10 godzin temu, Grab12 napisał:
Masz na zależnych hydraulikę jak jeździsz to podnosi jak staniesz nie wajcha od pompy i womu na sam dół teraz pewnie masz w góre
Mam na sam dół
11 godzin temu, czlowiek_z_pola napisał:
Zwykle mi podnosił powoli podnośnik albo dobrze ale dzisiaj to już wcale nie mugł w miejscu podczas jazdy podniósł
Jaka może być tego przyczyna
jest na fabrycznych częściach podejrzewam
Mam też olej nie wymieniany i filtry fabryczne nie zaglądałem Do nich
Filtr od hydrauliki jest pod siedzeniem taki koszyczek i magnesy. U mnie ciężko było go odkręcić hydraulika korzysta z oleju z skrzyni i mostu koło 30 litrów olej przede wszystkim sprawdź stan na bagnecie ile oleju masz w skrzyni pompa hydrauliczna jest na spodzie tylnego mostu taka okrągła pokrywa.i zostaje jeszcze rozdzielacz jest dźwignią o podnośnika kipra i zmiany regulacji podnośnika 3 położenia p pozycyjna s siłowa i m mieszana
Nie opada mi podnośnik wienc rozdzielacz dobry raczej
    • Gość
      Przez Gość
      czy ktoś z forum przerabiał drzwi do kabiny czeskiej w ursusie c 360 aby otwierały się pod wiatr? Jeśli tak mógłbym prosić o zdjęcia żeby móc zobaczyć jak to mniej więcej wygląda.
    • Przez AgroFarmerTeam
      Witam wszystkich mam pytanie dotyczące wymiany oleju.
      Jaki olej najlepiej wybrać do skrzyni w ursusie c 360 bo jedni mówią że 80w-90 a drudzy 10w-30 i pytam sie was jaki wybrać?
    • Przez 60tka
      Witam mam problem z 60tką zacznijmy od początku. Czyściłem filtry powietrza razem z miską w filtrze ropą i pod moją nieuwagę ojciec wlał tą brudną ropę do baku i ciągnik od tego czasu zaczął przerywać. Wymieniłem filtry palowa na nowe stare paliwo spuściłem i płukałem bak odstojnik czysty paliwo dochodzi nie ma nieszczelnosci pompka zasilająca sprawna słychać przelew. Zdejmowałem wąż od filtra powietrza nic sie nie zmieniło zalałem srodek do czyszczenia wtrysków i poprawilo sie ale to nie było jeszcze to dałem ciągnik do mechanika mechanik zdemontował pompę wyczyścił ją w środku i wymienił jakąś sprężynę bo była pęknięta nie wiem jaką ciągnik przestał przerywać ale nadal gaśnie gdy chce sie ruszyć na jałowych obrotach np. Przy ruszeniu z 2 qlbo 3 ciągnik przygaśnie a na 4 potrafi zgasnąć. Ma moc nie przerywa tylko jakby od dołu go dławi a poniżej 800obr strasznie nie równo chodzi co myślicie to pompa do regeneracji czy wtryski do regulacji lub końcówki do wymiany
    • Przez jasiu12512
      witam piszcie od którego roku był produkowany do którego, wady i zalety, ile ma mocy itd.
