Problem z podnośnikiem Farmer 8248 m12
Przez Dominikan
Jak wymontować siłownik wspomagania w fendzie 308 turbomatik z resorowaną przednią osią,żeby wymienić uszczelniacze,bo nie wiem jak za to zabrać,czy trzeba wymontować cały siłownik a tam jest siłownik od resorowania przedniej osi i przeszkadza,może jest sposób że można wyciągnąć same tłoczysko i wtedy powymieniać uszczelniacze?
Przez tomi83
Piszcie wszystko co wiecie na temat tego ciagnika jaki ma zalety wady,jako głowny ciagnik w gospodarstwie.
Przez Grzesiek360
Cześć
Posiadam farmera 12272s i problem polega na tym że przy ciężkiej pracy np z pługiem łapie temperaturę nawet do 97 stopni i skrzynia biegów 65 stopni problem znika jak mi uchylę trochę maskę wtedy temp spada do 88 stopni na silniku i 59 stopni na skrzyni biegów i nie idzie go zagrzać więcej. Termostat, płyn, pasek od wentylatora nowy, chłodnica wyczyszczona co to może być ?
Przez Wopl
Szukam obudowy podnośnika do ciągnika farmer Sokółka model: f-2 8248 m12. Wątpię że to pójdzie naprawić ponieważ obudowa pękła podczas koszenia łąki.Jak ktoś wie gdzie dostanę podnośnik lub ma to chętnie kupię. Z góry dziękuję za odpowiedź.
Unia Kos 2.1 BT czy zwykła? Problem z dużą ilością pociętej słomy.
gregoire-besson rs9
