Ostatnio zrobilem badania składu kiszonek, była to kukurydza pryzma i trawy(bele z zakupu 3 pokos), wrzucam wyniki i zachecam do komentowania jezeli ktos sie zna, tymczasem czekam na zywieniowca.
sianokiszonka;
ADF 21,2
ADF w s.m. 37,5 g/100g
Białko ogólne 8,6 g/100g
Białko ogólne w s.m. 15,1 g/100g
NDF 31,6 g/100g
NDF w s.m. 55,8 g/100g
pH 5,8
Popiół surowy 6,5 g/100g
Popiół surowy w s.m. 11,6 g/100g
Sucha masa 56,6 g/100g
Tłuszcz surowy 1,9 g/100g
Tłuszcz surowy w s.m 3,4 g/100g
Włókno surowe 16,3 g/100g
Włókno surowe w s.m. 28,8 g/100g
kukurydza
ADF 6,8
ADF w s.m.19,6 g/100g
Białko ogólne 2,8 g/100g
Białko ogólne w s.m. 8,1 g/100g
NDF 11,5 g/100g
NDF w s.m. 33,3 g/100g
pH 3,9
Popiół surowy 1,4 g/100g
Popiół surowy w s.m. 4,0 g/100g
Skrobia 13,1 g/100g
Skrobia w s.m. 38,1 g/100g
Sucha masa 34,5 g/100g
Tłuszcz surowy 1,4 g/100g
Tłuszcz surowy w s.m 4,1 g/100g
Włókno surowe 5,1 g/100g
14,8 g/100g
Edytowane przez savas
w siaonkiszonce białko strawne bardzo ładne natomiast w kiszonce z kukurydzy trochę małe. Dlaczego nie masz oznaczonej EM ? I właściwie do czego służy ADF i NDF bo to są tylko miary włókna?
Aby prawidłowo opisać wyniki należe brać pod uwagę tylko te w S.M.
Sianokiszonka:
SM - 56 - ok.
NDF / ADF - ok. stosunek prawidłowy
Białko - 15,1 średnio, mogło by być więcej np. 18.
Włókno - 28 - ok.
pH - 5,8. Jak było trochę niżej ok. 5,0 to będzie Ci się lepiej przechowywać. No ale masz SM 56% więc nic się nie da zrobić.
Generalnie jest dobrze. Choć brakuje energii netto laktacji w MJ / NEL wg. DLG lub jak kto woli JPM jednostek produkcji mleka wg. INRAtion.
Powinna być na poziomie ok. 6.2 - 6,3 MJ NEL w SM. Przydała by się pozycja cukry/węglowodany ... aby wnioskować o energii. No ale za to podano NDF i ADF.
Kiszonka z kukurydzy:
Skrobia 38 w SM !!! pięknie. Mimo że nie ma energii to można wywnioskować że przy włóknie 14% wartość ta jest bardzo duża ok. 6,7 MJ NEL w SM (to tak na oko mając w głowie podobne wyniki). Czyli w kiszonce jest mnóstwo kolb, była zebrana późno i mała masa liści, łodyg itp. daje jej takiej wartości. Przy okazji widać poniżej że duża ilość cukru spowodowała świetne zakiszenie i niskie pH.
SM - 34 % OK.
NDF/ADF - OK. stosunek prawidłowy.
pH - 3,9 !!! super tak trzymaj
białko - 8,1 - wiadomo więcej nie wyciągniesz no +1% max. KK to energia, a jak widać jest jej dużo. Widziałem max 9,5% w S.M.
Jak będzie więcej białka to będzie oznaką szybszego zbioru, dużej ilości wody, niskiej wartości energetycznej mało węglowoda, dużej zawartości włókna i zaburzonemu stosunkowi NDF do ADF. Będzie też słabo się kisić i pH będzie wysokie ..
Proponuje żeby ktoś jeszcze się wypowiedział bo mogłem coś pominąć i niedointerpretować.
Analizy wykonują uczelnie rolnicze, Kraków, Poznań, Warszawa, Wrocław, Olsztyn, Bydgoszcz, oraz PODR Stare Pole i inne, wiele firm związanych z żywieniem na aparatach NIRR oraz lab. firmy sprzedającej ziarno kukurydzy. Trzeba poszukać. Koszt badania ok. 80 - 120 zł.
zootechnik dziekuje za rzeczową analizę i juz wyjasniam niektore watki. Otóz baloty byly zbierane pozno, przesuszone na pokosie co pewnie spowodowalo tak wysokie ph i wysoka S.M, ogolnie z tym nie ma rewelacji co tez widac jak sie ta trawe rozmiesza.
