Kłopotliwy wariator napędu bębna młócącego
Witam Mam problem ze zmianą prędkości obrotowej bębna młócącego bo tarcze koła na bębnie nie chcą się schodzić do końca Przez co nie można zastosować minimalnych obrotów. Raz kiedyś tam czyściłem je wewnatrz i pracowały prawidłowo, ale teraz drugi raz sytuacja się powtórzyła, a żeby rozebrać ten mechanizm trzeba zdejmować koło i w sumie to z pół dnia roboty czy macie podobny problem w swoich kombajnach?
fajnie piszesz tyle że jaki kombajn ? ale kit z tym jak się może zabrudzić to musi być dostęp myjką ciśnieniową więc umyć na gorąco posmarować i powinno chodzić
Ten kombajn to oczywiście New Holland TC 5070. Jest to niewątpliwie jakaś wada konstrukcyjna tego mechanizmu bo nie powinno to się dziać. Jak czytam inni użytkownicy też mają podobnie. Ja obstawiam tutaj, że to może faktycznie być zbyt duża ilość smaru i kurz robi się taka glina która twardnieje i sprężyna napinająca nie jest w stanie pokonać tego oporu i tarcze na bębnie młóczącym nie chcą się schodzić do końca. Jeśli chodzi o odkurzanie to dmuchawa idzie codziennie w sezonie. Poza tym maszyna jak najbardziej Ok.
    • Przez Kamilost
      Witam może ktoś coś o new Holland seria Tf czy Deutz Topliner głównie zboże i qq
    • Przez ramzesss
      prosił bym o wskazanie róznic miedzy tymi modelami ( są one 5 klawiszowe na dwóch bębnach) czym się różnią te modele bo nie ma informacji. Proszę o pomoc
      może ktoś posiada taką maszynę to niech się wypowie czy to warte uwagi względem tx64
    • Przez renovoltage
      Czy podczas pracy silnika bez włączonej sieczkarni powinien grzać się ten wałek od elektrosprzęgła  przez co i łożysko na zdjęciu, łożysko świeżo wymienione, temperatura jest wysoka że nie można złapać, najcieplejszy jest wałek z tej strony, od strony drugiego łożyska jest normalnie
    • Przez nojsze
      Witam wszystkich,
      mam problem z NH TX 64 po załączeniu młocarni przestaje działać podnoszenie opuszczanie hedera, bez włączonego zespołu omłotowego wszystko działa .
      - oddałem alternator do naprawy - ładuje 13,8-14,5
      Proszę o pomoc.
    • Przez mate2132
      Witam mam taki problem z kombajnem Nh tx66  że prędkość  jazdy na 4 biegu pełnym gazie mam 18,5 km/h a gdy włączę młocarnie kombajn jedzie dużo szybciej bo 27km/h czy miał ktoś taki przypadek ? Czy da się to zmienić żeby jechać te 27 ale bez załączonej młocarni ? Kombajn z 1995r .
