senior nie lubił nowości. i chyba stąd jego niechęć. kamieni nie jest może dużo ale są. podczas orki zimowej średnio 4- 6 lemieszy wymieniamy. a krycie i ustawienie tego pługa nie jest zbyt zadowalające. A co do opryskiwacza np 15 m, rozsiewacz a i zwykłego siewnik coś doradzicie. Jakies modele w rozsądnych cenach.
10 godzin temu, ŻakowskiSławomir napisał(a):
jakie dziwne pytania, i gdzie widzisz czym robi jak dopiero post niżej napisał jakie ciągniki posiada,
ta 1204 spokojnie wystarczy do bezorkowca.
Mam mózg i go używam napisał jakie posiada maszyny towarzyszące i domyśliłem się jakie ma ciągniki proste jak cep. Widać nie dla wszystkich.
1204 który nawet papierów nie ma i nie można nim za bardzo nigdzie jeździć chyba, ze mieszka na środku swojego pola nie nadaje się do bezorki i skończ bzdury pisać Będzie męczył siebie ten sprzęt i ziemię którą tylko zapuści.
lukaszSienko napisał:
no teraz zacząłem się mocno zastanawiać czy iść w bezorke. faktycznie duży nakład finansowy by mnie czekał. o te 40 tys to kropla w morzu... w tej chwili używamy czterech skib. Stary polski pług zagonowy , chyba Unia. bez amortyzacji. był plan wymiany na coś lepszego, ale, nie udało mi się przekonać seniora. nie dał się przekonać ani do zagonowego z amortyzacja na resorach (kverneland) ani do obrotowego z Lemkena.
piszecie o tej bez orce a masz sprzęt żeby co kilka lat głębiej pociac ta glebę typu glebosz czy plug dlutowy bez orka jest i ok ale co dwa -trzy lata trzeba gleboszowac zwykły glebosz to też wydatek ok 10 tys z tymi 40 tys co masz odłożone to bym tak nie szastał bo w dzisiejszych czasach za tą kasę dużo nie nakupujesz a z tymi inwestycjami to wstrzymaj się jak będziesz miał glebę na siebie na papierze przepisana. (taka rada starszego) co do pluga jak nie masz kamieni to po co się pchać w koszty w plug z zabezpieczeniami I jeżeli plug to tylko obrotowy nie zagonowy Młody Rolnik ma być od czerwca 200tys bez hodowli i podobno 300tys przy hodowli nie wiem czy masz jakieś zwierzęta? tylko wiesz ze to trzeba spełnić wiele wymogów UE I związać się na 5 lat minimum i wtedy robisz to co masz w biznes planie założone a nie to co mowi senior że masz robić
rozsiewacz bym szedł coś w tym stylu jednokomorowy, łopatki talerze kwasowka, dno kwasowka, rowno sieje nie zbyt ciężki że i mniejszym ciągnikiem posiejesze https://www.olx.pl/d/oferta/rozsiewacz-do-nawozow-rauch-735-super-stan-kuhn-CID757-ID18y2V2.html opryskiwacz to zależy jakie masz działki i jaki kształt czy ciagany czy zawieszany jak pola kształtne i w większych kawałkach to vos takiego może być i ciapkiem go pociągniesz https://www.olx.pl/d/oferta/opryskiwacz-pilmet-1015-CID757-ID17srHQ.html przy kupnie maszyn patrz zawsze na dostępność i cenę czesci zamiennych. siewnik to jakaś Amazonkę D7 Czy coś w tym stylu żeby połączyć z agregatem talerzowym do 1204
napisze na swoim przykładzie, od ładnych kilku lat rylem mtz 80 km gruberem 9 lapowym 1.8m , siałem poznzniakiem trochę zmodernizowanym, gleby od 6 do 4 ciężkiej redziny, i ani plony nie spadły a wręcz odwrotnie ani gleby nie zapuściłem,z tym ze bezorka to pod rzepak po zbożu, pod zboże po rzepaku ,po faceli pod zboże, monokultura zbożowa wychodzi kiepsko
    • Przez Marcin_Matczak
      Witam stoję przed zakupem zestawu siewnego Agro-Masz SN 301 na bronie talerzowej z siewnikiem na redlicy dwu talerzowej z wałem gumowym, czy może ktoś taki użytkuje i chce się podzielić opinią?
    • Przez Marcinkriss
      Witam.Jak ustawic siewnik Gama 5 zeby sial na18 cm? Siewnik posiada tarcze z 35 otworami i ksiazkowo jest własnie ustawiony na zebatkach na ktorych powinien siac co 18 cm  a sieje okolo 21 cm.Wychodzi na hektar 1,10 jednostki okolo.Ktos pomoze?
      Jest Ustawiony na tych zebatkach
      4bf55d15-15ca-43a0-a458-5c8b3be92324.jfif
    • Przez michal85
      Mam problem z przekładnia, mianowice nierównomiernie pracuje... to znaczy przy kręceniu kołem wałek na wyjściu z przekładni nie obraca sie równomiernie tylko obraca sie "skokami". czy ktoś wie jaka może być tego przyczyna??? Kupilem taki siewnik używany i go remontowałem przed remontem jak go sprawdzałem to obracało sie ok. potem odktęciłem pokrywe przekładni wymieniłem tylko okej (przekładnioy fuchsa) i nic więcej z samą przekładnią nie robilem. teraz go skręcam robię próbe a tu zonk...
      Z góry dziekuję za wszystkie konkretne i pomocne wypowiedzi.
    • Przez Optiwiew
    • Przez bolek1521
