(Fendt712 com 1)Czasami podczas pracy wyskakuje mi błąd 4.1.83 i skrzynia wchodzi w tryb awaryjny wie ktoś jak to naprawić?(W instrukcji obsługi nie jest napisane jak naprawić)
Edytowane przez SzymonG
Wymień oba czujniki obrotów w skrzyni biegów. Tylko oba na raz, bo nie wiadomo który się wali a z reguły padnia zaraz drugi. Tako rzecze instrukcja oraz oraz praktyka.
https://polagriparts.pl/wlaczniki-wylaczniki/czujnik-predkosci-fendt-g931970020051?srsltid=AfmBOoor9fwNxVNz3tVreTTD7zP1_VF5AhL6oxkuFmX3lDgRDKEkjqVw
    • Przez rolnik2002a
      Witam wszystkich. Niedawno na podwórku zawitał fendt 720 z 2011roku. Wszystko super ale wczoraj przy próbie przestawienia na podwórku po przekręceniu zapłonu wyrzucił błąd 00.0.01 i amen żadnej reakcji ciągnik pali ale nie jedzie. Gdzie można szukać przyczyny i jak ją naprawić. Jeśli ktoś miał taki przypadek prosze o podpowiedź.
      To mój pierwszy post więc jeśli coś pomyliłem proszę o poprawe
      Kamil
    • Przez ferdek2000
      Witam, pacjent Fendt 712.
      wyświetla błąd 5.1.98, gdy silnik przekracza 1000 obr/min. na wolnych obrotach funkcjonuje poprawnie.
      po wyrzuceniu błędu blokuje hydraulikę zewnętrzna.
      Wyczytałem że problem może leżeć w czujniku, znalazłem i kupiłem takowy, jednak nie wiem gdzie szukać jego położenia w ciągniku?
      prawdopodobnie znajduje się o przy pompie pod kabiną i można się dostać z dużymi problemami od spodu. Tylko czy to napewno tam ?
      poniżej zdjęcia.
      Czujnik który kupiłem i jego prawdopodobne położenie.
      proszę o pomoc .
    • Przez Sebastian32
      Witam. Problem polega na tym że silnik powyżej danych obrotów zaczyna świszcze ćwiczeć jakby zaciągał powietrze. Gdzie szukać problemu?
    • Przez Sebastian32
    • Gość
      Przez Gość
      Cześć. Próbuje zrobić kalibrację Vario w swojej 716 z 2003 roku ale po wpisaniu kodu taki błąd wywala,podrzuci ktoś co źle robię ? Olej rozgrzany i chyba wszystkie kroki prawidłowo a jednak.
