7211 problem z hamulcami
Przez farmers99
witam mam problem z hamulcami w zetorze 7045, a mianowicie gdy użyje się pare razy pedału hamulca nożnego (prawego lub lewego) to pedał staje się twardy ( blokuje pedal) i gdy odpowietrze to jest ok ale tylko przez jakiś czas ??? dodam tylko że szczęki cylinderki itp wymieniłem na nowe co to może być wyrównywacz ciśnienia oleju? pozdrawiam
Przez Mario10
Cześć,
Remontuję Zetora 7211 i podczas odpowietrzania hamulca pękł wężyk gumowy od pompki hamulcowej lewy. Prosze o pomoc jak dostać się najlepiej do wężyka i pompki hamulcowej czy da się od środka z kabiny odkręcając z przodu pedały czy trzeba ściagać maskę i szukać dojścia od przodu ciagnika?
Znalazłem zdjęcia w internecie ale nie bardzo wiem czy trzeba wszystko rozbierać aż tak aby wymienić lewy wąż hamulcowy moze jest prostszy sposób?
Przez center
Witam Dzis chciałem przedymić mojego 7211 zapalił bez problemu jak gdyby nigdy nic, ale nie chciał ruszyć i gasłRazz no patrze co jest a tam mi hamulce zblokowało rózszałem pedałami ręcznym nic nie pomagało ciagnik stał jak przymarzniety do betonu hehe dopier wrzuciłem jedynke terenowa gazu i przewalczyło to i byo dobże u was tez tak jest czasami ?
Przez mf390
Witam, czy z zetorze 8540 można odłączyć instalacje hamowania hydraulicznego do przyczepy?
Bieg wbijaj a nie jedziesz mf 3070
Ursus C-330 Zetor 7211 Ursus C-360
