Gość Profil usunięty
Jest to kontrolka od spadku ciśnienia powietrza poniżej 4 at. w zbiorniku powietrza, jak jest powyżej 4 at. to powinna zgasnąć, a jak migoce to może być coś z czujnikiem.912 też to mają. Po lewej stronie jest kontrolka od ciśnienia mikro pompki, przynajmniej tak powinno być.Po prawej na dole ręczny hamulec, po lewej dół przedni napęd.
Edytowane przez MAT912
Jak chcesz się dokładnie upewnić czy to jest fabryczne podłączenie to przy zbiorniku powietrza jest wkręcony czujnik podobny do czujnika hamowania, wyciągnij wtyczki i powinna zgasnąć, a jak styki złączysz razem powinna świecić.
A gdzie jest ten czujnik od przedniego napędu??
To jest wyłącznik, zasada działania coś jak ten świateł STOP, dostanie ciśnienie to kontrolka świeci, to pewnie gdzieś przy rozdzielaczu od przedniego napędu, ale dokładnie nie wiem bo nie mam ciągnika z przednim napędem, a w katalogu jest numer ale nie jest pokazane w którym miejscu jest zamontowany.
Mam pytanie, otóż w moim Ursusie 1224 są dwie czerwone lampki, i gdy Ursus chodzi na wolnych obrotach, gdy silnik trochę pochodzi to migają, a gdy się doda gazu to gasną. Nikt nie wie do czego służą, ponieważ wcześniej mieliśmy 912 i tych lampek nie było. A oto te lampki: http://www.bankfotek.pl/image/1163308.jpeg
Lewa czerwona kontrolka - ładowanie
Prawa czerwona - wzmacniacz momentu obrotowego lub czujnik smarowania silnika (zależnie od modelu)
zielone dolne - kierunkowskazy
    • Przez krzys111
      Czy rozmiar opon 480/70r30 jest taki sam jak 16,9/30? Czytam na różnych stronach i na jednej że taki sam na drugiej że nie. Nie znam się na tych rozmiarach. Dzięki za pomoc.
    • Przez maniex
      Witam, niestety nie znalazłem informacji na ten temat na forum oraz w internecie.
      Bardzo proszę kogoś uprzejmego o zwymiarowanie tylnej ramki szyby otwieranej w ursusie ciężkiej serii. Z tego co się orientuję to nie ma podziału stary i nowy typ, szyba ma jeden wymiar.
      Ja mam ursusa 912 z 86r.
      Potrzebuję wymiar aby pospawać nową ramkę.
      Jaki profil jest użyty i w jakim rozmiarze.
      Z tego co widzę po zdjęciach to dolna część ramki jest z kątownika, jeśli tak to proszę o wymiar tego kątownika.
      Z góry dziękuję.
      Pozdrawiam.
    • Przez ramzeus
      Potrzebuję kupić zamek drzwi lewy z podejściem na wkładkę zamka plus wkładka, taki jak na zdjęciu. Mam taki w moim C385 ale nie mogę nigdzie znaleźć nowego.
      Czy ktoś wie gdzie można go kupić?
      Z góry dziękuję za pomoc.
    • Przez rolnikgospodarny95
      Mam pytanko czy Jak u ursusa poszerze tył i przód  czy będzie miało to wpływ na spalanie, wytrzymałość felg, zużycie opon, i na całą ergonomię ?taka myśl mnie naszła
    • Przez damiandg
      Witam potrzebuje porady bo chce zmienić siedzenie z oryginalnego na jakiś inny model tylko nie wiem jaki ważne żeby była duża wygoda bo kosze dużo nieużytków i amortyzacja jest ważna żeby kręgosłup wytrzymał jeszcze parę lat. Myślałem o  czymś takim:
      https://eszyby.pl/product-pol-3184-Siedzenie-do-ciagnika-amortyzowane-mechanicznie-GRANIT-222240920050.html
      lub coś takiego:
      https://eszyby.pl/product-pol-3163-Siedzenie-do-ciagnika-komfortowe-12V-amortyzowane-pneumatycznie-z-plyta-obrotowa-GRANIT.html
      https://eszyby.pl/product-pol-3166-Siedzenie-do-ciagnika-komfortowe-12V-amortyzowane-pneumatycznie-GRANIT.html
      I jeszcze jedna rzecz żeby było jak najmniej przerabiania.
