29 minut temu, wojtal24 napisał(a):
to jakiś stary vicon
To jest niemeyer tylko mi chodzi o Wysiew nie mogę naleźć tabeli Ani nic o takim
A Amazone za-e 602 będzie za duży do c330?
@GABBER85 pługi nie radła. Miały odkładnice cylindryczne, które dobrze kruszyły glebę ale źle ją odwracały. Nie ma pługów idealnych-uniwersalnych.
Przyczepy nie były z plasteliny, tylko użytkownicy często je przeładowywali i to nawet o 100%.
Bizony nie były idealne ale w PGRach robiły nawet ponad 300mtg rocznie i jakoś to wytrzymywały. Ciekawe ile zachodnich kombajnów w latach 70tych i 80tych pracowało tyle godzin w sezonie. Zresztą Bizony to kopia kombajnów Clayson, więc nie jest to polska technika.
Lejek i sześdziesiątka, to nie polskie wynalazki, tylko licencje zagraniczne. Da sie tym pracować. Nawet do dziś rozsiewacze typu lejek produkuje Maschio Gaspardo.
Edytowane przez bergman31
Nie będzie za duży, a raczej za mały bo 500 kg mocznika chyba ciężko będzie w niego zmieścić. Mam ZA-F 803 i zaczepiam go do T25. Z 500kg to ma problem tylko na początku i na miękkim, z 50kg dodatkowego obciążenia czepiam na przód.
10 godzin temu, GABBER85 napisał(a):
to jest właśnie polska technika i moc, lejek, szejdziesiuntka, bajzon, pługi radła, przyczepy z plasteliny
Ta "polska technika" przez długi okres czasu żywiła i dalej żywi cały naród i jeszcze żywność szła na eksport. I tą "polską technikę" też eksportowano więc chyba nie była taka najgorsza...
szukaj czegoś bardziej znanego bo do tego to może być problem z częściami jakiś amazone albo rauch
żyjmy wspomnieniami, "kurła kiedys to byuo" a w chinach takie zakąłdziki to przekwalifikowane 3 razy i maja co mają,a my  sobie róbmy wystawki ze starych ursów
Lepiej pluć na swoje. Powtarzam: "polska technika" nie była zła skoro ją eksportowano. Oczywiście były maszyny lepsze ale to była inna półka cenowa...
    • Przez dominikpietrzak97
      Witam. Potrzebuję podpowiedzi odnośnie Rozsiewacza Amazone ZAU-1001.
      Kupiłem rozsiewacz z pomarańczowymi tarczami rozsiewającymi bez regulowanych łopatek, średnica talerza to 44cm natomiast łopatki o długości 24cm i 20cm.
      Problem polega na tym że szerokości rozrzutu jest dla mnie za duża. Potrzebuje rozrzut na 15m.
      Czy na tych tarczach mogę uzyskać rozrzut na 15m ? Nie mam żadnych oznaczeń na tarczach. Jak poradzić sobie z siewem granicznym bez talerzy granicznych?
      Podsyłam zdjęcie mojej tarczy.
    • Przez Zetix
    • Przez pasio
      Witam!!!!
      Szukam rozsiewacza do nawozów dwutarczowego i mam dylemat jaki wybrać. Jaki Wy polecacie? Chcę aby był precyzyjny.
    • Przez gameplayakiho
      Kupiłem ostatnio rozsiewacz za-m Profis z komputerem Amatron + lecz nie mogę go do końca ustawić .
      Mam już ustawione z impulsy z skrzyni i wagę wytarowana lecz gdy jadę do przodu to nie pokazuje aktualnej wartości wywiewanego nawazu.Mysle że musiałem coś tam niechcący przestawić bo wcześniej pokazywało.
      Oraz kolejne pytanue czy da się zmienić z języka niemieckiego ponieważ gdy ustawiam na Polski to się resetuje i wraca do niemieckiego a gdy Angielski to się przestawia lecz tylko w setupie a wszystkie ustawienie i informacje dalej po niemiecku
    • Przez Damiay
      Witam mam problem z kalibracją wagi w rozsiewaczu Kverneland Exacta TL z 2008roku wyświetla mi błąd jak na zdjęciu poniżej. W rozsiewaczu mam zamontowane dwie nadstawki oraz plandekę, ma ktoś instrukcje jak skalibrować wagę ? Wiem że trzeba przejść do menu serwisowego wpisując 5. Następnie podać wagę zamontowanego osprzętu. Niestety nie posiadam instrukcji i nie wiem jaka wartość wpisać. I jak dokonać dalszej kalibracji, po przejściu do menu serwisowego są dwie tabele z wartościami.
