Witam zauważyłem ostatnio w moim mf 390T że pedały hamulców łapią troszkę niżej, normalnie brały na samej górze. Płyn w zbiorniczku na full wycieków brak jakie mogą być przyczyny takiego stanu rzeczy . Jak odpowietrza sie w tym ciągniku hamulce . Proszę o poradę ,czy może ktoś robił już hamulce w tym modelu mf i wie co do czego
41 minut temu, akmaly napisał(a):
Po pierwsze odpowietrz układ. Odpowietrzniki są przy cylinderkach, idź po przewodach od pompki a znajdziesz
Jest jakaś specjalna procedura odpowietrzania ? Bo pewnie normalnie od najdalszego czyli najpierw lewe potem prawe
    • Przez Rasi
      Mam taki problem z fergusonem 698 z silnikiem a4.318 spala dużo paliwa.
      Zaznaczam że paliwo nie dostaje się do oleju ponieważ zamiast pompki na bloku podłączona jest pompka elektryczna.
      Co oznacza dużo paliwa, przy bronie wirowej 2.5m bez siewnika na areale 2.60ha spalił 130 litrów ropy.
      Filtr powietrza byl przedmuchany jak co jakiś czas.
    • Przez Paweł1212
      Witam, mam problem z moim Massey Ferguson 575 mam na nim założonego tura gdy podnoszę tura lub podnośnik on podnosząc się szarpie (trzęsie się) na początku podejrzewałem pompę hydrauliczna ale chyba jednak to nie to, ponieważ turem spokojnie daje radę podnieść tonę a jak na taki ciągnik uważam że to dużo z tego co widziałem ma sporo zaworków hydraulicznych czy możliwe że to któryś z nich? A i jest jeszcze problem z zaworem rozdzielacza który rozgranicza czy będzie działał podnośnika, tur i podnośnik czy sam tur często robiąc w polu podnośnik mi podniesie ale już nie opuści i muszę poruszyć tym zaworkiem żeby opuścił czy to może być problem w nim? Z góry dzięki
    • Przez krzys111
      Na postoju kręcąc kierownicą bez znaczenia w którą stronę, mogę kierownicą powoli kręcić pomimo że koła są skręcone do oporu. Pytanie co przepuszcza olej orbitrol czy siłownik? Dzięki
    • Przez Tomek34
      czy ktoś z Was posiada takie ciągniki. Jak się sprawują, i ile pali na mth model 699 z sześciocylindrowym silnikem i jakie tam są skrzynie.
    • Przez Mateusz0110
      Mam takie pytanie co może być przyczyną .gdy mam podpięty jakiś sprzęt pod MF 255 i zgasze ciągnik to podnośnik opada
