ps = 54,1/70 = 0,77 - najlepiej jest jesli wsp ten jest w przedziale 0,75-0,95 i to jeszcze zalezy przy jakiej pracy
PS - to są teoretyczne wyliczenia - ale moga one róznić sie od rzeczywistosci tym ze wsp k trzeba dobrac do rodzaju gleby a to nie jest wcale takie proste (przweaznie w obliczeniach przyjmuje sie 50 kN/m2 ale jest to wartośc dla gleby sredniej)
tak więc masz jeszcze jakieś 20% rezerwy mocy czyli agregat w miare prawidłowo zestawiony
Właśnie o tym napisałem, bo trudno jest zgadnąć i przyjąłem właśnie wartość dla gleby średniej glinkowatej.
Twoje obliczenia MECHANIZATOR są prawidłowe, bo ja obliczyłem orientacyjną moc pobieraną z silnika (wg założeń książkowych) a Ty podałeś wartość potrzebną na uciągu.
Moc potrzebna na uciągu przy założeniach j.w. wychodzi mi 72,2KM co nie odbiega znacznie od Twojego wyniku, więc obaj liczymy dobrze :D
Co do mocy pobieranej z silnika to książka bardzo to uogólnia i nie koniecznie pisze prawde bo przecierz każdy ciągnik ma inne opory przetaczania, straty na przekładniach i poślizg, więc w tym wypadku mogą wychodzić bzdury.
A teraz zejdźmy na ziemie i pomyślmy czy jednonapędowe 98KM da rade uciągnąć 5x40 na głębokości 28cm na mozaikach... :) Ja tu widze ponad 15% poślizgu...
@MATIS
Jakby 1012 sie nie przemęczał to by latał czwórką terenową :)
no masz racje - jeśli poslizg sie zwiekszy do 15% to predkość rzeczywista maleje co skutkuje spadkiem mocy na zaczepie
poslizg 5%
Fop=33,6 kN
Vt=6,15 km/h => Vr=5,84 km/h = 1,62 m/s
Pu=33,6*1,62=54,4kW=>73,9KM
poślizg 15%
Fop=33,6 kN
Vt=6,15 km/h => Vr=5,23 km/h = 1,45 m/s
Pu=33,6*1,45=48,7kW=>66,2KM
więc pewnie było tak ze ciagnik rzeczywiscie jechał na III polowej ale z duzym poślizgiem :D - wtedy mocy starczało w zupełnosci :)
a tak poza tym to trzeba by w takim przypadku zrobic całkowite obliczenia zestawienia agregatu :)
a co rozumiesz pod pojeciem - daje rade - bo te obliczenia mozna zrobic w druga strone i dojść tym samym jaki masz jednostkowy opór gelby :) a wtedy to mozesz sobie zrobic podobne obliczenia do wiekszosci narzeci i maszyn :)
daje rade = dymi ale jedzie
czy
daje rade = jedzie jeszcze swobodnie
no i pytanko takie z innej beczki - czy to aby napewno jest 1012 :D
u nas 1224 miał co robic na 4 polowej z Fortschritt-em B-201
nie dymi ma mocy na styk no i ciągam wloke to jest 4 turbo
MECHANIZATOR oblicz mi zapotrzebowanie b 201 6*48 na takich ziemiach jak wtedy i kvernelandem6*51
z wczesniejszych postów wyliczyłem sobie ze współczynnik oporów gleby w twoim przypadku kształtuje sie w granicach k=55kN/m2
Fortschritt B-201 - 6
b - szerokość orki = 6*0,48 m = 2,88m
a - głębokość orki = 0,28 m
k = 55kN/m2
Fop = a*b*k=44,35 kN
aby Ursus 1012 mógł uciągnąć taki pług musiał by się poruszac z prędkoscią 5,11 km/h
Kverneland - 6
b - szerokość orki = 6*0,51 m = 3,06m
k = 55kN/m2
Fop = a*b*k=47,12 kN
aby Ursus 1012 mógł uciągnąć taki pług musiał by się poruszac z prędkoscią 4,83 km/h
ale to jest tylko teoria - i w tych obliczeniach bardzo duzo zalezy od przyjetych współczynników - mały bład w załozemniach i juz wychodzą totalne bzdury wiec ostroznie
a co do dwóch powyzszych pługów to jak na moje oko to sa one raczej dla 1614 - w moich okolicach 1012 to ciagają płógi 4 skibowe :D
czy prędkość orki ma wpływ na jakość tzn. chodzi mi o to że jak powoli to skiby się nie pokrywają jak kładzie w prawo i w lewo, jak pojechałem z góry szybko to zaczęły się pokrywać... a gość od którego kupiliśmy pług fendtem zapierda*** i było wszystko ok. Czy prędkość orki ma wpływ??
    • Przez aniaa34
      Witam zakupie Pronara 82SA tak do 80 tysięcy najlepiej Mazowieckie a stanie bardzo dobrym (fajnie by było gdyby był tur w cenie traktora)
    • Przez Rafał93
      Witam szukam opinii użytkowników na temat tych agregatów cena niska a jak z wytrzymałoscia i efektem pracy w polu
    • Przez Maroo1991
      Dzień dobry. Rozważam zakup takiej brony. Hydropak zbędny. Ktoś się wypowie na jej temat? Warto czy nie warto. Zero luzów, zero wycieków. 2.5m. Oznaczenie WMKE.
    • Przez grabaz
      Chcę zakupić brona aktywną i znalazłem pottingera lion 301. Ktoś z forum może jest użytkownikiem....Czy to jest dobry wybór i na co zwracać uwagę przy kupnie? Cena ok 27-29 tys.
