Witam czy w MF 255 jest możliwość aby do oleju dostałą się woda przez pompę wodną ?? Tak mi powiedziano jak rozmawiałem przez telefon z pewnym fachowcem i chciał bym się upewnić na forum czy jest to możliwe.
Paaaanie kolego, moja odpowiedź jest oczywista, czyli proste, że pompa wodna nie ma nic do tego, u nas taka sytuacja miała miejsce-albo wygoniłeś uszczelkę pod głowicą albo puściły Ci korki które są w bloku, dwie typowe dla tych silników usterki, które niestety ale sie zdarzają;)
Jest to możliwe, jeżeli wyżarło Ci pokrywę rozrządu pod pompą wody, ja miałem taką usterkę. Odkręć pompę i sprawdź czy masz wżery, jeśli tak to ona jest do wymiany, nowa pokrywa kosztuje około 100 zł.
A jak to te korki w bloku to nie orientuje się ktoś jakie przybliżone koszta naprawy ?? Uszczelka to na 100% nie jest bo już głowica została zdjęta i uszczelka była ok.
a gdzie te korki w bloku są zlokalizowane ?? Przed chwilą zalałem blok prze kanały wodne wodą i woda wylewa się przez korek spustu oleju, co to może być ??
Witam jeżeli poszedł ci ten korek co wygląda jak kapsel to niestety nie obejdzie się bez rozpoławiania ciągnika gdyż jest on zlokalizowany zaraz od strony kabiny w bloku i go innym sposobem nie wymienisz koszt tej zabawy jest śmieszny coś około 5 zł płaciłem dwa lata temu bardzo długo z ojcem szukaliśmy tej przyczyny. Przy okazji możesz sobie wymienić tarcze na sprzęgle jak już to będziesz robił.
Pozdro.
[/quZrob tak jak pisze kolega odkrec pompe wody i zobacz czy ci dziury nie wyzarło
Bardzo możliwe że przeżarło dziurę w deklu. U mnie jak ojciec kiedyś jeżdził na wodzie też zrobiły się porządne wżery, ale jeszcze nie na wylot to założyłem grubą uszczelę i trzyma.
Jeśli nie zauważył żeby coś się działo z tymi co są na boku to zostaje już tylko jeden chyba że nalezy do ludzi co tylko wleją paliwo i jada w pole i nie zwraca uwagi na ciągnik. A o tarczach mówiłem w sensie że jakby już były lekko zużyte ale jeszcze by sie nadawały do jezdzenia to lepiej je wymienić chyba teraz przy okazji jak już jest ciągnik rozebrany niż po roku lub może dwa nie wiem jaki tam jest przebieg w tym ciągniku znowu go rozbierać i ciągnik stoi te wda dni w garażu.
Pozdro.
A po drugie specu to na bank jest to tylko ten możliwy bo przecież gdyby rdza załatwiła te
korki co są z boku to jakby ci woda szła do miski ??? raczej lało by się na ciągnik co?? A wiec zostaje tylko jeden kapsel..
Edytowane przez adamjd6100
U mnie przyczyną dostania się wody do oleju były pęknięcia komór w głowicy, głowica niby po regeneracji, ale dopiero wymiana na nową rozwiązała problem, więc jeśli wymiana korków nie pomoże, sprawdź głowicę ;)
@kris14 jeżeli głowice albo uszczelke naruszy to niestety ale płyn od razu do oleju idzie, a co do adama-specem nie jestem i za niego sie nie uważam ale takich rad ja Twoje to ze świecą szukać;] Pozdrawiam;]
Wmienilem uszczelke pod glowico i glowice po regeneraci wsadzilem iteraz dziwny odglos z filtra powietrza slychac w mf 255 czy ktos wie jaka jest wada prosze o pomoc
Przyczyna zlokalizowana, woda a raczej płyn chłodniczy dostał się do oleju poprzez skorodowaną przegrodę pomiędzy pompom wody a silnikiem.
Teraz mam problem z zalaniem chłodnicy płynem, o ile dobrze pamiętam wchodzi tam około 10 l a mi się udało wlać 5 i to jeszcze z trudem bo musiałem co chwilę ciągnik zapalać żeby trochę pociągło tego płynu, czy to tak mam dolewać co chwilę tego płynu czy może jest jakiś sposób na odpowietrzanie układu chłodzenia ??
Edytowane przez Wajcha17
Witam panowie podepne się do tematu, też mam problem z wodą w oleju w mf 3095 głowica była sprawdzana uszczelka nowa i dalej to samo na zimnym silniku nie było widać wody w oleju ale jak się rozgrzal woda poszła do oleju. Ktoś pomoże?
    • Przez Tomek34
      czy ktoś z Was posiada takie ciągniki. Jak się sprawują, i ile pali na mth model 699 z sześciocylindrowym silnikem i jakie tam są skrzynie.
    • Przez Mateusz0110
      Niedlugo zaczynam remont mojego MF 255 , może ktoś podpowie jak I czy wg da się przerobić hydraulika w MF 255 żeby hydraulika była niezależna z podnosnikiem, było by to milion razy wygodniejsze.
      Dzięki za informacje
      Np jakbym zalozyl dwa takie rozdzielczego jeden z lewej strony do hydrauliki a drugi po prawej do podnośnika żeby nietrzebabylo przekręcać tej dźwigni pod siedzeniem jets to uciążliwe przy rozsiewaczu do nawozu gdzie jest otwierany hydraulicznie
    • Przez tiger2911
      Pod koniec roku pojawił się problem wymieniłem tłumik i kolanko z układu wydechowego po zamontowaniu i odpaleniu po dwóch dniach od montażu, podczas pracy pojawia się woda przy połączeniu układu wydechowego. To jeden z problemów bo drugi to ciągnik raz pali jednego dnia a drugiego nie chce odpalić aż gasnie podświetlenie tablicy  akumulator naładowany na maksa
      Proszę o podpowiedź co mu dolega
    • Przez tiger2911
      Dzień dobry
      Potrzebuje informacji gdzie są bezpieczniki w massey Ferguson 590 z opisem. Problem z prądem brak kontrolek, nie można zapalić akumulator rozładowany
