Witam wszystkich. Mam problem z case885xl. A mianowicie ciągnik zaczął mieć uślizg myślałem że to sprzęgło ale było to tylko na szybkiej skrzyni potem zaczął rozłączać wom jak włączyłem bieg następnie już na polowych biegach też nie chciał jechać i jednocześnie słabo podnosił i zaczęło szarpać wspomaganie. Wymieniłem pompę i jest jakby trochę lepiej ale nadal jest problem z jazdą. Rusza tylko na zającu na żółwiu nie ma siły ruszyć ale i tak w trakcie jazdy czuć jakby się ślizgał. Czy to jakiś zawór czy może coś związane z tym wzmacniaczem? Z góry dziękuję za pomoc
    • Przez Konstanty
      Proszę o podpowiedź co tu dalej sprawdzać. Sprawdziłem ciśnienie spoczynkowe (tzw.low stand-by pressure) na złączu diagnostycznym kompensatora pompy hydraulicznej i wynosi ono ok. 50bar. Ciśnienie to powinno rosnąć przy uruchomieniu elementów układu hydraulicznego a nie rośnie. Zaczęło sie od tego, że ciągnik przestał skręcać.
      z góry dziękuję za pomoc.
    • Przez roxor
    • Przez pradzik28
      Mam przy kalibracji krok 20 jak ma podnosić klikam Yes i wyskakuje błąd H i F bez górnej kreski, co to za blad ?
    • Przez rafyo
      Witam. Coraz więcej osób wysyła mi zapytanie o kalibrację ehr w casie mx dlatego wrzucę zdjęcia skrenów które posiadam.  Wydaje się to trudne ale trzeba na spokojnie kilka razy to przeczytać i robić krok po kroku.  Pytania o serwisówkę - mam na iso także cięzko coś przesłać dalej i kopiować.
      C.D> kalibracji
    • Przez Morra121999
      Witam mam problem z nawiewem w moim case 856xl jest taki problem że nie działa w ogóle próbowałem uruchomić w ten sposób że przewód z zasilaniem na każdy potencjalny bieg i działa mi jakby na drugim i trzecim biegu a jak wezmę próbówką na pierwszy potencjalny bieg to po włączeniu zapłonu cały czas jest prąd dodam że użytkownikiem tego ciągnika jestem dosyć krótki czas i od zakupu już nie działał nawiew
