Mam pytanie do osób mających ciągniki SAMe/Lamborghini chyba tez Deutz z takim zestawem wskaźników jak na zdjęciu
Czy u was świecą te 2 kontrolki jeśli napęd i blokada zalanczane sa elektrozaworem - guzikiem na desce.....
Zastanawialem się dlaczego u mnie te kontrolki nie świecą, świeci się tylko światełko na guziku.....
Przejrzałem instalacje i widzę że cały ten zestaw wskaźników ma stały plus a kontrolki zalanczane są minusem..... Guzik za to steruje plusem.... Dlatego we wtyczce nie ma wcale przewodów od tych kontrolek... mimo ze kontrolki i zarowki w nich sa.... podejrzewam ze w wersji gdzie ręcznie zalanczany jest napęd te kontrolki są podłączone, w wersjach z elektrozaworami nie mieli jak podłączy masy sterującej kontrolkami i ich wcale nie podłączali....
jak jest u was????
Edytowane przez arty
błedy
Mam takie w same Frutteto II 75.
Te kontrolki nie działają razem z guzikiem, musi być od nich jakiś czujnik. Czasami pomimo wyłączonego guzika od napędu, kontrolka na tym panelu się świeci, na zgaszonym ciągniku z włączonym zapłonem.
O jest ktos kto ma podobny ciagnik... Myslalem Ze nikogo tu nie ma z podobnym modelem - który masz rocznik jak mozna wiedziec?  - Masz przedni tuz
Apropo kontrolek  - No wlasnie moze jest jakis czujnik - ale u mnie raczej go nie ma bo w kostce nie ma tych kabli.... Myslalem czy nie podłaczyc kontrolek pod guzik - musialbym dolozyc tylko przekaznika aby zamienic + na - bo na deske idzie minus.... Ewentualnie trzeba by bylo znalezc miejsce gdzie powinien byc czujnik i go dolozyc, ale te oryginalne czujniki strasznie drogie....
Nieźle - chyba "bialy kruk" - odwracany kierunek jazdy..... Niezły bajer, tylko czy przydaje sie to do czegos dzisiaj? Przeglądałem filmiki SDF - ciekawa opcja, ale wydaje mi sie ze mocno komplikuje i tak juz mocno skomplikowany ciągnik - choc przyznam doże wyzwanie zrobić taki ciagmnik
    • Przez witek0123
      Witam, czy ktoś może wie co to za błądM69 w Deutz 51054G. Po wyskoczeniu tego błędu ciagnik stracił na mocy
    • Przez mirrr1975
      TUZ wolno podnosi   wymieniona pompa hydrauliczna, filtry,olej, czujnik położenia ramion...co jeszcze można zrobić?
    • Przez Miki198916
      Część. Miał ktoś taka przypadłosc?, mianowicie nie działa mi wyświetlacz na słupku i mam błąd SPN728 FMI9 CNT116. Wszystko inne działa bez zastrzeżeń.
    • Przez PawełP123
      Mam problem z traktorem Same dorado rok 2015r. Pojawia się komunikat na desce rozdzielczej błąd M238(rozszyfrowane: System CR zbyt długo otwarty zawór dekompresji). Czy już ktoś z was się spotkał z tym problem i gdzie szukać przyczyny jakieś wskazówki.
    • Przez Kysiu11
      Witam posiadam od niedawna ciągnik Same Saturno 80 i chciał bym zalożyć tura czy ma ktoś może zalożony ,jakieś zdjęcia
