Dołaczam sie do tematu ja mam kułko originalne od 2 skibowego i jest ono blisko pługu i mi sie zapycha często i czy jak by je przeniesc na koniec to by cos sie zmieniło oprócz tego że trzeba wtedy trzymac pług na podnośniku ? A tak na marginesie jaka powinna byc długośc tej rury od ramy pługu do ramy koła jak ktoś ma orginalny pług 3 skibowy niech zmierzy.
mój ojciec właśnie przerobił taki pług, koło które oryginalnie jest z przodu przeniósł na tył i o wiele lepiej sprawuje się ten pług,a mianowicie tył pługa jest oparty na kole podporowym a przód wisi na pompie no i najważniejsze nie zatyka się tak jak to było dotychczas
ja mam w swoim kobuzie na końcu i jest super nie zmienił bym tego fakt że podnośnik odczuwa bardziej ale przy dłuzszym pługu jest extra ładnie orze lepiej wchodzi w ziemie tylk fasolka na cięgnie by sięprzydała a nie mam do tego zrobić musze...
ja w swoim 3x35 to mam przy 3 skibie.... kiedy było przy 2 ale zapychało i gorzej było ustawić pług na polu a teraz to troche trzyma na podnośniku ale lepiej się orze i można lepiej głębokość regulować
No i jak jest z tyłu to łatwiej jest ustawik pług.
Bo gdy mamy koło na wysokości [tzn obok] ostatniego korpusu to głębokość pracy ostatniej skiby jest taka sama lub nieznacznie się zmienia- wtedy na śrubie rzymskiej regulujemy tylko przednią część pługa.
Bo gdy mamy koło na środku to z pługa robi nam się "wachadło" i raz albo przód albo tył idzie za głęboko/za płytko.
Gość Profil usunięty
Tak tak, dobrze mówisz, z tyłu o wiele lepiej w tym roku trochę słomy było po wichurze, i teraz się nie zapychało, a 4 lata temu bardziej z przodu i nic nie szło, więc brat przełożył i teraz graj jak należy.
Ale jak się przekłada kółko do tyłu, to trzeba mieć dobrą pompę, jak mieliśmy na starą nic nie szło, to zamieniliśmy na inną i teraz jest jak należy ;)
    • Przez Przemek15
      Czy może mi ktoś wyjaśnić parę rzeczy z tym związanych, bo miałem przyjemność orać, ale nie miałem przyjemności ustawiać pługa. Coś nie coś o tym wiem, ale różne źródła różnie podają o różnych regulacjach. Do czego właściwie służy i czym jest regulacja szerokości pierwszej skiby? W Agromechanice napisali, że dostosowuje się ją do rozstawu tylnych kół ciągnika. W RPT piszą, że: "...regulacji pirwszej skiby dokonujemy w drugim przejeździe. Pierwszy korpus powinien nieco nadkładać, aby wyrównać powierzchnię z poprzednim przejazdem". Piszą też, że ma to związek ze ściaganiem pługa, albo, że ma to wpływ na równomierną szerokość pozostałych skib. W starszych pługach zagonowych ramowych zawieszanych mamy w stojaku oś wykorbioną, która podobno służy do regulacji właśnie pierwszej skiby a zarazem punktu pociągowego (w obracalnych jednobelkowych te ustawienia dokonuje się razem lub oddzielnie śrubą rzymską albo siłownikiem). Ale przecież za pomocą tej os wykorbionej za pomocą korbki nie zmieniamy w rzeczywistości szerokości tylko pierszej skiby, ale wszystkich jednocześnie zmieniając przy tym jakby kąt natarcia lemiszy. I inne źródłą podają, że zmiana tej szerokości powinna być następstwem zmiany głebokości orki tak, aby był zachowany jednakowy stosunek szer. do gł. korpusu. Im głebiej tym szerzej i na odwrót. Na zimę znowu lepiej zostawić glebę w ostrej skibie (wysztorcowaną), czyli głęboko i wąsko. Zupełnie innym zagadnieniem jest regulacja szerokości roboczej pługa, która w starszych pługach nie występuje. Może być mech. skokowa albo hydrauliczna płynna i co ciekawe zmiana tej szerokości nie zmienia kąta natarcia lemiesza. Bodajże chodzi o zasadę czworoboku przegubowego. Jeszcze innym zagadnieniem jest zmiana szerokości orki poprzez odejmowanie i dokładanie korpusów. Belka w takim przypadku musi mieć budowę kołnierzową, czy jak kto woli teleskopową, aby po odjęciu od tyłu korpusu nie wystawałą "pusta" belka. W Agromechanice jeszcze bardziej motają, bo piszą, że ustawia się szerokość orki przy pomcy dwóch regulacjI
    • Przez wicek
      Posiadam pług vogel noot LC 2S563A15  ,4 obrotowy na zabezpieczeniach zrywalnych ,wysoki korpus.Podobny do 950-tki.
      Mam pytanie jakim momentem dokręcać śruby zrywalne  oraz te śruby zawiasowe .
      Zdarzyło się zerwanie śruby i aby ustawić korpus na swoje miejsce musiałem użyć tura ,ciężko się przestawiał.
    • Przez KOSTEK12
      Witam,zastanawiam się nad zmianą pługa i wypatrzyłem coś takiego jakieś opinie,doświadczenia,jak z kryciem-zapychaniem po kuku na ziarno?
      https://www.olx.pl/d/oferta/plug-3-skibowy-obrotowy-vogel-noot-zabezpieczenia-resorowe-CID757-ID18srfx.html?reason=observed_ad
    • Przez droppoll
      Witam kupiłem ostatnio pług zagonowy jednobelkowy 4+ w bardzo atrakcyjnej cenie. Mam jednak pytanie o firmę tego pługa oraz gdzie mogę znaleźć lemiesze i piersi do tej firmy?
    • Przez PawełMazurkiewicz
      Poszukuję osoby która posiada taki korpus, bądź cały pług.
