Witam. Kupiłem consula i po szczegółowym przeglądzie zauważyłem że ma on słaby punkt jakim jest zawieszenie podsiewacza i szuflady pod wytrząsaczami. Są tam paski z blachy sprężystej złączonej po 4 sztuki w jednym punkcie zawieszenia, na pozór jest to proste rozwiązanie ale moim zdaniem może być awaryjne. Zamierzam przerobić ten układ na wahacze od dominatora (Miałem kiedyś takiego i te wahacze sprawowały się tam bezawaryjnie).
Może ktoś zetknął się z tym problemem i podpowie mi czy można i warto wymienić te elementy.
te paski to naprawde nie problem;) gorzej z ramionami ktore trzymaja podsiewacz- to jest jego slaby punkt- u mnie po wymianie jakies 5-6 lat temu nie widac po tych paskach zuzycia- wiec uwazam ze przerobki nie maja sensu;) kup nowe te paski- w internecie mozna je kupic- i problem z głowy
Ramiona - to te wahacze dwustronne? Co się w nich psuje, ułożyskowanie czy pękają z powodu obciążenia. A te paski sprężyste to pękają wszystkie razem ? Dzięki za odpowiedź.
pekaja pojedynczo ale jak ci jeden peknie to pozniej juz 2-3 godziny koszenia i wszystkie pekają. a te ramiona troche nie wytrzymują obciążenia- ale jak masz tam blachy od obudowy nie powyginane i wszystko chodzi jeszcze w miarę osiowo to tez wymieniasz na nowe i masz spokój :rolleyes:
Dzięki.
Zastanawiam się jeszcze nad pasami, wszystkie pasy są krótkie- to dobrze ale w porównaniu do merkatora lub dominatora to są jakby zbyt cienkie. Czy w związku z tym nie rwą się nadmiernie i trzeba kupować raczej oryginalne?
    • Przez 4pakplus
      to chyba coś takiego:
    • Przez Adamek001
    • Przez janek884
      Do sprzedania
    • Przez Pawel1344
    • Przez PrzemoO
      Mam problem z komputerem odpaliłem kombajn było ok a po chwili coś takiego
