Temat kieruję do posiadaczy lub osób które mają kontakt z takim sprzętem.
Chodzi mi o sprzęt w tym stylu:
http://www.hary-janson.pl/optimal-2402-hd/
http://www.pronar.pl/komunalne/___ow15__.html
Chcę się dowiedzieć konkretnie o:
-średnica wirnika dmuchawy, głębokość wirnika,
-Obroty wirnika,
-zasilanie maszyny ( czy WOM 540 czy 1000 obr/min)
-obroty ślimaka,
-szerokość pracy.
To takie podstawowe pytania. Jeżeli znajdą się użytkownicy chętni do podzielenia się swoją wiedzą to będę miał więcej pytań.
Moje doświadczenia są z pracy taką odśnieżarką z U 914 (moc ciągnika jest tu dość istotna) - przy 2,5 m szerokości i 70 cm śniegu było co robić na jedynce terenowej z żółwiem
-średnica wirnika dmuchawy 60 - 80 cm, głębokość wirnika 25 cm wystarczy, ale można trochę więcej
-Obroty wirnika - tyle co wałek
-zasilanie maszyny ( czy WOM 540 czy 1000 obr/min) zdecydowanie 540 (1000 jeśli masz b. mocny ciągnik i musisz odrzucić śnieg na ponad 10 metrów)
-obroty ślimaka zależy jaką zdobędziesz przekładnie kątową, ale 60 obr/min (1 obr/sek.) byłoby OK
-szerokość pracy trochę więcej niż traktor, żebyś mógł skręcić w zaspie, ale bez przesady bo braknie Ci mocy.
B. ważne są zabezpieczenia na wirniku (sprzęgło przeciążeniowe na wałku) i na ślimakach (śruby ścinane), bo jeden większy kamień, albo kołek i w tył na lewo do warsztatu :blink:
Kamień jak kamień ale i jakaś cegła , pustak , głaz lub nawet jakieś kowadło lubi się "znajźć" w śniegu > z tego co znajomi opowiadali (ah ta ludzka głupota) Kurde z tą dmuchawą do siana to wcale nie jest głupi pomysł sam się nad tym zastanawiałem ale.... nie chce mi sie nawet koło koła zrobić tylko pompuje ahhaha a gdzie tam jakiś pług wirnikowy do śniegu :blink:
    • Przez Zibi11
      Witajcie jestem nowy
      Fajne to Wasze forum. Jestem trochę rolnikiem z nazwy, ożeniłem się, moja małżonka ma starą stodole i chlew i 1,2 hektara.
      Posiadam kury i psa.
      Mój najlepszym kolega jest rolnikiem z krwi i kości.
      Kupiłem stara koparko ładowarkę Benfra 1.0H jest to maszyna sprawna technicznie ale trochę zaniedbana wizualnie.
      Chcę ją polakierować i popytać czy dobrze myślę .
      Chcę oczyścić maszynę z rdzy, przeczyścić papierem odtłuścić pokryć neutralizatorem rdzy  następnie epoksyd jako podkład i poliuretan na koniec
      Myślałam na początku o wałku ale kupiłem pistolet parkside.
      Piszcie poradzicie czy dobrze myślę
    • Przez fliegl
      Jaki jest kod RAL lub nazwa tego koloru?
    • Przez aniszek1
      2: sanki do bel, kulek,  - stan: sama stal bez żadnego podkładu ani farby w tej chwili cała pokryta rdzą.
      Jakie efekty chce osiągnąć:
      No i teraz od początku:
      To że trzeba oczyścić materiał ze rdzy i starych odprysków farby (czy cała farbę zdzierać?), potem odpylić i odtłuścić benzyną ekstrakcyjną to to wiem. Dalej nie wiem jaki podkład użyć? PROTECT 360 - PODKŁAD EPOKSYDOWY ANTYKOROZYJNY, Unikor C, Urekor S Podkład Antykorozyjny śnieżki?  coś innego? - w żadnym ze sprzętów nie uda mi się w 100 % pozbyć rdzy czy to w zakamarkach czy innych miejscach trudno dostępnych. Piaskowanie odpada. Więc z tego co się orientuje inne podkłady odpadają.
      Dalej czy jak już podkład wyschnie to go mam zmatowić papierem? nakładać jeszcze inny podkład? chciałbym użyć farby poliuretanowej, bo z tego co się orientuje jest  najlepsza do maszyn, ciężko ją uszkodzić i takie tam . Tylko że jest jedno ale, na stronach producentów unikor-u urekor-u (swoją drogą to czym się te dwa podkłady różnią?)  nigdzie nie jest wyszczególnione że można na nie kłaść farbę poliuretanową. więc jak to jest?
      Więc podsumowawszy gdyby ktoś mądry mógł napisać co i jak zrobić aby było dobrze i dlaczego akurat tą farbę czy podkład użyć a nie inny  to był bym ogromnie wdzięczny.
    • Przez patrykrolnik11
      Witam,mam problem .Rozcieńczam farbę chlorokauczukową podczas malowania, i gdy dużo dodam farbę to farba spływa. Jeśli doleję mało  robi się pajęczynka. Proszę o pomoc !
    • Przez sandrii
      Witam czy da się jakoś przerobić ten siewnik konny na siewnik do kukurydzy czytałam stare wpisy ale żeby dopytać co i jak stworze nowy wpis
      i dokładnie co to jest ten górny wysiew?
