Witam Bardzo proszę o pomoc Kupiłem siewnik Amazone D5 ale bez tabeli wysiewu i instrukcji obsługi. Od tego kogo kupowałem nie wie jak ustawić gdyż jest tylko handlarzem. Zależy mi wysiać 3 - 3,2kg/ha Ale niestety przy próbie kręconej przy ustawieniu najwolniejszych obrotów przekładni wysiewa mi 4,7kg/ha ;/ Na wspólne rolki wysiewające drobnego i normalnego wysiewu czy je trzeba przestawić? czy jak? Zasuwy lejek trzeba w jakiej pozycji trzeba ustawić? Posiadacze siewników D5 a nawet D4 proszę o pomoc... Chciałem siać jutro rzepak... Liczę na szybką pomoc z góry dziękuje. P.S do moderatora forum szukałem takiego tematu ale nie znalazłem więc jak by co proszę o przeniesienie:)
Kółka przestawiłem, wajchy ustawiłem na 2 i 18 denka na 0 i zasuwy na 75% otwarte i wysiewa mi 1,5kg/ha. Ale problem w tym że siewnik nie wysiewa mi równomiernie środkowe rolki sieją wiecej ziarna a krańcowe mniej bądź w ogóle. Jaki jest powód tego? W siewniku jest 4,7kg rzepaku, juz mnie nerwica bierze, kilkadziesiąt prób robiłem i g..no ! ;[ <_< <_< <_<
Edytowane przez Patryk3802
witam mam siewnik amazone d7 SpecialII nie mogę sobie poradzić z próbą kręconą za każdym razem wychodzi inny wynik wyremontowałem skrzynie i dalej to samo się dzieje morze ktoś podpowie co za przyczyna
Dołączam sie do pytania D7 specjal 2 kurde szukam i szukam tylko instrukcja po niemiecku ja robiłem ciagle na oko ale i wkurzam sie ze za każdym razem nie jestem pewny czy tyle wysieje ile trzeba :)
zgadzam sie z postem pod moim ;/
Edytowane przez Vladoo1
A masz pewnosc ze dobrze kręcisz? W probie musisz uwzglednic rozmiar kola i rozstaw lejków (czyli ich liczbę). My do naszego mielismy kilka stron tabel dla roznych kombinacji, dla roznych zboz itp itd.
Ostatecznie jednak i tak wychodzi w praniu (byle tylko wiedziec ile razy kolem zakrecic). Poza tym nie kręć na świezo zaprawionym ziarnie, jesli zaprawiasz na mokro. Musi troche wyschnac, bo tez Ci wyjdzie inaczej w probie, a inaczej na polu.
ja to rozumie ze koło wchodzi w gre ale jak ja kręce 160 razy kołem a nie korbą to czy jest lejków 25 czy 21 to na ha ma wysiać tyle samo ale jest problem w tym ze kręcę na 10 arów i wychodzi na na rzepaku 4 kg na ha a pojadę w pole to wysiewa o 1kg mniej
Witam odświezę temat. Kupiłem siewnik Amazone D5 typ 25 i powiem szczerze że nie bardzo wiem jak go ustawić , chodzi mi o wysiew. dodam tylko , że jest to wersja z przekładnią tzw "trybową"
cześć ale wysiew czego? mam kopie książki od d4 i d5,posiadam d4 też na trybach. tylko by pomóc musze znać jaką masz odległość między rurkami
witam, ja posiadam również ten siewnik d7 specjal II 25 jestem zadowolony właśnie przerabiam belkę zagarniającą z zębów prostych na zęby jak w nowszych typach także po przejeździe pole zostaję idealnie prostę co ogromną rolę odgrywa później na wchodach,koszt takiego zęba wynosi 9 zł.od polskiego famarola i 8szt. wystarczy. polecam ten pomysł do poprawy jakości, a co do wysiewu pamiętać trzeba również o ciśnieniu w kole że w obu musi być równo i nie wiecej jak dwie atmosfery,i tu może być problem dlaczego w próbie kręconej tak a w polu inaczej. pozdrawiam
Witam panowie,odkopię temat,kuzyn kupił d4 3m,czy siejecie nim rzepak?w tym tygodniu chcemy spróbować bo dopiero pogoda pozwala,ale jest problem jak go ustawić?ma rolki drobnego wysiewu,jakie numery ustawienia skrzyni?liczę na waszą pomoc.dzięki.
    • Przez Latashi
      Cześć, od niedawna mam Siewnik Amazone d7Special II, będę siak nim pierwszy raz. Powiedzcie jak go ustawić do siewu pszenicy i pszenżyta? Na ile powinny być wysunięte te klapki przy kółkach wysiewajacych? Na boku ta zapadka z ząbkami jak powinna być ustawiona? Jak zrobić próbę kręcona, tzn jak wyliczyć obroty kola? Siewnik 3m
    • Przez Marcin_Matczak
      Witam stoję przed zakupem zestawu siewnego Agro-Masz SN 301 na bronie talerzowej z siewnikiem na redlicy dwu talerzowej z wałem gumowym, czy może ktoś taki użytkuje i chce się podzielić opinią?
    • Przez lukaszSienko
      Witam. Chciałbym kupić siewnik 3m z redlicami talerzowymi najlepiej z kółkami dogniatającymi. Może coś doradzicie i polecicie. Budżet 20-25tys.
      Co sądzicie o siewniku Sulky Master 3 metry. Znalazłem na olx w cenie 16tys. Ale bez kółek, zwykle grabki z tyłu
    • Przez Marcinkriss
      Witam.Jak ustawic siewnik Gama 5 zeby sial na18 cm? Siewnik posiada tarcze z 35 otworami i ksiazkowo jest własnie ustawiony na zebatkach na ktorych powinien siac co 18 cm  a sieje okolo 21 cm.Wychodzi na hektar 1,10 jednostki okolo.Ktos pomoze?
      Jest Ustawiony na tych zebatkach
      4bf55d15-15ca-43a0-a458-5c8b3be92324.jfif
    • Przez michal85
      Mam problem z przekładnia, mianowice nierównomiernie pracuje... to znaczy przy kręceniu kołem wałek na wyjściu z przekładni nie obraca sie równomiernie tylko obraca sie "skokami". czy ktoś wie jaka może być tego przyczyna??? Kupilem taki siewnik używany i go remontowałem przed remontem jak go sprawdzałem to obracało sie ok. potem odktęciłem pokrywe przekładni wymieniłem tylko okej (przekładnioy fuchsa) i nic więcej z samą przekładnią nie robilem. teraz go skręcam robię próbe a tu zonk...
      Z góry dziekuję za wszystkie konkretne i pomocne wypowiedzi.
