Świeci się kontrolka załączonego przedniego mostu i nie można go wyłączyć. Jeżeli ktoś miał już kiedyś taki przypadek lub wie jak temu zaradzić bez serwisu to proszę pisać.
Z góry dzięki ;)
wiem że to po czasie ale może w przyszłości komuś pomoże przy przeglądzie serwisant wspominał że w tych jelonkach napęd jest na stałe załączony układ elektro-hydrauliczny rozłącza go więc jaka kolwiek przerwa w obwodzie elektrycznym powoduje załączenie na stałe napędu spotyka się że urywa się przewód od elektrozaworu umieszczonego przy skrzyni na samym dole.
Może to komuś pomoże
Ja też mam problem z wyłączaniem przedniego napędu,tylko u mnie niby wszystko jest jak trzeba,bo cewka działa.Wyjmowałem też ten trzpień który załącza napęd,wyczyściłem umyłem,a napęd nadal nie rozł.Nie wiem czy tak ma być ale jak nacisnę hamulec to zapala się lampka od przedniego napędu.Dodam że reszta hydrauliki działa jak należy,filtry były zmieniane,olej jest org.
JOHN DEERE 6800
Tak jest w każdym nowszym ciągniku, ponieważ hamuje przez dołączenie przedniego napędu. Po puszczeniu hamulców wyłącza.
O w mordę, no ja mam 6630, ale nigdy się mi coś takiego nie przydarzyło. A jakiś błąd się wyświetla, pali się ta lampka niebieska, pomarańczowa lub czerwona? A nie dzwoniłeś do serwisu opowiedzieć o problemie? Miejmy nadzieje że to tylko jakiś czujnik padł, tani i znajdujący się na wierzchu... Moim zdaniem przyczyny trzeba szukać od strony elektrycznej.
Co do tego, co koledzy wyżej napisali, to muszę przyznać że te jaśki mają coś nie tak z tymi bezpiecznikami. Bo u siebie chyba już 2 razy wymieniałem od kierunkowskazów i raz od trąbika, czy jakoś tak. I na forum czytałem że też ktoś miał z tym problemy. I taki daleki kuzyn co mieszka daleko mówił że jego sąsiad ma 6630 i też co róż wymienia bezpieczniki. Mam nadzieję że ten problem u ciebie okaże się być błahą sprawą.
A więc tak panowie problem mam już z głowy wtyczka od elektrozaworu przedniego napędu która znajduje się w dolnej części skrzyni została naruszona prawdopodobnie przez błoto została przerwana izolacja w wyniku czego zaśniedziało uzwojenie i nie było przejścia{dodam że potrzebne jest zasilanie aby rozłączyć napęd}no i problem z głowy dzięki za dobre rady!
Czy chodzi o ten zawór obok filtra oleju hydraulicznego? U mnie też napędu nie mogę wyłaczyc ;[ Bezpiecznik nie spalony.
Kolego wszystko wskazuje że w twoim przypadku występuje przeciek na sprzęgle przedniego napędu i stąd brak możliwości jego wyłączenia .
Raczej czeka cię rozebranie i sprawdzenie sprzęgła.
kontrolka od przedniego napedu swieci sie wlasnie jak spali sie ktorys bezpiecznik od swiatel kierunkowskazow, a dlaczego sie czesto pala to juz pretensje do swojego sprzetu np. przyczep itd zwarcie robia i tyle
    • Przez patrykb2736
      Mam problem w swoim JD gotuje mi się płyn w cięższej robocie. Wywaliłem termostat, Wisko sprawne, Chłodnica wyczyszczona. Dla przykładu w paszowozie temperatura nie przekroczy 4 kresek.Zapinam pług czy talerzowke 30 min pracy i zagotowany.Mial ktoś może podobny problem?
    • Przez BartoszWitusik
      Witam mam pytanie jakie ciśnienie powinienem nabić do hydroakumulatorow przedniej osi jak i amortyzacji kabiny w john deere 6430 premium
    • Przez John6600
      Witam posiadam ciągnik john deere 7600 power quad zakupiłem go 5lat temu i była robiona skrzynia biegów . Zrobiłem 1500mtg i zaczęły ślizgać się polbiegi . Ciśnienia mierzone pompa na wyjściu 16bar a biegi 2-3bary. ( Polbiegi 1-2-3-4 ) rozebralem skrzynie i wszystko ładnie wyglada . Lekko przypalone tarczki te większe .Z power quad mam do czynienia pierwszy raz może ktoś pomoże ? Naświetli temat ? Gdzie szukać przyczyny spadku ciśnienia ? Może ktoś pomoże ze zdjęcia czy tarczki się nadadzą jeszcze ?
    • Przez Krzychu147
      Witam wszystkich mam problem w John Deere 6530 premium. Ciągnik wywala błąd ECU 627.01 na zimnym kręci dobrze ale nie może zapalić.Jak jest ciepły pali dobrze co może być.
    • Przez Przemek7
      Błąd w ciągniku jak to naprawić?
