Proszę o radę. Mam kombajn mf 206 i potrzebuję instrukcję, której nigdzie na necia nie mogę znależć. Na instrukcji obsługi i katalogu częśći którego modelu napisanego w tytule tematu mogę się sugerować?
Z góry dziękuje za podpowiedź
Gość Profil usunięty
Sciągnij sobie program agco cd rom tam masz wszystko czego potrzebujesz linki sa gdzies na forum massey ferguson poszukaj sobie
Mam od 307 jak coś pisz na PW.
a ja chciałem zapytać który z tych kombajnów jest mniej awaryjny 206, 307 ? a może jakiś inny model z serii MF ale też o podobnej szerokości roboczej.
Jakie szczególnie słabe, awaryjne punkty mają te modele 206, 307, 187 ?
Jak dla mnie brak przystawki do rzepaku i do kukurydzy. Chociaż jeden rząd kukurydzy 206 idzie wymłócić na najwolniejszych obrotach bębna i rozkręconej młocarni. Drugim mankamentem 206 jest brak regulacji motowideł przód/tył.
A przy okazji ma ktoś jakiś patent na zębatke aby zwiększyć prędkość podsiewacza. Chodzi o omłot grochu/fasoli?
Edytowane przez 1210
mam pytanie co pokazują zegary w kombajnie?
Co pokazuje ta wskazówka? Czemu na jednym zdjęciu jest na pozycji 38
http://www.fotosik.p...99915a9d1a.html
a tutaj poniżej zera?
http://www.fotosik.p...6f91a6bc46.html
Ten licznik który tam jest to on pokazuje przebieg? SILNIKA czy MŁOCARNI?
A ten duży zegar co pokazuje ?
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/eb2235cc47c0404c.html
Edytowane przez semos
    • Przez marian508
      witam serdecznie z racji że mam do wymiany filtry i olej w skrzynie biegów w moim fergusonie 5445 rok 2005 mam pytanie jakie są tam założone filtry chodzi mi o nr katalogowe oraz ile filtrów tam jest najlepiej gdzie sie znajduja
    • Przez Farmer12256
      Jest zrobione zdjęcie jak jest widelec i w środku jest jakaś tuleja jak wyjąć tom tuleję z widelca Massey Ferguson 3080
      Każdemu dziękuję za pomoc
    • Przez Pawlacz
      Witam mam problem z załączeniem się młocarni w kombajnie mf 34.Problem polega na tym że gdy kombajn jest odpalony i ma prawidłowe ładowanie powyżej 14v, siłownik elektryczny który napina koło napinające pas próbuje się wysunąć ale na tym koniec nie chce wysunąć się do końca. Jeżeli kombajn jest zgaszony wszystko działa poprawnie. Jeżeli po zapaleniu kontrolki jeszcze nie zgasną czasami uda się załączyć młocarnie ale nie zawsze da się ją wyłączyć. Młocarnie załącza się przez dwa przekaźniki które zamieniają bieguny w zależności od tego czy chcemy załączyć czy wyłączyć. Przekaźniki były zmieniane na nowe i bez rezultatu ale na 99% z nimi wszystko jest okej.
    • Przez piotrbajka
      Witam. Przejrzałem wszystkie tematy na temat MF i droninborg i nie znalazłem odpowiedzi na mój problem a mianowicie:
      Mam problem z rozebraniem koła wariatora młocarni. Próbuje zdjąć zewnętrzna tarczę koła bo z tamtad olej wycieka uszczelniacz padł.
      Tarcza koła się przesuwa do brzegu tego wewnętrznego cylindra i słychać metaliczne stuknięcie i dalej nie idzie
      Czy tam gdzieś jest jakies zabezpieczenie ukryte czy trzeba to wszystko z osi zdjąć i wtedy się rozmonuje może ktoś to naprawiał i coś podpowie
      Na logikę to to koło powinno się łatwo rozmontować żeby np wymienić pas ale nie idzie proszę o podpowiedź
      Chodzi o to koło pasowe
    • Przez hopper5
      witam. mam problem z kosą w tym kombajnie. pęka co najmniej 2 razy dziennie.gdzie szukać przyczyny?
