Mec 4000 stoi wałek
Przez Kuczyniak
Witam mam pytanko, posiadam stary beczkowóz jeszcze co kiedyś były te polskie blaszane meprozeta. Problem mam z podawaniem oleju na łopatki do pompy próżniowej, pompka olejowa kręci się, ale nie podaje oleju rozebrałem ją przeczyściłem założyłem spowrotem i dalej bez zmian zbiornik z olejem był na dole pod pompką , to go wyrzuciłem i zrobiłem zbiorniczek z bańki plastikowej nad pompką olejową grawitacyjnie myślałem, że problem zniknie i zacznie działać jak z góry będzie olej zlatywał do pompki w dół, założyłem przezroczysty wężyk żeby zobaczyć co się dzieje i dziwny przypadek bo przy uruchomieniu beczkowozu ciągnąc gnojowice to widać jak w wężyku przezroczystym olej idzie do góry z powietrzem do bańki zamiast tłoczyć go na łopatki przez przewody czy orientuje się może ktoś jaka może być przyczyna ? Proszę o odpowiedź z góry dziękuje. Pozdrawiam
Przez michalbanas23
Jak przerobić hamulce pneumatyczne na hydrauliczne? Które siłowniki kupić? Mam takie jak w załączniku
Przez tomislawwitow
Beczka samoróbka z pompą mec 4500l którą robił wujek hydraulik przez 15 lat chodziła bezawaryjnie. Jako zabezpieczenie przed zalaniem pompy zastosowany został zawór różnicowy 2 cale. Wymieniliśmy zawór z kulą gumową bo wcześniejszy niedomagał ale teraz problem jest taki że wypycha kulę momentalnie w stronę pompy. Ważyłem kulę gumową, stara miała 111 gr, obecna ma 97g. Zastanawiam się czy taka różnica ma znaczenie ? Ewentualnie można kule nawiercić i włożyć jakiś stalowy rdzeń i ją zalać
Przez Krzyszt0f
Powiedzcie mi jaką pompę wybrać do beczkowozu joskin modulo 2 10000 litrów?
jurop 11000l/min czy mec 8000l/m?
W ogóle jakie macie opinie o tych kompresorach? Która lepsza? Do tej pory miałem w meprozecie 4000l juropa i żaden problem po za tym że czasami dolać oleju i tyle no i beczka długo się pompuje ale też ma 14 lat więc może jest już trochę zmęczona ale ten mec mnie ciekawi podobno są lepsze ?
Jakie jest wasze zdanie?
Renault celtis cars wałek WOM
Przyczepa dwuosiowa
