Ustawienie siewnika Poznaniak do siewu trawy.
Witam Was.Proszę aby ktoś napisał mi jak ustawić Poznaniaka do siewu trawy(w jednym przejeździe) na 40kg/ha w czystym siewie.Dodam że szer. robocza
siewnika to2.7m.W instrukcji wymagają specjalne koło zębate do nasion drobnych,którego nie mam :(.Czy jest możliwe takie ustawienie.Dziękuję za poświęcony czas i pozdrawiam.
Z tego co sie orientuje potrzebna jest wymiana wałków wysiewajacych koleczkowego zespolu wysiewajacego. Walek roweczkowy bedzie chyba najodpowiedniejszy do trawy. Ale skoro innych nie masz to moze masz poprostu uniwersalne.
My już kilka lat nie bawimy się w zmianę tych wałków i siejemy tymi do zboża.Można się obejść bez wymiany trybu,trzeba tylko otworzyć osłonę (tą nad kołem),obrócić koło zębate siedzące na ośce na której są również nałożone kółka wysiewające,potem drugie koło(z taką wyprofilowaną blaszką)przestawić na dolny otwór.Jak dobrze pamiętam to na a1 jest wysiew ok 40kg(zależy od mieszanki traw),ale musiałbyś zrobić próbę kręconą.
Tak jak myślałem mam założone kółka wysiewające do zboża,innych nie mam.Dzięki za wskazówki,muszę przestudiować dokładnie instrukcję i pokręcic trochę korbą.
Edytowane przez milanreal1
cytowanie poprzedniego posta
A ja może się tu podepnę... właśnie chciałem wysiać trawę poznaniakiem i w internecie znalazłem że liczba obrotów koła na hektar to 1560 przy 63 cm średnicy koła a ja w tabeli mam że 1793...i którą wartością się sugerować?
Sprawdź jaka masz średnicę kola. Jezeli także 63 to ta z Internetu( o ile to sprawdzone źródło). Wg mnie w oryginalnej tabeli dane sa zawsze ok o ile nie masz wymienianych elementów typu, kolo, kolo zebate
Poratuje ktos ? Chce wysiac trawe w czystym siewie w dawce 40 kg/ha ale proba krecona mi nie wychodzi , na 19,7 obr kola ( bo mam troche mniejsZe kolo temu wychodzi 19,7 obr) na ustawieniach A1 na zwolnionym wysiewie przymknietych denkach ( tych blaszkach z tylu przy skrzyni ) i na wajsze ktora jest z tylu po srodku na pierwszy zab od gory i nie wychodzi mi wysiew , podkreslam tylko ze mam rolki wysiewajace od zboza ale znajomy jak i w internecie podawali ze mozna i na tych wysiac trawe dobrze :/ . poznaniak 2 . 2,7 m
Mam trochę nowszego poznaniaka (na skrzyni olejowej), ostatnio siałem trawę i nie miałem większych problemów z poprawnym ustawieniem siewnika. Mam rolki do zbóż, denka na 1(identycznie jak zboża), zastawki na 3 (tak jak do owsa) i dźwignia na nr 10 i wysiał 44kg trawy/ha.
Ale wychodzi Ci cały czas za mało ? Czy cały czas za dużo ? Rolki to na 100% nie problem, nawet lucernę na tych zbożowych siałem i 20kg/ha wyszło. Robiłem to ze 3 lata temu i zgubiłem kartkę, a miałem zapisane jak go ustawić zarówno do trawy, jak i do lucerny więc da się na pewno. Pamiętam, że dużo dało kombinowanie z zastawkami i denkami właśnie. Denka nie powinny być mocno dociśnięte, na 3 ząbek spróbuj, a zastawki na 3 są chyba ok, ale spróbuj też na 4. Poza tym, w sianiu trawy Poznaniakem jest jeden szkopuł. Jak na moje oko sieje on odrobinę za rzadko, także jak masz możliwość znaleźć siewnik do trawy w cenie rozsądnej cenie(100-120zl za hektar) to polecam.
Otoz z proby kreconej (19,7 obr kola bo kolo jest troszke mniejsze )wychodzi mi 350 gram i z moich obliczen wychodzi mi ze zasieje tym pol ara czyli na jeden ar 700 gram x 100 arow = 70 kg .
Ile masz podanych obrotów koła na ha w tabeli, tabela jest napewno dla tej wersji siewnika jak masz, chyba że dokonano jakiejś rzeźby. To ci powiem ile ma wyjść w kręconej
Mam znajomego któremu w ubiegłych latach siałem trawę po wyoranych łąkach na gruntach ornych. Zawsze on chciał siać około 55-60 kg/ha i tak siałem. Zaznacze że ma średnią z obory ponad 10tyś L, co 4-5 lat wyorywane trawy i ponownie odsiewane. Mieszankę sam sporządza.
Tabela jest od niego i podane jest 1900 obr/ha . oprocz kol nic nie bylo zmieniane . kolo ma od dolu do piasty (do srodka kola) 31 cm
Edytowane przez pawel121
Czyli średnica 63cm, 1560 obr/ha, zastawki otworz na max, dna za siewnikiem na 2 ząbek od góry. I skrzynię ustaw, by wyszło przy 78 obr 2,1 kg (dolozone na poślizg koła). Mniejsza liczba obr niesie dużą możliwość błędu
Edytowane przez magic88
Ok wielkie dzieki , dzis zrobie probe i napisze jak mi to wyszlo :)
Mam jeszcze do przesiania lake na ktora chcialbym wysiac max 35 kg/ha . Czy dam rade taka ilosc wysiac ? jak tak to jesli mozna by bylo to prosilbym o jakas porade .
Zrób z zastawkami tak, jak magic 88mowi i wtedy do wysiewu 40kilo na ha będziesz potrzebowal ustawić dzwignie chyba na a3, wiec na a2 bedzie cos kolo 35kg/ha. Tak mi się przypomina. I przy próbie kreconej kręć kolem np na 5arow, a nie na jeden. Bo te pierwsze obroty sa Malo reprezentatywne, zanim ta trawa tam leciec zacznie.
Zrobilem probe krecona na A1 i zamiast wyjsc mi 2,1 kg z 78 obr kola wyszlo mi 1,48kg , wysialem w tych ustawieniach i na 1,96ha posialem 70 kg (bylo to przesiewanie lak torfowych , moze i troche duzo ale mam nadzieje ze dzieki temu swieza trawa pozniej wyprze rosliny malo wartosciowe ) . Jeszcze raz dzieki za porady
Zrobiłem próbę kręcona siewnik Poznaniak 2,70 ustawienie A1 rolki do wysiewu nasion drobnych i wyszło mi jakieś 65 gram i pomnozylem to przez 100 i wychodzi mi 65 kg na hektar i zastanawiam się czy dobrze zrobiłem próbę?
    • Przez Optiwiew
    • Przez bolek1521
    • Przez TomaszDawca
      Moje pytania są następujące:
    • Przez kuba12343
      Jaka jest różnica w tych grabkach w siewniku amazone D8, które lepsze?
    • Przez PiotrKaliski
      Witam, co sądzicie o tych redlicacg talerzowych? Czy warto montować? Cena 280zl. Siewnik amazone d7
