Wózek do wszystkiego ...
Nie wiem jak wam ale mi przydałby się taki mały wózek żeby trawę dla królików przywieźć , jakieś kamienie , drewno i itd. Wymiary skrzyni wózka dł 130cm na 60cm wysokość jakieś 30cm . Burty bym zrobił tak jak w wozie żeby można było każdą wyjąć . Skrzynia z drewna ale też zrobiłbym taką wersję na siano i trawę że na spod cieniutko drewno wzmacniane żelazem a na bokach osłony z prętów (coś takiego |||||)
, osłony były by wyższe o jakieś 10cm . To by było 2 osiowe coś jak przyczepa . Koła myślałem żeby dać od składaka tego małego koła chyba 16 te terenowe . Tylko czy wytrzymają ciężar max200kg= masa przyczepki + masa materiału ?. Ciągnął bym to ja może w przyszłości quad 125 cm2 . Może macie inną propozycję ? Przyczepka miała by hamulce :)
Edytowane przez Marrus
Mam kilka powodów żeby nie kupić taczek :
1. Drogie to jest ja za 2 stówki zrobię sobie wózek że mucha nie siada
2. Gdzie na tych taczkach zmieszczę 100-150kg ładunku i czy one to wytrzymają
3. Nie ma jak zapiąć do quada
4. Trudno takie pchać po mokrej łące
To by było coś takiego ale większe i wyższe bo to byle gdzie siądzie
http://allegro.pl/wozek-ogrodowy-mleczarski-gospodarczy-4-kolowy-i1553210127.html
Szukałem i nie znalazłem ale i tak pewnie bym nie kupił bo cena pewnie ładna . Zrobię wózek to wam pokaże jak wyszło . Ale zadam wam pytanie z innej beczki . Czy nożyce mechaniczne do cięcia żywopłotu były by dobre do cięcia bala ? Czy dadzą radą ? Oprócz bali wykorzystywałbym je do normalnych prac w ogrodzie .
W katalogu widać tą przyczepkę.
A te nożyce to wtedy musiały by być spalinowe i mieć dużo KM. Musisz spróbować chyba że ktoś już to praktykował. :rolleyes:
Można kupić taki sprzęt zawieszany na tył ciągnika do rozcinania beli na pół.
Stary ja 2 tyś dam gościowi i mi zrobi przyczepkę jak normalną z wywrotem hydraulicznym na kołach ogrodowych . Ale ja szukam projektu przyczepki cena do 200zł .
    • Przez fliegl
      Jaki jest kod RAL lub nazwa tego koloru?
    • Przez aniszek1
      2: sanki do bel, kulek,  - stan: sama stal bez żadnego podkładu ani farby w tej chwili cała pokryta rdzą.
      Jakie efekty chce osiągnąć:
      No i teraz od początku:
      To że trzeba oczyścić materiał ze rdzy i starych odprysków farby (czy cała farbę zdzierać?), potem odpylić i odtłuścić benzyną ekstrakcyjną to to wiem. Dalej nie wiem jaki podkład użyć? PROTECT 360 - PODKŁAD EPOKSYDOWY ANTYKOROZYJNY, Unikor C, Urekor S Podkład Antykorozyjny śnieżki?  coś innego? - w żadnym ze sprzętów nie uda mi się w 100 % pozbyć rdzy czy to w zakamarkach czy innych miejscach trudno dostępnych. Piaskowanie odpada. Więc z tego co się orientuje inne podkłady odpadają.
      Dalej czy jak już podkład wyschnie to go mam zmatowić papierem? nakładać jeszcze inny podkład? chciałbym użyć farby poliuretanowej, bo z tego co się orientuje jest  najlepsza do maszyn, ciężko ją uszkodzić i takie tam . Tylko że jest jedno ale, na stronach producentów unikor-u urekor-u (swoją drogą to czym się te dwa podkłady różnią?)  nigdzie nie jest wyszczególnione że można na nie kłaść farbę poliuretanową. więc jak to jest?
      Więc podsumowawszy gdyby ktoś mądry mógł napisać co i jak zrobić aby było dobrze i dlaczego akurat tą farbę czy podkład użyć a nie inny  to był bym ogromnie wdzięczny.
    • Przez patrykrolnik11
      Witam,mam problem .Rozcieńczam farbę chlorokauczukową podczas malowania, i gdy dużo dodam farbę to farba spływa. Jeśli doleję mało  robi się pajęczynka. Proszę o pomoc !
    • Przez sandrii
      Witam czy da się jakoś przerobić ten siewnik konny na siewnik do kukurydzy czytałam stare wpisy ale żeby dopytać co i jak stworze nowy wpis
      i dokładnie co to jest ten górny wysiew?
    • Przez ursucolo1214
      Witam, ja zapytaniem czy da się przerobić Tur 1 na 3A z siłownikiem od cyklopa.
      Tur ten będzie pracował przy Ursusie c330. chcę już zlikwidować linkę z tego tura na rzecz właśnie tego siłownika
      i też mam tutaj drugie zapytanie jaki by był najlepszy rozdzielacz dwusekcyjny do tego
