Witam koledzy. Mam problem z pługiem obrotowym Eberhard 2 skibowym, na miękkiej ziemi jest wszystko w porządku, ale jeżeli gdzieś jest trochę twardziej to pług kładzie sie i nie chce wchodzić w ziemie dzieje sie tak tylko z jednej strony i nie wiem dlaczego jak by to była wina ziemi to obydwie strony by nie szły a nie wchodzi tylko jedna, może ktoś miał taki problem i wie jak to rozwiązać? Za odpowiedzi z góry Dzięki
Edytowane przez hubcio224
Gość Profil usunięty
Chodzi pewnie o to że gdy orzesz pług przekręca się i nie chce orać tak? Tak to zrozumiałem.
Może siłownik jest zwalony?
A mi się wydaje że pług jest po prostu źle ustawiony i dlatego. Musisz zobaczyć jak masz ustawioną tą strone pługa która idzie dobrze i porównać ją z tą stroną która nie pracuje tak jak powinna. Tu siłownik nic nie ma do rzeczy. Po prostu to ustawienie na ostrą skibę masz źle nastawione, takie jest moje zdanie :)
Właśnie tak chodzi o to że kiedy orzę to pług tak jakby sie obracał tak myslę że może to byc problem siłownika ale wtedy to i 2 strona by sie obracała a jest ok. Wieszaki są równo ustawione.. Dzięki za odpowiedzi panowie, czekam na więcej
Próbowałeś pracować z innym ciągnikiem?Może rozdzielacz masz walnięty.Kolega @UrsusCzesio też tak miał i pług mu się kładł.Tylko nie wiem czy tylko w jedną czy w obie strony.
po obu stronach są takie wrzeciona regulacyjne nimi regulujesz pochylenie pługa może u ciebie z jednej strony jest jakiś problem z tym (ograniczniki z lewej i prawej strony pługa muszą mieć identyczną długość )
Edytowane przez STANK
Panowie tutaj problemu z zaworami i hydrauliką nie ma na 1000% to tego jestem więcej niż pewien nawet. Problem tkwi w ustawieniu pługa. Bo sam miałem ten problem w tym roku iż pług kładł mi się w stronę zaoranego. Koło podporowe trzeba ustawić tak samo po obu stronach pługa. I do tego trzeba wyregulować(u mnie są od tego śruby które się wkręca bądź wykręca) od ustawienia ostrości skiby czyli Ty musisz te "ograniczniki" czy jak to tam nazwać wkręcić. Bo prawdopodobnie z tej strony co Ci pług wychodzi ogranicznik masz wykręcony, a z tej co Ci dobrze orze masz wkręcony. Takie jest moje zdanie.
Sorry panowie zostałem wprowadzony i wprowadziłem was w błąd pług składa sie w stronę nie zaoranego, wczoraj i dzisiaj oraliśmy i pług tylko 1 sie złożył a tak było ok. Mi sie wydaje że ten pług jest zle ustawiony. Dzięki wszystkim za pomoc. Pozdrawiam
to wiesz pług w położeniu utrzymuje siłownik albo przy ciągniku może coś być ja kilka lat pracuję obrotowym nigdy takiego przypadku nie miałem aby sam się składał co najwyżej jak bym sam nie chcący załączył od regulacji zależy jakość orki wyrównanie, szerokość może obserwuj siłownik czy się nie cofa
    • Przez wicek
      Posiadam pług vogel noot LC 2S563A15  ,4 obrotowy na zabezpieczeniach zrywalnych ,wysoki korpus.Podobny do 950-tki.
      Mam pytanie jakim momentem dokręcać śruby zrywalne  oraz te śruby zawiasowe .
      Zdarzyło się zerwanie śruby i aby ustawić korpus na swoje miejsce musiałem użyć tura ,ciężko się przestawiał.
    • Przez KOSTEK12
      Witam,zastanawiam się nad zmianą pługa i wypatrzyłem coś takiego jakieś opinie,doświadczenia,jak z kryciem-zapychaniem po kuku na ziarno?
      https://www.olx.pl/d/oferta/plug-3-skibowy-obrotowy-vogel-noot-zabezpieczenia-resorowe-CID757-ID18srfx.html?reason=observed_ad
    • Przez droppoll
      Witam kupiłem ostatnio pług zagonowy jednobelkowy 4+ w bardzo atrakcyjnej cenie. Mam jednak pytanie o firmę tego pługa oraz gdzie mogę znaleźć lemiesze i piersi do tej firmy?
    • Przez PawełMazurkiewicz
      Poszukuję osoby która posiada taki korpus, bądź cały pług.
    • Przez zbycho77
      Witam forumowiczów . Pług 3 , wymiana siłownika obroty z jednego węża na dwa . Założony nowy siłownik i kostka obrotu . Strasznie ostro startuje obrót do połowy , resztę obrotu wykonuje powoli i płynnie . Co może być przyczyną ?  Założyć dławik na zasilaniu ?  Regulacja na kostce nie pomaga .
