pioter możesz powiedzieć coś węcej o tym oponowym, z jakich opon itd.
pytam bo ja czasami przypinam wał strunowy od agregatu, ale on jest za wąski i ma za małą średnicę, i będę musiał zrobić jakiś inny.
A może zaczniesz do ciągnięcia brony lub włóki bo czasu mało a talerzowania na pewno masz sporo. Ja mam ciąganą i za nią zaczepiłem włókę i fajnie równa, a co daje wał gdy jest twardo i talerze słabo się zagłębiają wtedy to nic nie zrobisz :rolleyes:
jeśli za talerzówką ma iść jakiś wał to tylko rurowy - głównym zadaniem wału który idzie za brona talerzowa jest ugniecenie wcześniej spólchnionej przez bronę talerzową gleby - a wał strunowy ją jeszcze dodatkowo spulchni co spowoduje jej przesuszenie i w razie silnych wiatrów będziesz miał erozje gleby a w razie silnych opadów całość wody spłynie ci po polu do dołków i zagłębień - a jak zastosujesz wał rurowy,lub jak wczesniej pisał @pioter oponowy, t w razie opadów woda sobie ładnie wsiąknie a wiatr nie zrobi wielkich szkód
Nie chce żadnych włók, bron itp. bo wzdłuz to nie robota (gościu ciąga za talerzówka brony mtzem to pożal się boze, pole maskara). Wał chce po to, aby ustawić sobie głębokość i nie bawić się siłową, bo za jednym przejazdem musze kilka razy podnosic i opuszczać talerzówkę, co mnie wkur** :angry:
moim zdaniem to najlepiej jak by były dwa wały. Najpierw strunowy który by wciskał rżysko w spulchniono ziemie a za nim rurowy który by jo jeszcze przygniótł trochę. Jeśli masz jeszcze jakieś pole do zrobienia to możesz przypiąć (na łańcuchu) wałek który masz przy pługu (wraz z obciążeniem) i zobaczysz jaki będzie efekt.
wymieszane to już jest po talerzówce :) wał to juz tylko ma za zadanie równać i ubijać powiechrznię pola i na cięzszych ziemiach kruszyć.
co oponowego to myślałem o kołach od samochodów.np koła 13 cali VW roztaw śrób 4x100 szerokośc opony 175.także jedno koło na 20cm.nagorsze mogą być ewentualne przebicia opony i to mnie troche martwi...a jaki jest koszt takigo koła to nie wiem dokładnie...
Taki zestaw do C-360???????????? Talerzówka zaczepiana to na suchym polu wywali cię z kabiny, robiłem taką to masakra dla traktorzysty ciągana jest OK!! :)
mam brone talerzową KWAS 3,05 i chcem dokupic, zrobić do niej wał.
i sie zastanawiam czy kupic orginalny wał strunowy:
1- http://www.kwas.com.pl/galeria/wal_plaskownikowy.jpg
2- http://www.kwas.com.pl/galeria/wal_rurowy.jpg
czy dorobić zaczepy i ten:
1- http://www.allegro.pl/item528768845_wal_st...o_3_2_nowe.html
czy tak samo dorobić zaczep a packera:
1- http://www.allegro.pl/item541884421_wal_up...schio_agip.html
2- http://www.allegro.pl/item533562336_wal_uprawowy_3_6m.html -- do tego jestem najbardziej przekonany
3- http://www.allegro.pl/item541083014_waly_p...r_strunowy.html
-prosze o doradzenie
No ten drugi wał packer-a nawet fajny niczym praktycznie nie różni się od trzeciego wyłącznie ceną ;) Ja dorobił bym zaczep i sprawił bym sobie tego packera napewno fajniej by uprawił. Te trzy pierwsze to możesz sobie założyć do talerzówki jak będzie z ciapkiem chodzic ;) A właśnie z jakim ciagnikiem ma chodzić ta talerzówka?? :)
słuchaj on ma w niej lekko.
zalerzy od pola czasami to bez przedniego napedu talerzuje.
a czasami 4 na 2 zakresie
wiec sądze że wał packera by był tu w sam raz
ze mu aż tak strasznie nie zaciązy.
tam gdze bez napedu jeżdzilem bede jeżdził z,
tam gdzie jeżdziłem na 4 tak bede jeżdził na 3
Po co Ci packer do talerzówki?
Wystarczy spokojnie wał rurowy i bedzie dobrze ziemia zageszczona a packer to tylko bedzie przewazał ciagnik bo ciezki jest. Bo 3 m talerzówka lekka nie jest a wał tak daleko od ciągnika troche bedzie ważył i moze przodem nosic.
Ja bym radził wał rurowy spokojnie wystarczy.
Jak masz lekkie ziemie (piszesz że v - VI klasa)to tylko rurowy lub oponowy bo muszą Ci troszkę dognieść spulchnioną ziemię.
Ja właśnie remontuje swoją talerzówkę i też jutro robię mocowania pod wał i też mam dylemat bo mam ciężkie gliniaste ziemie i nie wiem czy rurowy nie będzie zły ale chyba zaryzykuje i zrobię rurowy najwyżej dorobie jeszcze strunowy jako drógi. A Packer to też mi się wydaje że lepiej do uprawówki się nadaje...
Pracuję na glebach lekkich tą talerzówką:
http://www.akpil.pl/Wzmocniona-550
Trochę starszym modelem, ale generalnie to ten sam sprzęt, planuje wywalić drugi rząd gładkich talerzy i wstawić ząbkowane, tak jak przedni rząd. Myślałem też nad tym, aby dorobić uchwyty i zamontować jakiś wał. Pracuję na glebach lekkich, więc najodpowiedniejszy byłby wał packera. Ale dla Ursusa 912, to już może być za dużo :/
Co myślicie o tym, zaby zamontować za talerzówką zgrzebło? Takie jak tutaj:
http://www.bomet.pl/oferta_tekst-20.html
Macie jakieś doświadczenia z tym związane? Jak wam się widzi takie rozwiazanie?
I ostatnie pytanie. Znalazłem wałpackera Amazone o szerokości 3m. Ile waszym zdaniem taki wał waży? Około 500kg?
Edytowane przez Renesis16xT
panowie jaki wał był by najlepszy do talerzówki akpil 2 wałki z talerzami chodzi mi bardziej by talerzówka równała nierówności jak nasypuje na 1 stronę żeby nie trzeba było bronować ??
