Mam takie pytanie przez 4 miesiące w MF 3060 musiałem wymienić 3 orbitrole czy ktoś wie jaka może być przyczyna psucia się takowej części ?
tez sobie tak myślałem żeby np założyć orbitrol od MF 3070 bo na internatach psze ze jest mocniejszy?
Jesli poszło by tak zrobić i jak by pasował to czy nic by się nie stało jeśli bym założył mocniejszy orbitrol ?
DZIEKI BARDZO ZA ODPOWIEDZI ;)
Nie ma czegoś takiego jak mocniejszy orbitrol.
Tu chodzi o "wydajnosc" czyli przepływ oleju czytaj ilość obrotów kierownicy na skręt.
Nie bardzo rozumiem o co chodzi z tym psuciem się?
Co się dzieje??
trzeba znaleźć przyczynę tego a nie wymieniać czesci posprawdzać ciśnienie , czystość oleju filtrów, luzy w układzie kierowniczym, przesmarować wszystko a może gdzie się coś zapiekło trzeba wykluczyć wszystkie przyczyny
Dnia 9.05.2024 o 23:06, MarcinKa napisał:
Chodzi o to że już 3 razy wymieniałem orbitrol za każdym razem działo się to samo czyli brak sprzęgła i wspomagania, po wymianie na jakiś czas spokój lecz po nie długim czasie znów przestaje działać i nie wiem dlaczego te orbitrol tak szybko wysiadają
    • Przez manik
    • Przez marcin80wlkp
    • Przez xzibit0000
    • Przez darkowe1
    • Przez szymon628
