pług orlik czy zagonowy?
Każdy szanowany operator C-360 używa pługu o rozstawie 3x35. Więc i każdy zdrowo myślący członek AF poleci Ci takie parametry więc nie ma co wydziwiać bo przyniesie Ci to więcej męczarni niż to warte B)
ja ciągałem 4x30 ale troche ciężko miał. Jak była jakaś górka to czasami biegów brakło:D Zazwyczaj mają 3x30 i mi sie wydaje że to odpowiedni pług do c360.
dlaczego jak ciągałś 4x30 to pod górki ci biegów brakowało??? tak tez uwazam ze 3x30 jest odpowiednim oczywiście jesli masz ziemie łatwe w uprawie czy tam lekkie w upraiwe bo jak naprawde ciezkie W UPRAWie nie mówie o ciezkiej ziemi (z rególly ciezka ziemia to I i II klasa)to mozesz miec problemy zeby uciagnąć na odpowiedniej głebokości. u mnie np na VI klasie c-385 iz pługiem 4x35 na 1,20ha spaliła 26 litrów ( głęboka orka) a w transporcie na godzine zegarowa pali nie całe 6 litrów tak dokładniej:blink:
Kolego pług zagonowy i Orlik to jest to samo , ORLIK nazwa pługa występuje w werjach od 2 do 4 skib. Ja mam 3x30.
Są i orliki 5 skibowe.
W takim razie dlaczego różnią się cenowo o parę setek pln ? B)
Wraz z wzrostem ilości korpusów rośnie różnica w cenie między orlikiem i zagonowym, nowe z tej samej firmy B)
To ja doskonale wiem ,że Orlik jest zagonowy. Kolega w temacie pewno wacha się czy kupić pług zagonowy Orlik czy jakiś inny pług mniej znanego producenta. Jeżeli jest wykonany z miarę dobrych materiałów to można kupić mniej znanego producenta. Kolega kiedyś kupił pług do 16 ki za ok 4 tys 5x40 chyba to jak kamień przetarł się po odkładnicy to została dziura w niej.
napisałem że brakowało biegów bo tam była glina i spora góra to miał problemy ciągać. Wszystkie ziemie mam ciężkie i są pagórki i 4x30 ciągałem. Silnik 11 lat po remoncie i tylko głowice regenerowałem a tak wszystko ok. W mojej okolicy kilka osób ciąga 4x30 i dają rade a ziemie naprawde nie są lekkie.
ale jakoś niewidze tego by 60 nie dała ray na dwójce ciągnac pługa przeciez ona sie zakopie a nie zadusi na dwóje wiec inny bieg nie potrzebny bo po co by wolniej jechać?? bo przeciez szybciej nie da rady jechać chyba ze 3x30 i z górki to na 3 by poszedł:) nawet te 4x30 pociągnie na dwójce ale bedzie sie kopać a szkoda
Ale bajki piszecie - pług typu orlik to typowy pług do orki średniej i podorywek, szerokość skiby 25 cm i dużo mniejsze odkładnice. Dylemat opisany w pierwszym poście dotyczy z pewnością oferty jednej ze składnic maszyn w woj. łódzkiem, gdzie pojęcie "zagonowy" dotyczy typowego pługa o szerokości skiby 30 cm do orki średniej i głębokiej.
Właśnie o to mi chodziło :blink:
    • Gość
      Przez Gość
      Taka sprawa, ramię/korbowod od pługu obrotowego ciągle pęka. Jutro ma przyjechać nowe(znaczy też używane), ale zastanawia mnie czy te awarię spowodowane były tylko zużyciem starego, czy coś innego tu zawiniło i czy wymiana załatwi sprawę, czy nowe tez się rozpieprzy? Miał ktoś taki przypadek?
    • Przez Przemek15
      Czy może mi ktoś wyjaśnić parę rzeczy z tym związanych, bo miałem przyjemność orać, ale nie miałem przyjemności ustawiać pługa. Coś nie coś o tym wiem, ale różne źródła różnie podają o różnych regulacjach. Do czego właściwie służy i czym jest regulacja szerokości pierwszej skiby? W Agromechanice napisali, że dostosowuje się ją do rozstawu tylnych kół ciągnika. W RPT piszą, że: "...regulacji pirwszej skiby dokonujemy w drugim przejeździe. Pierwszy korpus powinien nieco nadkładać, aby wyrównać powierzchnię z poprzednim przejazdem". Piszą też, że ma to związek ze ściaganiem pługa, albo, że ma to wpływ na równomierną szerokość pozostałych skib. W starszych pługach zagonowych ramowych zawieszanych mamy w stojaku oś wykorbioną, która podobno służy do regulacji właśnie pierwszej skiby a zarazem punktu pociągowego (w obracalnych jednobelkowych te ustawienia dokonuje się razem lub oddzielnie śrubą rzymską albo siłownikiem). Ale przecież za pomocą tej os wykorbionej za pomocą korbki nie zmieniamy w rzeczywistości szerokości tylko pierszej skiby, ale wszystkich jednocześnie zmieniając przy tym jakby kąt natarcia lemiszy. I inne źródłą podają, że zmiana tej szerokości powinna być następstwem zmiany głebokości orki tak, aby był zachowany jednakowy stosunek szer. do gł. korpusu. Im głebiej tym szerzej i na odwrót. Na zimę znowu lepiej zostawić glebę w ostrej skibie (wysztorcowaną), czyli głęboko i wąsko. Zupełnie innym zagadnieniem jest regulacja szerokości roboczej pługa, która w starszych pługach nie występuje. Może być mech. skokowa albo hydrauliczna płynna i co ciekawe zmiana tej szerokości nie zmienia kąta natarcia lemiesza. Bodajże chodzi o zasadę czworoboku przegubowego. Jeszcze innym zagadnieniem jest zmiana szerokości orki poprzez odejmowanie i dokładanie korpusów. Belka w takim przypadku musi mieć budowę kołnierzową, czy jak kto woli teleskopową, aby po odjęciu od tyłu korpusu nie wystawałą "pusta" belka. W Agromechanice jeszcze bardziej motają, bo piszą, że ustawia się szerokość orki przy pomcy dwóch regulacjI
    • Przez wicek
      Posiadam pług vogel noot LC 2S563A15  ,4 obrotowy na zabezpieczeniach zrywalnych ,wysoki korpus.Podobny do 950-tki.
      Mam pytanie jakim momentem dokręcać śruby zrywalne  oraz te śruby zawiasowe .
      Zdarzyło się zerwanie śruby i aby ustawić korpus na swoje miejsce musiałem użyć tura ,ciężko się przestawiał.
    • Przez KOSTEK12
      Witam,zastanawiam się nad zmianą pługa i wypatrzyłem coś takiego jakieś opinie,doświadczenia,jak z kryciem-zapychaniem po kuku na ziarno?
      https://www.olx.pl/d/oferta/plug-3-skibowy-obrotowy-vogel-noot-zabezpieczenia-resorowe-CID757-ID18srfx.html?reason=observed_ad
    • Przez droppoll
      Witam kupiłem ostatnio pług zagonowy jednobelkowy 4+ w bardzo atrakcyjnej cenie. Mam jednak pytanie o firmę tego pługa oraz gdzie mogę znaleźć lemiesze i piersi do tej firmy?
