Witam, zabrałem się za skoszenie łąki , zaczepiłem kosiarkę , wszystko git, podniosłem ją, zajechałem na łąkę chce ją opuścić na ziemię ale tak jakby podnośnik nie reaguje na moje polecenie, wajcha w dół, a on ciągle dźwiga kosiarkę, wajchowałem wszystkim i ciągle tak samo, wyłączyłem pompę dalej to samo, opadł może z 15 cm i już 5 godzin sie trzyma z kosiarka w powietrzu, wiecie może co jest grane? nie miałem tego prędzej, pierwszy raz mi sie takie coś przydażyło że ciągle ją dźwiga i za nic jej nie idzie opuścić na ziemię , pomóżcie proszę, co jest grane :blink: :mellow:
Sprawdz olej w skrzyni moze sie pompa zapowietrzyla.
w c-360 miałem to że się zacięło i nie chciało opadać. pomogło podnoszenie belek i puszczanie. po paru takich puszczeniach oddawało. pompa nie ma chyba nic do tego że opada, tylko rozdzielacz.
miałem tez przypadek że po założeniu nowy rozdzielacz tak zrobił, a później wyszło że na szybkozłącza nie daje oleju. pojechał na gwarancję i dostaliśmy kasę z powrotem.
bo on wogóle nie opuszcza, tylko jak ja wyłącze pompę to troche opadnie, a tak jak mam ja włączona, i chociaż dam na dół wajchę to ciągle pompa wpompuje olej ciągle buczy tak aż
A jak się ją odpowietrza?
Edytowane przez azifelek115622
Rozdzielacz dziala tak: dźwignią ustawiasz sobie jakąś wysokość i na taka podniesie. Jesli wszystko jest szczelne to trzyma, jesli na tłoczysku troche przepuszcza to bedzie opadał. Ale inżynierowie na to znaleźli sposób - gdy położenie ramion nie odpowiada wysokości wyznaczonej przez dźwignię to otwiera się zawór i pompuje olej do tłoczyska. Dlatego jak wyłączysz pompę to opada - tłok Ci przepuszcza, a jak pompa chodzi to na bieżąco podnosi co opadnie.
Ja obstawiam że pod pokrywą wysunęła się dźwigienka - podnieść podniesiesz (zauważyłbyś to gdybyś nie podniósł na maksimum, mógłbyś jeszcze trochę teraz podnieść), ale nie opuścisz. Podłoga z siedzeniem myt i trzeba zwalić pokrywę tylnego mostu.
Żadnej pompy się tu nie odpowietrza bo i noby jak ? pompa jest na samym dnie i jest cały czas zalana olejem. miałem coś takiego u siebie że nie opadł i u mnie wypadł klin łączący dzwigienkę zadawania z ośką sterującą sprawdz to bo wszystkie inne odpowiedzi już ingerują do środka podnośika warto zerknąć.
@mariusz(ZDUN) może mieć rację. bo albo nie ma połączenia dźwigienki z rozdzielaczem, albo rozdzielacz się zaciął
@nunek95 może myślał że w nim jest pompa jest z przodu przed chłodnicą. mam tak w farmerze. może wtedy trzeba odpowietrzać, bo olej idzie przewodami.
Edytowane przez SLAWEK1987
Też miałem identyczny przypadek (5211) i przyczyną była wypięta dźwigienka, która spadła na dno skrzyni. Dźwigienkę znalazłem, zabezpieczenie kupiłem i jak na razie się nie powtórzyło. Błahostka a roboty trochę jest...
Musisz to jakoś odłożyć - na przyczepę , wóz itp. i tak jak piszą jest od łączona jakaś dźwignia , pokrywę trza zdjąć i poszukać , znam trochę temat bo w C- 360 miałem co rusz coś z podnośnikiem no i kup uszczelkę pod pokrywę - jutro święto można grzebać .
    • Przez franekmarciocha
      Kupiłem niedawno ładowarkę Schaffer 548
      Ladowarka na zimnym oleju jeździ normalnie. Załaduje dwa rozrzutniki obornika i zwalnia. Silnik musze kręcić na obrotach aby jechała. Jazda też nie jest równa tylko raz wolniej raz szybciej jedzie a obroty na silniku bez zmian. Od czego polecacie zacząć? Oleju I filtrów jeszcze nie zmieniałem. Kwestia jaki olej i jakie fitry?jakie ilości tam wchodzą bo nie mogę znaleźć w internecie. Chodzi mi o dobre marki. Proszę o porady i z góry dziękuję
    • Przez kuba13x
      Witam w swoim zetorze mam dwa wyjścia hydrauliczne z czego do jednego podpięte jest zasilanie do tura a do zestawu uprawowo siewnego potrzebuje dwa wyjścia a więc czy ten rozdzielacz ze zdjęcia poprzez zmianę pozycji dźwigni odetnie zasilanie od tura i poda ciśnienie na drugie złącze w tym rozdzielaczu i tak na zmiane?
    • Przez mf390
      Witam, czy byłby ktoś w stanie podpowiedzieć jak podpiąć hydraulika do ładowacza 3 sekcyjnego do Zetora 8540?
    • Przez kuba13x
      Witam potrzebuje 4 wyjść hydraulicznych w zetorze do zestawu uprawowo siewnego jedno wyjście do hydropaku i dwa do znaczników hydraulicznych a do czwartego podpięty byłby ładowacz czołowy. Tak jak na zdjęciu zetor ma 2 wyjścia zasilające (1 i 2) i trzeci to wolny spływ (0). Z tego co się orientuje rozdzielacz musiałby być podpięty pod wyjście 1 i 2 a sterowanie tymi 4 wyjściami odbywałoby się za pomocą oryginalnej dźwigni przy pomocy jakiegoś guzika który na zmiane po naciśnięciu przełączałby ciśnienie na pierwszą lub drugą pare wyjsc hydraulicznych. Chyba że się mylę i działa to inaczej? Pytanie czy ten rozdzielacz dodatkowej sekcji ze zdjęcia jest warty kupna i jak wygląda jego działanie czy tak samo jak napisałem czy jednak nie, jak z żywotnością i awariami tej cewki sterującej i czy ten rozdzielacz musi mieć powrót oleju do skrzyni
    • Przez grmichalak
      Witam panowie potrzebuje schematu rozdzielacza do Zetora 7340 najlepiej całego katalogu do Zetora 7340 z góry dziękuję.
