jak wyżej napisałem chcę zaorać pole na zime wziołem 4 h od ojca ale on nie orał w zeszłym roku na zime tylko na wiosne i to płytko . jak wpućciłem tam pług głębiej to albo trzydziestka stawała olbo stawiało ją bokiem dodam że ziemia cięszka gliniasta głębiej niż 15 cm nie ma szans a powinno się z tego co czytałem ok. 25cm i teraz moje pytanie czy lepiej odkręcić jedną odkładnie i orać jedną tak jak sie należy na 25 cm czy zaorać na te 15 cm i na wiosne sprubować jeszcze raz głębiej czy zostawic to do wiosny i zaorac przed siewem jedną odkładnią na głęboko chcę tam posiać gryke bo ją sieje się puzniej a pole wczesną wiosną jest nie do obrobienia bo mokro dodam że pole jest bardzo zachwaszczone
W tej sytuacji ja wynająłbym usługę. Niech przyjedzie ciężki, mocny ciągnik i zaorze to pole porządnie, a na następny ok spróbuj sam. A jeżeli będziesz już próbował samodzielnie to lepiej odkręć skibę i zrób orkę tak jak się należy.
Gość Profil usunięty
Jak jest zachwaszczone to poczekaj do wiosny opryskaj najpierw zrób to talerzówką lub jakimś gruberem i zaorz jak teraz zaorzesz na te 15cm to z perzu później nie wyjdziesz
ps. śnieg u ciebie nie pada bo u mnie z 25cm leży w wieje jak cholera
Witam . Ja bym zaorał na te 15 cm bo wyorzesz taka ziemie na ktorej ci sie cos urodzi a jak dasz na 25 to ci tam nic nie urosnie i to przez bardzo długo . proponował bym po zniwach najac duzy ciagnik zeby ci głeboszem to pole potraktował zobaczysz sam jakie beda efekty . skoro masz to pole bardzo mokre to nie zaszkodzi mu orka na zime ziemia odpocznie . Generalnie powinno sie unikac orki wiosennej
ZUCH1234 dobrze pisze, nawet jakby Ci ktoś po znajomości to zaorał na 25cm za przysłowiowy zwrot za paliwo to tylko na tym stracisz.
Piszesz, że było orane na głębokość 15cm, więc pod spodem jest już martwica na której Ci nic nie urośnie, wynajęcie kogoś na usługę z dobrym pługiem wyposażonym w duże odkładnie spowoduje, że cała materia organiczna zostanie przewalona na dno bryzdy a na wierzchu pojawi się sama glina należy dodać jałowa glina.
Moja rada polega na tym, aby zaorać to na 15cm teraz lub na wiosnęposiać coś lub posadzić, po zbiorze posiać gorczycę na poplon zmulczować ją i dopiero wtedy przeorać gorczyca rozluźni glebę oraz wprowadzi sporo materii organicznej, mulczowanie spowoduje, że zostanie wymieszana z ziemią na te 10-15cm a orka doprowadzi do tego, że będzie rozłożona od 5 do 25cm pod ziemią (około) dzięki temu posiane lub posadzone rośliny będą miały w pierwszym roku po orce na głębokość 25cm dostęp do materii organicznej z gorczycy . Głęboszowanie to też dobry sposób dodatkowo zwiększy się pojemność wodna pola.
to chyba zaorze to teraz jak pogoda pozwoli a jak nie to na wiosne , posieje tą gryke zrobie podorywke po skoszeniu pużniej posieje gorcztce i załatwie sobie mtz na orkę tylko czy zdąży ona mi urosnąć żeby posiać ozimine bo jare na tym kawałku to nie bardzo
jeśli zamierzasz posiać gorczyce na poplon to zapomnij o sianiu na zimę, coś za coś, nie sztuką jest posiać gorczyce i za 2 3 tygodnie ja zaorać jeśli chcesz żeby gorczyca dała jakiś efekt to musi ona wyrosnąć do OK 1 metra
moja rada to orać teraz, jak pogoda pozwoli
jak zaorzesz na wiosnę to gliny nie doprawisz jeżeli masz tylko 330,i nic tam nie powschodzi, jeżeli teraz nie dasz rady to na wiosnę talerzówka albo lepiej głęboko kultywator, opryskać i uprawić i siać
sam mam glinę i wiem jak z nią postępowac
zrób tak ciągnik z dużymi koniami zaczepić mały pług i zgruberować albo coś w tym roodzaju na wiosne gnój zasiać gorczyce gdzieś środek sierpnia i na głęboko.
Ja to bym zrobił tak.
Jak masz tylko ciapka to bym nie zwiększał drastycznie głębokości orki bo w sumie i tak masz płytką strukturę więc myślę ze te 18cm. wystarczy. Nie ruszaj tego potraktuj to sporą dawką glifosatu- nawozy- orka na wspomnianą głębokość- uprawa przedsiewna siew rośliny poplonowej sam zdecyduj co się najlepiej sprawdzi każda ma plusy i minusy. Proponuje łubin :lol: posiejesz go tak około końca maja skasujesz w sierpniu i wrzuć jeszcze w ziemię jakąś roślinę która będzie pobierała składniki z łubinu i nawozów. Może być gorczyca ustoi na polu do listopada i wtedy orka na wiosnę będziesz miał wzbogaconą w materię organiczną glebę dość zasobną w NPK w formach organicznych uzupełnisz wedle potrzeby mineralnymi i napewno wtedy sukces gwarantowany ;) musisz poświęcić cały rok na uprawę z kosztami które się zwrócą dopiero w kolejnych latach ale nie proponuje ci się mścić odrazu i próbować coś z tego pola wyciągnąć. Plony będą mizerne uprawa trudna kupa nerw i niezadowolenia. Zrobisz jak chcesz to tylko moja propozycja życzę powodzenia i wesołych świąt :mellow:
popieram wypowiedzi poprzednikow o niezbyt glebokiej orce plus moje doswiadczenie ,zasiej wyke na wiosne ,na plon a gwarantuje ze orke po zbioze zrobisz na glebokosc jaka bedziesz chcial...
    • Przez Dixon377
      witam ile są warte tarczki wysiewająca do meprozeta s100 nowe ?
    • Przez damian7331
      Witam, wykopki skończone, mam głębosza dostępnego na gospodarstwie. Mozna zrobić głęboszem zaraz przed orka aby zerwać podeszwę płużną a następnie wykonać orkę i dopiero siew? Technika bezorkowa nie wchodzi w grę od razu zaznaczę. Da radę potem orać po takim głęboszowaniu na 45cm?
    • Przez Alpacino
      Witam, jaką nawigacje możecie polecić dobrze żeby była kontrola sekcji isobus dokładność +- 2,5 i nie było problemu z gubieniem sygnału.
      Fjd At2 max czy chcnav nx 612 ktoś użytkuje jakie wady zalety?
    • Przez Andrzej11111
      Mam pytanie odnośnie agregatu bezorkowego PolGrom jak się sprawuje jaka szerokość na ciężka ziemię do ursusa 1634
      Czy jest godny polecenia? Jak się sprawuje czy solidnie wykonany
    • Przez damiandg
      Noszę się z zamiarem zakupu agregatu talerzowego i jaki wygrać wał na dość ciężką ziemię żeby rozbijał dobrze bryły. Może polecicie coś?
