Fendt 716 vario Błąd A.1.B4
u Kolegi w Fendzie 716 vario z 2003roku wyświetlił się taki błąd A.1.B4 jeżeli ktoś wie o co chodzi i może pomóc to piszcie.
Edytowane przez bombel315
Daczego piszesz ze to zadna usterka? mozliwe ze uszkodzone lub zanieczyszczone jest wnętrze zaworu....przy odrobinie szczescia problem minie, ale takie cos moze skonczyc sie i wymiana zaworu, a to juz sporo kosztuje.
Blad ten oznacza dokladnie ze punkt neutralny na dzwigni krzyzowej nie odpowiada punktowi zerowemu na zaworze.Na poczatek warto by dokonac kalibracji.
Edytowane przez kosti68
Witam mam podobny problem i nie umie oblsugiwac podnosnika.
Bledy to A.1 1.0
A.1 2.0
A.1 4.0
Dodam ze 2000rok
Jakie moga byc przyczyny?? Z tego co wiem to na elektrozaworach powinna sie swiecic kontrolka albo zielona albo czerwona tylko ze w moim przypadku nie dziala zadna.
Edytowane przez damiank12333
    • Przez ferdek2000
      Witam, pacjent Fendt 712.
      wyświetla błąd 5.1.98, gdy silnik przekracza 1000 obr/min. na wolnych obrotach funkcjonuje poprawnie.
      po wyrzuceniu błędu blokuje hydraulikę zewnętrzna.
      Wyczytałem że problem może leżeć w czujniku, znalazłem i kupiłem takowy, jednak nie wiem gdzie szukać jego położenia w ciągniku?
      prawdopodobnie znajduje się o przy pompie pod kabiną i można się dostać z dużymi problemami od spodu. Tylko czy to napewno tam ?
      poniżej zdjęcia.
      Czujnik który kupiłem i jego prawdopodobne położenie.
      proszę o pomoc .
    • Przez Sebastian32
      Witam. Problem polega na tym że silnik powyżej danych obrotów zaczyna świszcze ćwiczeć jakby zaciągał powietrze. Gdzie szukać problemu?
    • Przez Sebastian32
    • Gość
      Przez Gość
      Cześć. Próbuje zrobić kalibrację Vario w swojej 716 z 2003 roku ale po wpisaniu kodu taki błąd wywala,podrzuci ktoś co źle robię ? Olej rozgrzany i chyba wszystkie kroki prawidłowo a jednak.
    • Przez SzymonG
      W moim ciągniku Fendt Vario 712 wyświetlił się błąd 4.1.08 już sprawdziłem jest to uszkodzony czujnik analogowy(czujnik trójkątny) zakresu prędkości jazdy I/II wie ktoś jaki to czujnik i gdzie się znajduje (Najlepiej jakiś wykres)