Co do kk to byly to mieszance z KWSu FAO ok 220 zbierane byly w pazdzierniku. Tutaj tak niskie Ph i ogolnie dobra jakosc mialo tez wpływ przykrycie, gdyz kiszonka byla zrobiona w silosie nastepnie przykryta folia transparentna, folia czarna i siatka ochronna, dzieki temu byly idealne warunki do zakiszania co mozna wnioskowac po porownaniu z silosem okrytym tradycyjnie.
Zootechnik co bys ulozyl z tymi paszami na 25 l mleka korwa ok600 kg, zywione w wozie glowna dawka reszta z reki. do dyspozycji mamy jeszcze taka pasze: BB 437 http://www.provimi.pl/page,19122789631342585846,1,produkty.html do tego moge przeznaczyc ok 2 kg CCMu śruta rzepakowa, sojowa mocznik, zastanawiam sie na młotem(?), do wozu idzie zawsze mineralna ok 100g i kwasny weglan tez 100g na szt. Zootechnik da sie cos z tego ciekawego zrobic?
Włókno obojętno-detergentowe (NDF)
Jak pokazano na rysunku, NDF składa się z celulozy, hemicelulozy i ligniny. W praktycznym żywieniu zawartość NDF w paszy jest ściśle związana z ilością pobranej suchej masy. Jeśli jednak większość NDF pochodzi z młodej zielonki lub przemysłowych produktów odpadkowych wówczas współzależność ta maleje.
Włókno kwaśno-detergentowe (ADF)
Frakcja ADF zawiera celulozę oraz ligninę. Poziom ligniny w paszy może być miarą jej strawności. Słoma charakteryzuje się wysoką wartością ADF.
Wiem mniej więcej na czym polega system INRA. I hipotetycznie mówiąc np,chciałbym sobie sam bilansować dawkę pokarmową, tylko na podstawie analizy weendeńskiej dla mnie jako laika trudno obliczyć samemu JPM i BTJ. I pytam Was czy po takiej analizie wszystkie dane będę miał podane na "tacy" aby dalej bilansować dawkę czy jeszcze trzeba ponieść dodatkowe koszty aby ocenić wartość energetyczną i białkową pasz?
.....hipotetycznie mówiąc np,chciałbym sobie sam bilansować dawkę ...... czy jeszcze trzeba ponieść dodatkowe koszty aby ocenić wartość energetyczną i białkową pasz?
Proponuje przesłać do Laboratorium a jest ich parę w kraju kiszonkę. Koszt, paczka + analiza ok. 80 zł (Stare Pole k./Malborka, Kraków) i podajesz e-maila i Ci przesyłają info... Będziesz miał kompletną analizę. Poza tym jak już nie chcesz wydać tych 100 zł, to poproś przedstawiciel jakiejś firmy paszowej np. DeHeus oni mają NIR-a w zakładzie, Polmass, Josera itp..... Ci mają NIR-y przenośne i Ci zrobią analizę na miejscu. Zakup od nich np. jakiś produkt i poproś by przyjechał doradca i dobilansował resztę i wykonał analizę. Inne mieszalnie i producenci korzystają z lab. tradycyjnych ale jak sądzę NIR wystarczy, mimo że 10 lat temu mocno dyskutowałem z jednym z bardzo, bardzo znanych profesorów zajmujących się żyw.bydła z Krakowa ;-) że jakoby wynik jest OK, a on twierdził że ma duży, duży błąd. Dwa lata temu sam prof. z UJ napisał na łamach HzG Bydło że NIR jest OK i wychwalał go wraz z jeszcze jednym dr. z OHZ w centralnej Polsce .... jego zalety itp.... Wiedza jest niezmienna a zmieniają się tylko przekonania ;-) ...
P.S.
Gdybyś wysyłam do Lab. UWM w Olsztynie to napisz żeby wynik Ci podali z Suchej Masie. Bo jest to jedyna lab. w kraju które robi po staremu i podaje wynik w masie powietrznie suchej.
Ale jak masz ołówek i kalkulator możesz to wyliczyć, tylko po co ... jak zapłaciłeś za robotę a ktoś jej nie dokończył. Jednak ich, ja już nie mam cierpliwości i po kilku rozmowach z prof. kierownikami katedr itp... informuje o tego typu praktyce... Stara szkoła...niestety ....
Według mnie eleganckie parametry. Dobrze kisisz... he he
To prawda, wynik bardzo dobry. pH 4,6 bardzo ładnie zakiszona. Skrobi masz 30% to jest bardzo ładny wynik, czyli masz duży udział kolb w kiszonce i z tego widać energię prawie 6,4 MJ. SM 32% ... i reszta OK.
