Witam mam taki problem z kombajnem Nh tx66  że prędkość  jazdy na 4 biegu pełnym gazie mam 18,5 km/h a gdy włączę młocarnie kombajn jedzie dużo szybciej bo 27km/h czy miał ktoś taki przypadek ? Czy da się to zmienić żeby jechać te 27 ale bez załączonej młocarni ? Kombajn z 1995r .
Prawdopodobnie masz hydrostat sterowany elektrycznie tak jak u mnie (ja mam kombajn z 96r). Musiałbyś sprawdzić jakie napięcie przychodzi na pompę hydrostatu z załączana młocarnia, a jakie bez młocarni. Oczywiście możesz zrobić to nie włączając biegu (na luzie), byle tylko mieć kombajn odpalony i joystick na maxa do przodu. Ja w tym roku nabyłem taki kombajn i jeden raz zdarzyło się, że zawór sterujący lekko się zaciął i kombajn jechał tylko do tyłu, nawet z dźwignią ustawioną na maxa do przodu. Jak już niby udało mi się to odblokować to nie miałem maksymalnej prędkości na żadnym biegu, bo jeszcze był delikatnie zacięty. Dopiero po kolejnej próbie odblokowanie udało się i cale żniwa problem się nie powtórzył.
Daj znać jak to u Ciebie wygląda
    • Przez Kamilost
      Witam może ktoś coś o new Holland seria Tf czy Deutz Topliner głównie zboże i qq
    • Przez ramzesss
      prosił bym o wskazanie róznic miedzy tymi modelami ( są one 5 klawiszowe na dwóch bębnach) czym się różnią te modele bo nie ma informacji. Proszę o pomoc
      może ktoś posiada taką maszynę to niech się wypowie czy to warte uwagi względem tx64
    • Przez renovoltage
      Czy podczas pracy silnika bez włączonej sieczkarni powinien grzać się ten wałek od elektrosprzęgła  przez co i łożysko na zdjęciu, łożysko świeżo wymienione, temperatura jest wysoka że nie można złapać, najcieplejszy jest wałek z tej strony, od strony drugiego łożyska jest normalnie
    • Przez nojsze
      Witam wszystkich,
      mam problem z NH TX 64 po załączeniu młocarni przestaje działać podnoszenie opuszczanie hedera, bez włączonego zespołu omłotowego wszystko działa .
      - oddałem alternator do naprawy - ładuje 13,8-14,5
      Proszę o pomoc.
    • Przez tajwan1986
      Wymienial ktoś silniczek obrotow wialni w new holland cs 540 lub podobne(bo pewnie w innych modelach tak samo to rozwiazane).konkretnie silniczek nie działa i nie bardzo wiem jak go zdjąć z tej oski co silniczek ją kręci żeby zmienić siłę wiatru.i czy można jakiś zamiennik zastosować bądź z czegoś innego pasuje?
      Z góry dziękuję za pomoc
