Czy można skracać łańcuchy przy podbieraczu (ujmować ogniwa)??. Jeden łańcuch jest luźny a nie można go już podciągnąć. Słyszałem że nie powinno się skracać bo prasa się przestawi,ilość ogniw musi się zgadzać tyle co jest oryginalnie. :D
Tak właśnie o ten chodzi :D Może wiesz czy wszystkie można skracać czy nie wszystkie ?? B) Teraz pytam się tak na przyszłość i które jeśli nie można skracać :D
Edytowane przez adamc330
co do zasady łańcuchów nie powinno się w ogóle skracać. gdy rozciągną się na tyle że nie da się ich natężyć należy wymieniać je na nowe:) ale w rzeczywistości bywa różnie.
z tego co ja wiem to tego głównego się tylko prostuje,przynajmniej u mnie.
Pozostałe ogniwa jeśli jest potrzeba to zawsze skracam,mam prase 10lat i nic sie nie dzieje.tylko czasem po skracaniu zamiast pełnej spinki trzeba dać półspinke aha i łańcuchy zawsze kupuje na metry a nie oryginalne-czyli kosmicznie drogie
Ja tam tez kupuje na metry sa lepsze bo jak ja kupje orginalny to nawet nie wytryma do połowy belki i strzeli ja kupuje od takiego faceta z norwegi sprowadza do polski i ten łańcuch wytrzyma pare lat. :rolleyes:
tak jak kolega wertus napisał koła zębate będą się nadmiernie zużywać
mam podobny problem z głównym łańcuchem napędzającym całą prase po zrobieniu ok 600 bel w 1 sezonie używania tak sie rozciągnął ze praktycznie nie dosięga do niego "pędzel" od centralnego smarowania łańcucha, nowy w sklepie sipmy na budowlanej to koszt ok 200zł mam nadzieje ze ten sezon wytrzyma hehe
Odgrzewam kotleta. Mam właśnie problem z łańcuchami zwijającymi. Po 6 latach użytkowania tak się wyciągnęły że już nie ma żadnej kompletnie możliwości naciągnięcia. Dzwoniłem do Sipmy zapytać co w takim przypadku, czy można skrócić czy trzeba kupić nowy (1300zł/szt.). Miły Pan z serwisu wytłumaczył mi co i jak należy zrobić. Polecam, jeśli ktoś ma problem z tymi łańcuchami to dzwońcie do SIPMY. Po krótce, MOŻNA je skracać pod warunkiem, że naprawdę bardzo są wyciągnięte. U mnie przy regulacji naciągu na tyle prasy zamiast 5-10mm jakie mogą być pomiędzy tymi płytkami, jest już ok.7cm! Dlatego właśnie dziś wyrzuciłem jedną całą belkę, naciąłem odpowiednie otwory aby ta rura spawana na której łańcuchy zawijają się z powrotem poszła do góry i odciąłem na korpusach spawanych z obu stron ten płaskowniczek, na którym opiera się śruba regulacyjna, ponieważ ze względu na krótsze łańcuchy, trzeba ją będzie ciut niżej przyspawać, ok.3-4cm. Jutro będę się tym zajmował. Jeśli się uda to zrobie fotki i wrzucę.
Pozdrawiam.
Ogólnie, to już po 4 latach skracałem jakiś łańcuch, a w tym roku, robiąc kompletny przegląd i serwis własny, każdy jeden musiałem skrócić, stosując nieraz całe nieraz półogniwka.. Następnym razem już będzie ich wymiana, już skracać nie będę.
    • Przez Monikakep1
      Część
      Zielona w temacie jestem więc zapytam wprost osoby znając ów sprzęt.
      Trafiła mi się stara prasa SIMPA Z-263 za czasów PRL-u    Pracowała na 6 a potem na 3ha ziemi tylko dla siebie  nie zarobkowo- jedyny właściciel.  Podpytałam w okolic i potwierdzili, że  nie jeździł nią na zarobki a gospodarstwo likwiduje bo dzieci nie chcą.  Sprzętu też od niego nie chcę ludzie w okolicy bo tu mają nowe maszyny i wstyd tym wyjechać na 200ha ziemi.
      Dwa lata temu gość wymienił wszystkie łożyska na nowe ma fakturę i  stare łożyska w skrzyni  po wymianie.  Likwiduje gospodarstwo  a maszyny oddaje na złom lub jak ktoś chce to sprzedaje. Części maszyn już pociął .
      Chcę za nią 1200zł  lub tnie na złom -  na moją decyzje poczeka do piątku.   Cena dość niska ale jeszcze ma belki 150x150 po niej  sprasowane z tamtego roku ale też robił wysokie 100x150.
      Uruchomił wszystko się kręci  podnosi otwiera zamyka bez kłopotu. Sam powiedział że gwarantuje że wszytko jest w pełni sprawne, że nie naciąga ludzi, że nawet jak trzeba  to można ją przetestować bo on nie chce mieć kłopotów ,ze kogoś oszukał a jest sezona na presowanie.
      Jedyna jej wada o której wspomniał  do wałki gumowe.  Jeden jest prawie bez gumy tylko skorupa drugi ma ale też zniszczona.  Przyznał,  że nie przy sianie i słomie  wciskała trochę do środka potem gdy sziano doszło do pasów i one stawiały mały opór to się zapycha w gardle i uruchamia się sprzęgło na podajniku palców bo zapchana. ( tak to nazwał ) bo wałki nie wciskały już do środka siana ale się ślizgało na nich. .Twierdzi że tylko wałki nie chcą wepchnąć do środka i wystarczy je  zrobić.
      Maszyna jak dla mnie jest oki . Oki bo jest prosta na tyle że  sama jestem w stanie zrobić drobne naprawy jak łożyska, łańcuchy  bez serwisu.
      Co możecie mi doradzić czy kwota 1200 za to cudo PRL-u warto dać i czy da się naprawić takie wałki
      Cena 1200zł to niewiele ale to na tyle prosta maszyna że tu nie ma się co psuć.  W tej kwocie dostarczy mi ją do domu.
      Prosze o rady opinie sugestie . dziekuje Poniżej foto wałków.
    • Przez Dawid1100
      Witam jaka może być przyczyna nie kręcącego się balota sipma z263 pasowa
    • Gość
      Przez Gość
      Klapa nie otwiera się do końca brakuje jakieś 20 cm ,na początku unosi się szybko potem coraz wolniej
    • Gość
      Przez Gość
      Jaki może być powód ,
      Klapa nie unosi się do końca brakuje jakieś 20cm , na początku unosi się szybko potem coraz wolniej a jak się jej pomoże to uniesie do końca?
    • Przez Filip12345
      Witam. Chciałbym się zapytać czy belarka sipma będzie chodzić bez tych wideł. Bo poprostu są rozjechane z jednej strony i te pierścienie. Raz że kupa kasy to kosztuje a dwa że niema tego od ręki. Jakbym to złożył bez tego to powinno chodzić a nie będize się siano zapychać? Kiszonek nie będę robił tylko siano i słoma. Sezon by pochodziło.
