witam
Przymierzam się do zakupu claasa 46 i w związku z ty mam problem iż mam ursusa c360-3p
chodzi mi o to czy w prasie są dwa złącza do hydrauliki czy jedno a jak dwa to czy nie jest tak że jeden wąż powrót oleju, a drugi przewód doprowadzenie do siłowników w prasie. :blink: Mam nadzieję że nie jest tak że jeden wąż do jednego siłownika czyli powrót i dopływ :rolleyes:
Dzięki za odpowiedź :P
w 46 sa dwa przewody od silownika jeden powrot a drugi wyjscie oleju,bo w kazdej 46 sa silowniki dwustronnego dzialania .takze 3p obsluzy belarke tak samo mf 255.
jeszcze jest jeden przewod od silownika jednostronnego dzialania od podbieraka w zwyklym claasie 46.
duzo bel bedzie do zwiniecia 46 z 3p
Drugi przewód to nie powrót, musi być ciśnieniowy bo w 46 olej trzyma komorę a nie zamki mechaniczne. Ta prasa jest za ciężka na 3p, chyba że do słomy i siana będziesz używał i wolno jeździł.
Dokładnie jest tak jak mówi kolega wyżej, w niej nie ma zamków i to włok dociska i musi być ciśnieniowy ;)
moim zdaniem to też za duża prasa do 3p, ja mam rollant 66 (120*150) i 80 koni w słomie nieraz zdycha.
mam pytanie kupiłem claas 46 bez rotora mam c-360 czy będzie dobrze chodziła ile ma zapotrzebowanie ta prasa ????????? odpiszcie
mam do was pytanie kupiłem claasa 46 mam ciągnik c-360 czy będzie dobrze chodzić a ile ma zapotrzebowanie odpiszcie
Witam znajomy prasował słomę c360-tką rolandem 42 szło całkiem nieźle bele zbite nic nie gorzej jak po sipmie inny ma rolanda 44 chodzi z zetorem 5211 jakoś robi czasem zetor się męczy ale robi już sporo czasu nic ciągnikowi nie jest.
jak masz do 10ha belowania co roku to 360 jakos przezyje ale jesli wiecej to zakatujesz silnik a na mokrzejsza lake nawet nie masz co sie pchac taka jest moja opinia tez mam claasa 46 i raz kolo domu jak belowalem mf255 ok. 30 bel to traktor nawet nie dobijal do konca beli i gasl a laka jak stól .
takze c-360+claas 46 to nie jest dobra para
Niestety, C 360 i class 46 to faktycznie zła para. Ja pracowałem 912 i class 44 i miał co robić nawet w słomie - jeśli chcesz mieć dobrze zbite.
    • Przez Ssyfjfjd
      Witam prasa pasowa variant 280 nie ma ciśnienia na pasach, pasy stoją, nie można dobić ciśnienia
    • Przez Gqrtek
      Witam. Mam problem z prasa variant 280 rc noże wysuwają sie gdy podbieracz jest podnoszony i samoczynnie się chowają gdy opuszczam podbieracz mimo że są załączone i tu pytanie od czego zacząć.
    • Przez karol12317
      Witam. Kupiłem prasę Variant 360 z 2015r. i mam dwa problemy. Pierwszy to to, że nie zbija mi końcówki beli. Środek jest ubity, a ostatnie 15cm miękkie. Ciśnienie ustawione nawet na 190 bar a 95konny ciągnik nie odczuwa. Kolejny problem to to, że co któraś belą jest nie owiniętą siatką. Siatka zamiast na bele trafia między pasy na górny wałek. Czy ktoś miał taki problem?
    • Przez KrzysiekGbicki
      Witam, mam problem z claasem variantem a ko konkretnie pasy przestają sie kręcić,  otwiera sie zapadka, to sprzęgło ze sprężynkami. Prasa ma 15k bel i używam ja do słomy i siana, możliwe ze to juz wyciągnięte pasy mają winę? Moze ma ktoś pomysl co sprawdzić?
    • Przez Ssyfjfjd
      Claas variant 280
      Witam po włączeniu wałka WOM pasy stoją w miejscu po dociśnięciu klapy hydrauliką ciągnika, pasy zaczynają powolutku ruszać gdy zabierze się materiał (słoma siano) pasy normalnie pracują ale na sucho pasy stoją w miejscu, ślizgają się