Będzie z tej kukurydzy mleka na 100% !!! :)
    • Przez Kuczerraa
      Witam, bede mieć w przyszłym roku sporo odmian kukurydzy żeby sprawdzić jak dane odmiany wypadają i w tym celu chciałbym je przebadać pod względem parametrów. Problem w tym jest robienie kiszonki w jeden silos a odmian będzie 6, więc badanie z silosu będzie nie miarodajne. Pomysłem jak ugryźć ten temat jest popieranie próbek kukurydzy rożnych odmian do słoików i fermentacja w celu późniejszego zbadania. Więc wychodzę z pytaniem czy taki pomysł ma racje bytu, czy taka kukurydza ukiśnie, jak duży musiałby być ten słoik żeby była miarodajna próbka? Jak wy rozwiązujecie ten temat, jakie macie pomysły jak zbadać odmiany w takiej sytuacji?
    • Przez davy
      Witam po wielu przeczytanych postach na agrofoto czytam ze masło jest maślane a krowy to sie tak żywi a cielaki to tak. Wiele osób chyba nie zdaje sobie sprawy jak bardzo krzywdzi swoje bydło. Nie jestem z wykształcenia żadnym żywieniowcem(a i jak życie pokazuje czasami inżynierowie żywienia wiedza mniej niż ja ) a z rolnictwem mam jedynie odczynienia w domu czyli pomoc dla ojca w prowadzeniu gospodarstwa.
      Kreci mnie żywienie bydła i uzyskanie jak najlepszych wyników. Dlatego chce sie podzielić swoja wiedza jaka uzyskałem podczas żywienia zwierząt.
      1. Krowy mleczne: stosujemy u siebie kiszonke z traw oraz kukurydzy(moim zdaniem kiszonka z kuku nadaje sie do ...) dlatego tez przeanalizowalem wiele badań i wychodzi na to ze Nutri Honey MIESZANIEC SORGO Z TRAWĄ SUDAŃSKĄ maja taka sama zawartość energii jak kuku a większa zawartość białka(w fazie wegetywnej) młóto browarniane 10kg(wzrost mleka ok 2l dziennie)pasze z dossche Krowa 15 ok 4kg(4x0,5kg dzinnie), lecz od jutra zmiana na wysoko energetyczną Lactomax(zbyt duża ilość białka wychodząca z mocznika u krów) tez dossche(moim zdaniem najtańsze pasze) wysłodki buraczane melasowane suche z glinojecka ok 2Kg witaminy z Josery lacto plus keragen czy jakos tak .
      Nigdy wiecej krowom nie podam OTRĘBÓW, ZIEMNIAKÓW, a dlaczego? moim zdaniem strata pieniędzy ;/
      Mam nadzieje ze na przyszly rok zawita system TMR
      2. Cielaczki: siara w ciągu 2 godzin od wycielenia i od początku Włókno surowe VITACEL(rozwój żwacza ogólny) do pojła do końca odpajania, pierwsze 2tyg mleko matki okres zmiany mleka u mnie trwa tydzień od 3 tyg daje rożnie Josere, Shills, Polmass oraz dostęp do świeżej wody oraz siana i od 2 tyg dostają śrutę z ziarnem kukurydzy oraz płatkami owsianymi(rozwój żwacza "miesniwki") do 3misiaca potem nie trawią ziarna, po 2 miesiącach przestaje odpajać mlekiem ponieważ to jest po pierwsze nie ekonomiczne a po drugie żwacz im sie nie rozwija tak jak trzeba jak jada tylko na mleku. Potem do 11 miesiąca dostają śrutę kiszonek z kuku młóto i kiszonek z trawy oraz siano od czasy do czasu. Odchów cieląt jest najważniejszy i bardzo drogi ok 2,5tys zł i czasami doprowadzaja rolnika do szału hehe ale myślę ze sie opłaca
      Wszystkie krowy zapładniane sa sztucznie te co zostawiamy dla siebie cieliczki sa kryte HF a krowy słabsze są kryte mięsnymi w celu szybszej sprzedaży. Nie opisałęm jesazcze jak przebywa okres zasuszenia ale to może sie rozwinie temat to wspomnimy o tym.
      Moim zdaniem"Produkcja mleka to czysta działalność gospodarcza a krowy są to pracownice o które trzeba dbać żeby były produktywne" uważam to za czyste odzwierciedlanie pracy człowieka tylko tu pracują zwierzęta.
    • Przez Fugeo
      Cześć
      Co polecicie jako bufor dla opasów? Kwaśny węglan sodu czy tlenek magnezu?
    • Przez krystek44
      Witam, przychodzę z zapytaniem odnośnie zawartości białka ogólnego w paszy treściwej która przygotowuje z komponentów takich jak
      1000 kg śruty zbożowej składającej się pół na pół z pszenżyta oraz owsa
      175 kg poekstrakcyjnej śruty sojowej
      175 kg suchej kukurydzy mielonej
