Cześć na początek wymień filtry paliwowe i sprawdź odstojniki przy pompkach ja miałem w tamtym roku taki sam przypadek tylko w jaguarze 680 w odstojnikach tyle syfu się nazbierało że mało paliwa dostawał :) ale i przy okazji filtry powietrza sprawdź czy nie zabite :D
Filtry wymienione na nowe i filtr powietrza tez. Olej rowniez wymieniony.
Sieczkarnia pracuje z przystawka champion 3000 a szczelina na gniotowniku bardzo mala mniej niz 1mm, a jaka powinna byc??
a odstojniki masz czyste? nie ma w nich syfu? jeden jest chyba przed filtrami a drugi przy pompie paliwowej tak jak u mnie
Edytowane przez mincek18
1mm? to stanowczo za mala szczelina! wrecz nie wolno na takiej pracowac. szczelina na gniotowniku powinna wynosic okolo 4mm. generalnie szczelina powinna byc jak najwieksza przy optymalnym uszkadzaniu ziarna. walki gniotownika obracaja sie z roznymi predkosciami, nie musi byc szczelina 1mm. ja w JD jade na 6mm i wszystkie ziarna sa pieknie uszkodzone.
tak jak koledy wyzej pisza sprawdz odstojniki i ta szczeline zwieksz u nas maja 685 i jest szczelina podejze 8mm (nie jestem pewien w 100%) a predkosc jaka kosza to ok 8km zalezy od kuku.. i tez chempionem 3000
moze i miec na tyle ustawiona. tylko po co? jesli i na 6mm uszkadza ziarno? wiecej tylko pali. przy robieniu kiszonki wazne jest aby ziarno bylo tylko uszkodzone, niewazne w jakim stopniu, i tak krowa strawi. nawet lepiej jak jest mniej uszkodzone bo energia uwalnia sie dluzej. generalnie wystarczy zeby szklista warstwa byla uszkodzona.
wedlug mnie szczelina powinna byc 2mm przynajmniej ja na takiej pracuje i tak pisze w instrukcji. przy 6mm to gniotownik tylko sie kreci i nic nie daje. co do tematu to sprawdz kolanka na górze baku bo mi czesto tam zbierał sie brud (kawałki kukurydzy) i to bylo powodem spadku mocy. sprawdz też rurke którajest zanużona w baku. co do wydajności to mega w dobrej qq wykosi 1,5 ha/h
przy 6mm nic gniotownik nie daje? ile srednicy ma ziarno kukurydzy? mysle ze daje. cala masa przechodzi przez ta szczeline, nie ma opcji zeby ktorys z walkow chocby nie drasnal ziaren na tyle zeby sie nie rozsypaly w palcach. w JD mam 6mm a moge ustawic i 10mm
coś mi się wydaje że w instrukcji obsługi Jaguara było podane że szczelina ma być od 1mm do 3mm w zależności od tego jak sucha jest. w Jaguarze jeden walec jest na stałe a drugi na napinaczu ze sprężynami także jak dużo masy udzie to i tak trochę się szczelina zwiększy.
Witam mam problem z sieczkarnia 695 mega. Problem moj polega na tym ze sieczkarnia slabo idzie w kukurydzy, 1 ha ładnej kukurydzy kosze ok 2,5h co wydaje mi sie bardzo dlugo, naostrzylem noze, przysunalem stalnice i wciaz jest to samo. Gdy jade w duzej kukurydzy i chce jechac szybko to silnik nie daje rady i obroty spadaja. Byl u mnie mechanik i stwierdzil ze silnik jest ok(cisnienie trzyma, nie kopci, nie bierze ani grama oleju, nie grzeje sie) Jakosc kiszonki jest wrecz idealna bardzo drobno pocieta i kazde ziarno zgniecone. Moz mial ktos podobny problem?? Prosze o odpowiedz bo jak jade nia na usluge to wypale wiecej paliwa niz zarobie.
Myślę że to może być wina pompki zasilającej
Edit:
To jednak nie to o czym pisałem. Dopiero teraz zauważyłem Twój komentarz o pompce ;)
Edytowane przez karpik9
    • Przez arcadiuss92
    • Przez krzyszofl
      Widział ktoś lub ma takowego Orkana?
    • Przez przemek308
      Witam, mam problem z jaguarem 860 dotyczy on jazdy. Prędkość maksymalna tej sieczkarni to 14-15km/h przy maksymalnych obrotach silnika wydaje mi się powinno być 20-25km/h, ogólnie to dzoj ma małe wychylenie do przodu po odpieciu linki przesuwa się bardziej do przodu to tak jakby blokowalo coś na pompie od jazdy. Miał ktoś podobny problem albo regenerowal pompę jazdy?
    • Przez przemek308
      Mam zamiar kupić sieczkarnie tak do 100tys no max 120tys i zastanawiam się nad jd seria 6x10 czy to dobry wybór jaguar serii 800 to już będzie wysłużona maszyna i w tych pieniądzach nie bardzo jest co szukać a może lepiej ładną 600 tylko do tego znowu kończą się części.
    • Przez Patryk022001
