Jeśli zęby skośne to już będą części od zetora, bo w c360 oryginalnie nie montowali skośnych zębów. Ja na twoim miejscu zainteresowałbym się dobrą używką. Jeśli masz jakiegoś znajomego handlarza w okolicy oczywiście. Sam czasami kręcę śrubkami i niestety, jeśli chodzi o jakość części, to jest coraz gorzej. Nowej żadnej firmy na podstawie swojego doświadczenia nie polecę. Ale zaznaczam, że ja nie kręcę śrubkami zawodowo.
zetor też od początku nie montował skośnego ataku a te z przykładowego 7211 nie spasują do wyjucha ot tak
wracając do tematu ani jeden ani drugi producent nie robi na tyle dobrych kół aby można je polecić, jak kupisz to po zamontowaniu zegar i patrz bicie, bo potrafią być krzywe
    • Gość
      Przez Gość
      czy ktoś z forum przerabiał drzwi do kabiny czeskiej w ursusie c 360 aby otwierały się pod wiatr? Jeśli tak mógłbym prosić o zdjęcia żeby móc zobaczyć jak to mniej więcej wygląda.
    • Przez AgroFarmerTeam
      Witam wszystkich mam pytanie dotyczące wymiany oleju.
      Jaki olej najlepiej wybrać do skrzyni w ursusie c 360 bo jedni mówią że 80w-90 a drudzy 10w-30 i pytam sie was jaki wybrać?
    • Przez 60tka
      Witam mam problem z 60tką zacznijmy od początku. Czyściłem filtry powietrza razem z miską w filtrze ropą i pod moją nieuwagę ojciec wlał tą brudną ropę do baku i ciągnik od tego czasu zaczął przerywać. Wymieniłem filtry palowa na nowe stare paliwo spuściłem i płukałem bak odstojnik czysty paliwo dochodzi nie ma nieszczelnosci pompka zasilająca sprawna słychać przelew. Zdejmowałem wąż od filtra powietrza nic sie nie zmieniło zalałem srodek do czyszczenia wtrysków i poprawilo sie ale to nie było jeszcze to dałem ciągnik do mechanika mechanik zdemontował pompę wyczyścił ją w środku i wymienił jakąś sprężynę bo była pęknięta nie wiem jaką ciągnik przestał przerywać ale nadal gaśnie gdy chce sie ruszyć na jałowych obrotach np. Przy ruszeniu z 2 qlbo 3 ciągnik przygaśnie a na 4 potrafi zgasnąć. Ma moc nie przerywa tylko jakby od dołu go dławi a poniżej 800obr strasznie nie równo chodzi co myślicie to pompa do regeneracji czy wtryski do regulacji lub końcówki do wymiany
    • Przez jasiu12512
      witam piszcie od którego roku był produkowany do którego, wady i zalety, ile ma mocy itd.
