tytanowyJanusz napisał:
6 godzin temu, jacor73 napisał(a):
Strój kierownika w sam raz na motocykl🤣. Zdrowym rozsądkiem i odpowiedzialnością , to tu się nie popisał. Głupi, czy naiwny, że wierzy w swą nieśmiertelność?🫣🤔
A kombinezon za 4,5 tys dał by mu tą nieśmiertelność? Jak się bierze taką i podobną maszynę między nogi to we krwi płynie benzyna ale w głowie musi być olej
byłby jak lord wader 😁🙆‍♂️
Karol6130 napisał:
@radekz200 bierzemy po kubocie m6?
klapku 🤔🙆‍♂️ tylko który lewy a który prawy 🤭
bierz taka kubota to i majty upierze 🤭
Witam. Już po sianokosach. Straty standardowo szyba w zetorze. Tym razem tylna,podbiło na dołku na drodze i ebło,nic w poniedziałek będzie nowa ale wysprzątane w kabinie a tu znowu szkła nasypane. I to znowu przez tą samą łąkę co w tamtym roku. Założyłem nowa pompę wody do niego ale wentylator mi stuka w tunel. Co się przechyli traktor to stuka,już przesuwałem tunel i nie pomaga. Kiedyś go przełamali i pospawali ramę krzywo i chłodnica na mocowaniach przechylona w jedną stronę. Między wentylatorem a tunelem z jednej strony palec wchodzi,a a z drugiej kartka papieru. Ładowarka też powiedziała że pier**li robotę i już stoi kolejny dzień aż ja zacznę rozkręcać,2 lata pochodził napęd pompy hydraulicznej,teraz znowu wymiana(ale to tylko przez to że na starej zębatce złożone było).
2 godziny temu, 12Pafnucy napisał(a):
.. całodobowo usługowo..
Spółka Pafnucy wita i zaprasza.😉
Zamawiam usługę Turlania łąk torfowych na poniedziałek, zwózke i układanie w stodole bel bo mnie się nie chce jakoś
14 minut temu, Strongman napisał(a):
Niby w środek lata pogoda jakaś taka jesienna
Bo za tydzień już ku zimy będzie szło
W tym tunelu to powinna być Z jednej strony szczelina większa niż drugiej żeby paski przez wiatrak przyciągnąć No ale kartka papieru to stanowczo za ciasno choć z 5 mm z jednej strony ciaśniejszej, to wtedy można paski wymienić bez rozkręcania czegokolwiek jakby kiedyś byli słabe
Edytowane przez Strongman
No znaczy...nie to że odmawiam, ale wtorek by może...🤔
A no będzie bo teraz to chyba ten tydzień najdłuższy w roku będzie czy jest nawet nie wiem a potem już dzień będzie coraz krótszy
Od strony alternatora jest większa czelina,od strony rozrusznika mniejsza. Na sucho jest dobrze, wystarczy że maska zacznie gibotać to już zaczynają się stuki, może być tak że maska zahacza o chłodnice i ta napiera ją w bok i wtedy stuka? I jeszcze głupie pytanie, pół dnia pracy ciągnika to długo ma się chłodzić silnik i pompa wody? Bo wskaźnik na zielonym polu, a pompa gorąca,ale chyba tak ma być? Już myślałem że coś popsułem przy składaniu
We wtorek inna łąka będzie Turlana i za duży tłok w stodole może być, za pisu tego nie było
tera te wszystkie części to jest chińszczyzna czujnik wskaźnik to się dobiera ze sobą jak idzie elektronicznie z prądem sygnał, nawet jak ma się jakie stare zegary a Nowy czujnik to też będzie pokazywać źle najlepiej to się wrzuca taki termometr do chłodnicy i chłodnicy na górze ma pokazywać Taką temperaturę jaka ma być w ciągniku na zegarze i wtedy jest okej, a maska może trochę to wszystko usztywnia może jako słabo dokręcona bo tam te ramki to trzymają chłodnicę to są delikatne a maska w pewnym sensie może to jeszcze usztywniać A jak to wszystko się gibocze to za jakiś czas Może rozroić chłodnicę i będzie ciekła
48 minut temu, szymon09875 napisał(a):
Znaczy się urodziny nadal trwają 🤷
Wyśle Ci zdjęcie jak się ZABAWILI przed urodzinami..... wczoraj tj w urodziny już go nie było 48h odpoczywa
  • Confused 1
    • Przez radekz200
    • Przez konteno
    • Przez radekz200
    • Przez qwerty123
